Поточний час: 29 жовт 2026, 22:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 70  Наступ.
#12218Повідомлення 24 серп 2015, 18:58
Буш писав(ла):
а раскажите и покажите свой мотор?
А что именно Вас интересует? на соседнем форуме есть фотки процеса изготовления, и фото готового
#12267Повідомлення 26 серп 2015, 15:36
Кто может сказать рабочюю чястоту этих http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-F ... 3465636025 модулей??? в даташите в герцах не написано розщитать мозгов не хватает, заранее спасибо!!
п.с. нужно 15 кГц :)
#12273Повідомлення 26 серп 2015, 19:47
22 кГц
#12318Повідомлення 28 серп 2015, 23:28
....Поздновато Вы сюда обратились. Я бы Вас отговорил от БЛДСа с КПП, а уговорил бы на ДС 3,6 с задним редуктором Волыни (на такие же полуоси)
Кратно надёжнее, динамичнее, с блокировкой , на случай скользкой дороги, и экономичнее.
Спасибо! планирую строить заз965 на дс3.6 но с родной коробкой, теперь подумаю о редукторе Волыни. Дифференциал и блокировка есть, задний ход можно реверсом организовать... На сколько я помню Вы тоже хотели строить на базе 965го, но в виду гнилого кузова начали с нуля, поэтому может навскидку скажете, станет редуктор без глобальных переделок вместо коробки? Просто я пока еще в глаза не видел... Да и на волыне на самих колёсах редуктора стоят...
Спасибо!
babac, извините за оффтоп
#12321Повідомлення 29 серп 2015, 07:37
ZAZ_elektro_2[1].jpg [ 58.05 КБ | Переглядів: 11565 ]
Я , вообще , не знаю, есть ли другой- более безпроблемный , для установки электропривода автомобиль. http://blooming.ucoz.ru/elektromobil/ZAZ_elektro_2.jpg
#12322Повідомлення 29 серп 2015, 09:06
Дякував (ла) 0 Подякували 365
ну дак а фольксваген "жук"?
Вот блог эстонца Lugu elektriautost переделал оного в электро
Полагаю что и "citroen 2cv" столь же легок в переделке на электромобиль.
Ну и мотоколяску СМЗ С3Д просто никто еще толком не пробовал переделывать.
А там даже КПП нет только реверс-редуктор с дифференциалом.
#12324Повідомлення 29 серп 2015, 11:20
На горбатом редуктор от волини что б поставить нужно подрамник-кронштейн варить з креплением мотора, а если из кпп викинуть 1.2.3, и заднюю передачи как по мне будет тотже эфект только проще, переходная плита и погнал {O_0} корпус кпп ООчень легкий основной вес шестерни
#12327Повідомлення 29 серп 2015, 17:51
Ну, по моему: 1) не Варить кронштейн крепления , а доварить существующий, что значительно проще , чем перебирать КПП.
...Но ,главное..- 2) Родной ЗАЗовский ДВС 30 ка , бывает, скручивает шлицы первичного вала КПП ! Эл мотор ДС 3,6, имеет КМ кратно бОльший Крутящий Момент .
КПП Трабанта , ЕГО не выдержала. КПП ЗАЗа - не прочнее.
#12329Повідомлення 29 серп 2015, 20:58
а шлицы первичного вала с какой стороны рвет?
#12330Повідомлення 30 серп 2015, 06:22
У меня было , внутри КПП, но бывает и в диске сцепления.
#12332Повідомлення 30 серп 2015, 10:27
Михалыч, как закрепить эл.двигатель на родную коробку проблем не возникает никаких, я имел ввиду редуктор он волыни. Даже не как закрепить, а как он туда станет. Например если расстояния между "входами полуосей" на редукторе меньше чем на КПП, то полуося придется удлинять, и т.д. Я думал, может Вы его туда примеряли... Вообщем нужно взять примерить редуктор, и еще пересчитать параметры, которые будут с КПП и с редуктором, та же максимальная скорость например. Что мы выиграем, убрав коробку.
По поводу первичного вала - можно поставить коробку от сороковки, но тогда чуть-чуть придется кузов подрезать, можно еще КПП от рено установить... Но насколько я знаю, слабое место еще и сама полуось. Те кто устанавливали более мощные моторы в ЗАЗ965 сталкивались с этими проблемами, и решали разными путями, начиная от усиления полуоси трубой, заканчивая установкой шруса от ВАЗ 2108.
Пока копаю теорию, и чужие ошибки, чтоб по возможности меньше сделать своих
#12340Повідомлення 30 серп 2015, 20:34
Я когда КПП розбирал то обратил внимание что шлици первичного вала внутри слабенькие какие-то, если будет рвать буду менять Кпп с иномарки, кстати похожа на вид от москвичя 2141(владел таким) правда она перевернута получится на ЗАЗе
#12709Повідомлення 12 вер 2015, 21:56
Сегодня сделал выезд на 45 амперном контролере, оказалось вполне неплохо трогаюсь на любой передаче, мотор получился с хорошым моментом,но не с теми оборотами что хотел, розганялся километров до 45 на глаз, нечем пока померять. Накатал километров 15 мотор чють теплый , хотя при проверке грелся больше. Скажу что даже с такой динамикой уже можно передвигаться в магазин или на роботу. Видео будет в понедельник.
#12717Повідомлення 13 вер 2015, 07:15
45А при каком напряжении батареи?
#12719Повідомлення 13 вер 2015, 08:02
babac писав(ла):
Ну, пока там БЛДС с контроллером 45ампер, то, ничего не порвёт, но и толком не поедет.
Но, с более мощными моторами ?..............., кроме первичного валика КПП, в 965ом, слабы и переходные втулки с полуосей на колесные карданы, и, после кардана , короткий шлицевой валик, внутри колеса, тоже скручивается. Вероятно, потому , мы и не видим электромобилей на базе ЗАЗ 965.
