Поточний час: 03 лист 2026, 12:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 152 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Наступ.
#96877Повідомлення 14 січ 2020, 07:06
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
И я так понимаю что каждый контакт можно отдельно включать и выключать другой?
Зарисовки подключения:
Почему на контакторе 8 контактов? Там ведь из 6 силовых и 6 управления должны быть. Может я не прав, поправте меня
#96878Повідомлення 14 січ 2020, 07:21
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Расчитываю на 80 вольт, АКБ соберу из никель кадмиевых 125ок. Кстати ищу такие акумы, можно в нерабочем состоянии, у меня есть щёлочь для них.
Думаю,что вы за проект кинулись на эмоциях {_____}
Я прежде чем решился,почти год "курил" форум...а если вкратце:
- то с 80-тю вольтами вы на ДС вряд ле наберете скорость 40-50км/ч
- для электричек только литий!
- не только я пробовал "реанимировать щелочь" - очень низкий %
При 80ти вольтах 1400 оборотов в нагрузку примерно, Это 55 км/ч на 15х родных колёсах с родной резиной.
Реанимируем щелочные АКБ. Имеем большой опыт с перезаливкой СЦ-300. Делаем 4 цикла и вуаля, 1,24 вольта и 340-360 амперчасов в одном литровом АКБ, ток для покупки они очень дороги и по паспорту имеют 15-45 розряд зарядов, потом перезаливать надо, но как правило лень это делать и перезаливаем на 140 амперчасах, это примерно 100 чиклов, никелькадмиевые при таких же размерах имеют ёмкость примерно 100 при идеальном АКБ. Никель метал гидридные получше восстанавливаются чем никель кадмиевые, в никель кадмиевых надо ещё и литиевую щёлоч добавлять.
#96879Повідомлення 14 січ 2020, 07:26
Litvin писав(ла):
Первоначально в течение 1957 года машина выпускалась с модернизированным «Победовским» нижнеклапанным двигателем в модификации ГАЗ-21Б, имевшем более высокий рабочий объём за счёт увеличенного диаметра цилиндров до 88 мм, и с увеличенной степенью сжатия до 7,0 (2,42 л., 65 л. с. при 3800 об./мин., крутящий момент 15,8 кг•м
Коробка у 21 волги трехступка. Третья - прямая. То есть максимальная мощность, да и скорость будет когда на кардане 3800 оборотов.
У меня не совсем 21я, у меня 23я и будет напрямую, на кардан. Проблема в коробке. Она автомат 3х ступка, и двиг 5,5 литра ЗМЗ 23.
#96881Повідомлення 14 січ 2020, 09:06
Korney писав(ла):
Там 12 силовых контактов(три пары на замыкание-размыкание)и два управление. Я вроде параллелил контакты..
IMG_0507.jpg [ 91.61 КБ | Переглядів: 12100 ]
#96882Повідомлення 14 січ 2020, 09:13
Korney писав(ла):
Я на своем Пыжике(http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=1595) ездил на 80-ти вольтах :ja: - При его весе порядка 800кг и на пятой(разгрузочной) передаче он с трудом набирал 60км/ч,а на маленький подьем еле 40Км/ч волочился,так что для трассовой езды воще :wallbash: ,хотя для города хватало {!_!} С вашим весом авто ... :?
#96889Повідомлення 14 січ 2020, 10:21
Ни никель-кадмие очень много заморочек с зарядкой. Балансировочные циклы заряда. Проветривание водорода. Изменение напряжения заряда в зависимости от температуры. Но химия неубиваемая! Интереснейший проект!
#96892Повідомлення 14 січ 2020, 11:03
Ребята,я уже ставал на эти грабли...новые АКБ стоят дорого,а с б/у толка мало. Учитесь на чужих ошибках! http://windpower-russia.ru/showpost.php ... stcount=48 Второе - вес одной банки порядка 10кг,для 80в нужно 66 банок :doh: ... или я что то не допонимаю :?
#96919Повідомлення 14 січ 2020, 19:03
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Да, таким можно одним обойтись. Мне наверно придётся 3 использовать если похожий не найду. Я так понимаю что у тебя ТКС 233 Д
Востаннє редагувалось Korney 14 січ 2020, 19:41, редаговано 1 раз.
#96920Повідомлення 14 січ 2020, 19:08
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Посмотрим как будет. Может потом увеличу вольтаж. Но мне по городу ездить и не быстро
#96921Повідомлення 14 січ 2020, 19:19
С температурой борется зарядное устройство, там и градусник и режимы которые сами включаются. С водородом зарядное борется 2мя способами. 1й если на улице то вентиляция, 2й если в помещении то в герметичный отсек где производиься зарядка закачивается азот. Зарядное примерно 200 см на 50 см и в высоту 120 см на 74 АКБ СЦ-300 переносят 4 человека. Жаль что не моё, в нём и приспособы есть что б заливать и взвешивать сухое NaOH. Кстати есть таблетизированое NaOH если кому надо, пишите.
#96925Повідомлення 14 січ 2020, 21:22
Дякував (ла) 0 Подякували 202
А есть где почитать за него?! За vw...
Дима тему здесь создавал
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 7.0#topmsg
Хозяин сейчас ездит на одном моторе ДС-6,3.
#96933Повідомлення 15 січ 2020, 05:46
sanfox писав(ла):
Ярославский фольксваген b6 ездит на дс-6,3 с напряжением батареи 150В, при этом у электромотора раздельное возбуждение обмоток с ослаблением поля статора. Он за сотню идет. Так что напряжение надо поднимать!
sanfox писав(ла):
Так этот ж Б5, еще и дорестайл. Б6 совсем другой автомобиль по компоновке силового агрегата.
#96952Повідомлення 15 січ 2020, 17:56
Вот зделал фотки которые обещал
IMG_0679.JPG [ 413.66 КБ | Переглядів: 11943 ]
IMG_0683.JPG [ 381.36 КБ | Переглядів: 11943 ]
IMG_0684.JPG [ 313.24 КБ | Переглядів: 11943 ]
IMG_0685.JPG [ 356.68 КБ | Переглядів: 11943 ]
IMG_0692.JPG [ 286.23 КБ | Переглядів: 11943 ]
IMG_0694.JPG [ 287.64 КБ | Переглядів: 11943 ]
#96955Повідомлення 15 січ 2020, 19:10
Даа, красиво стал. А может последовательно ещё один ДС, и ну его нафик двс с коробкой?
#96957Повідомлення 15 січ 2020, 19:21
Kapral88 писав(ла):
:D Напряжение поднять на 165в и этот справится с задачей {!_!}
