Поточний час: 14 вер 2026, 04:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#54642Повідомлення 21 бер 2018, 18:10
Дякував (ла) 199 Подякували 685
В штатной крышке такие же каналы. Вроде прецедентов не было. Без них продувка неэффективна.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#54688Повідомлення 22 бер 2018, 13:01
Алексей В писав(ла):
...да?! Я не знал - живьём 3.6-го не видел, думал как и в 6.3-м (он у меня есть) через окошко в передней части цилиндра.Но всё равно,считаю что для авто такое расположение вент. каналов не хорошо. А в вашем случае можно было не фрезеровать проточки на всём радиусе,а сделать 2-3 в верхнем/заднем секторе окружности.
#54744Повідомлення 23 бер 2018, 12:12
Дякував (ла) 0 Подякували 14
Хочу електротранспорт: Таврия Пикап
Пришло кресло! При примерке все ок в один уровень с полом багажника даже немного ниже есть возможность на заднюю сторону кресла приклеить фанеру 6мм для долговечности.
40.jpg [ 148.25 КБ | Переглядів: 9071 ]
41.jpg [ 131 КБ | Переглядів: 9071 ]
42.jpg [ 135.35 КБ | Переглядів: 9071 ]
43.jpg [ 321.47 КБ | Переглядів: 9071 ]
44.jpg [ 230.68 КБ | Переглядів: 9071 ]
#54747Повідомлення 23 бер 2018, 12:43
Кресло "кастыль" - класс!! :bravo:
#54753Повідомлення 23 бер 2018, 14:40
...кстати,если уберёте перегородку,существенно ухудшится жесткость кузова (а вам ещё и грузы возить). Надо будет или дугу силовую городить,или ограничиться лючком в перегородке. Иначе кузов долго не проживёт.
#54755Повідомлення 23 бер 2018, 15:03
На половину будет цельная 18 мм влагостойкая фанера с жестким крепление по периметру болтами с гайками, а половина дверца. Грузы у нас небольшие просто зачастую по длине 2-2,2 метра, а так машина не более 50-70 кг везет.
#55020Повідомлення 27 бер 2018, 10:02
Вырезали проем!!!
45.jpg [ 190.99 КБ | Переглядів: 8996 ]
#55022Повідомлення 27 бер 2018, 10:32
Режим плиту
https://www.youtube.com/watch?v=edrNdE7V8vU&authuser=1
Востаннє редагувалось Vladymyr Proks 28 бер 2018, 19:54, редаговано 1 раз.
#55023Повідомлення 27 бер 2018, 10:36
станок из полимер бетона?
#55029Повідомлення 27 бер 2018, 12:11
4 часа на самом малом сьеме 2 десятки и вот результат
46.jpg [ 171.28 КБ | Переглядів: 8974 ]
#55033Повідомлення 27 бер 2018, 12:23
Чесно даже не знаю из чего стол чпу станка. Похоже на какой-то вид пластика. Стол вакуумный для фиксации деталей но он плохо работает на маленьких деталях
#55086Повідомлення 28 бер 2018, 08:54
Еще одна нужная деталь!
47.jpg [ 141.63 КБ | Переглядів: 8932 ]
#56572Повідомлення 19 квіт 2018, 18:03
Вентилятор готов!
Вентилятор.jpg [ 169.16 КБ | Переглядів: 8884 ]
#56573Повідомлення 19 квіт 2018, 18:06
Под капотом!
Под капотом.jpg [ 180.67 КБ | Переглядів: 8883 ]
#56574Повідомлення 19 квіт 2018, 18:07
Пора выезжать )))
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 57
