Поточний час: 03 лист 2026, 07:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#48627Повідомлення 26 груд 2017, 22:38
Само реле не плохое. У меня на зарядном после подачи питания подключало зарядные платы к акб. А в случае пропадания электричества или конца заряда всех акб отключало. Но чаще схемка срабатывала ночью когда могли отключить свет. И так как зарядное было постоянно подключено к акб то оно не садило акб на вторичную цепь платы зарядки. Иногда реле ( очень редко ) горят от перепада напряжения сети
#49021Повідомлення 03 січ 2018, 19:47
Сегодня сменил полярность щёток на якоре, двигатель всё равно крутит против часовой стрелки если смотреть со стороны щёточного узла.
Мне говорили: "Просто соедини все обмотки возбуждения последовательно..." - сделал;
Мне говорили: "Просто смени полярность на якоре..." - сделал;
Что теперь?
Я вижу один вариант, это разобрать двигатель, и проверить направление намотки ОВ в соответствии с правилом буравчика.
Может я не совсем правильно всё сформулировал, но прошу ответы давать максимально подробно!
Спасибо!
p.s. кажется я нашёл ответ...
Безымянный.gif [ 2.62 КБ | Переглядів: 11962 ]
#49025Повідомлення 03 січ 2018, 20:54
Мій електротранспорт: Славута
Jekabes писав(ла):
Думаю стоит проверить все ли правильно сделали.
Пока что главный вопрос. Чередуются ли полюса на статоре?
Для проверки подключите ОВ от 12В АкБ через какой нибудь реостат, чтобы дать на ОВ ампер 100.
Подносите неодимовый магнит одним и тем же полюсом к башмаку статора и попробуйте понять как он себя ведет. На одних башмаках он будет пытаться перевернуться, на других - нет.
Полюса должны чередоваться N-S-N-S.
Дорога покорится идущему
#49027Повідомлення 03 січ 2018, 21:10
Обмотки скорее всего намотаны в одном направлении, нет возможности сейчас глянуть...
Чтобы поменять полярность обмотки, надо поменять её начало и конец, я правильно понимаю?
И ещё вопрос, если положительная обмотка будет напротив положительной щётки, то в какую сторону будет вращаться двигатель, если смотреть со стороны щёточного узла? Или это зависит от модели двигателя?
Заранее спасибо!
#49030Повідомлення 03 січ 2018, 21:13
Jekabes писав(ла):
...если я не ошибаюсь, в каждой из обмоток должно быть начало и конец. Как их соединять - скажут более компетентные форумчане. Возможно,что - конец одной с началом следующей, и т.д. Но я не уверен. :ups:
Также не могу сказать (не знаю) как визуально определить начало или конец...
#49032Повідомлення 03 січ 2018, 21:22
Я для себя уже нарыл картинок из гугла... если смотреть на башмак со стороны якоря (якорь сзади, башмак спереди), то если ток протекает против часовой стрелки, то это положительная обмотка, если ток в обмотке протекает по часовой, то это отрицательная обмотка. см. мою картинку выше.
Найду дома компас, буду тестировать полярность обмоток:-)
#49039Повідомлення 03 січ 2018, 21:48
...ну больше вроде вариантов нет - шо-то напутано с обмотками. Воюйте :D ! Если выясните,как "по науке" должны соединяться обмотки - напишите пожалуйста!
#49040Повідомлення 03 січ 2018, 21:51
Jekabes писав(ла):
Да. Правильно.
Компасом не пробовал.
Напишите, пож, когда попробуете, насколько будет удобно.
#49043Повідомлення 03 січ 2018, 21:54
О, Юра! Ты наверняка знаешь - как в сериеснике должны соединяться обмотки,и как различить (визуально) начало и конец?
#49044Повідомлення 03 січ 2018, 21:55
Ок, может даже видосик сниму))
#49047Повідомлення 03 січ 2018, 22:00
Смотреть в какую сторону намотаны. Но это не всегда возможно.
Я уже описал способ проверки на статоре в сборе.
Если катушки не на статоре - можно проверить токовыми клещами(для постоянки). Ими же можно и "посчитать" количество витков.
#49051Повідомлення 03 січ 2018, 22:07
Благодарствуй! :winken:
#49172Повідомлення 05 січ 2018, 14:15
Переделывая двигатель со смешанного возбуждения на сериесное выяснился один момент. Двигатель крутит в одну и ту же сторону, даже после смены полярности щёток на якоре.
Необходимо сменить полярность двух обмоток с положительной на отрицательную. И если повезёт, то двигатель должен начать крутить в другую сторону (для КПП трабанта нужно по часовой со стороны щёток)
#49173Повідомлення 05 січ 2018, 14:44
Я так и не понял, что показал компас на каждом из башмаков?
Типа:
1й - S
2й - N
3й - S
4й - N
#49175Повідомлення 05 січ 2018, 15:19
Самый простой способ.Берём сварочный инвертор подключаем на обмотки возбуждения.Берём неодимовый магнит(не слишком большой чтоб пальцы остались на месте) и проверяем полярность по очереди на каждом башмаке.Картина должна быть такая +-+- (магнит должен или липнет или отталкивается) только магнит не подводить в притык к башмаками иначе не почувствуете ничего просто будет липнуть к металу и все.Самый верный и проверенный способ.
