Поточний час: 01 лист 2026, 11:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#54642Повідомлення 21 бер 2018, 18:10
В штатной крышке такие же каналы. Вроде прецедентов не было. Без них продувка неэффективна.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#54688Повідомлення 22 бер 2018, 13:01
Алексей В писав(ла):
...да?! Я не знал - живьём 3.6-го не видел, думал как и в 6.3-м (он у меня есть) через окошко в передней части цилиндра.Но всё равно,считаю что для авто такое расположение вент. каналов не хорошо. А в вашем случае можно было не фрезеровать проточки на всём радиусе,а сделать 2-3 в верхнем/заднем секторе окружности.
#54744Повідомлення 23 бер 2018, 12:12
Дякував (ла) 0 Подякували 14
Хочу електротранспорт: Таврия Пикап
Пришло кресло! При примерке все ок в один уровень с полом багажника даже немного ниже есть возможность на заднюю сторону кресла приклеить фанеру 6мм для долговечности.
40.jpg [ 148.25 КБ | Переглядів: 9386 ]
41.jpg [ 131 КБ | Переглядів: 9386 ]
42.jpg [ 135.35 КБ | Переглядів: 9386 ]
43.jpg [ 321.47 КБ | Переглядів: 9386 ]
44.jpg [ 230.68 КБ | Переглядів: 9386 ]
#54747Повідомлення 23 бер 2018, 12:43
Кресло "кастыль" - класс!! :bravo:
#54753Повідомлення 23 бер 2018, 14:40
...кстати,если уберёте перегородку,существенно ухудшится жесткость кузова (а вам ещё и грузы возить). Надо будет или дугу силовую городить,или ограничиться лючком в перегородке. Иначе кузов долго не проживёт.
#54755Повідомлення 23 бер 2018, 15:03
На половину будет цельная 18 мм влагостойкая фанера с жестким крепление по периметру болтами с гайками, а половина дверца. Грузы у нас небольшие просто зачастую по длине 2-2,2 метра, а так машина не более 50-70 кг везет.
#55020Повідомлення 27 бер 2018, 10:02
Вырезали проем!!!
45.jpg [ 190.99 КБ | Переглядів: 9311 ]
#55022Повідомлення 27 бер 2018, 10:32
Режим плиту
https://www.youtube.com/watch?v=edrNdE7V8vU&authuser=1
Востаннє редагувалось Vladymyr Proks 28 бер 2018, 19:54, редаговано 1 раз.
#55023Повідомлення 27 бер 2018, 10:36
станок из полимер бетона?
#55029Повідомлення 27 бер 2018, 12:11
4 часа на самом малом сьеме 2 десятки и вот результат
46.jpg [ 171.28 КБ | Переглядів: 9289 ]
#55033Повідомлення 27 бер 2018, 12:23
Чесно даже не знаю из чего стол чпу станка. Похоже на какой-то вид пластика. Стол вакуумный для фиксации деталей но он плохо работает на маленьких деталях
#55086Повідомлення 28 бер 2018, 08:54
Еще одна нужная деталь!
47.jpg [ 141.63 КБ | Переглядів: 9247 ]
#56572Повідомлення 19 квіт 2018, 18:03
Вентилятор готов!
Вентилятор.jpg [ 169.16 КБ | Переглядів: 9199 ]
#56573Повідомлення 19 квіт 2018, 18:06
Под капотом!
Под капотом.jpg [ 180.67 КБ | Переглядів: 9198 ]
#56574Повідомлення 19 квіт 2018, 18:07
Пора выезжать )))
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 96
