Поточний час: 03 лист 2026, 21:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#102104Повідомлення 31 бер 2020, 20:41
доброго времени суток!
машину немного довел до ума, очень много сил и времени ушло на тормозную систему, суппорта, цилиндры, тормозные трубки и тросы - все перебрал, что требовало замены - заменил. отремонтировал усилитель бампера (был деформирован) и сам бампер
больше новых фото по проделанной работе http://photoshare.ru/office/album.php?id=466981&page=7
теперь добрался до установки электрооборудования.
честно говоря, в электрике не силен и что делать дальше, не совсем понимаю.
пока контроллер и переключатель хода установлю на кронштейнах над электромотором, батарея стоит в багажнике. переключатель хода будет переключаться от кулисы КПП.
вот что есть из электрооборудования:
-электромотор ДС 3.6
-контроллер Куртисс 1221С-7403
-батарея с БМС
-ЗУ для батареи
-рубильник ножевой - переключатель хода
-контактор Tyco
-педаль газа
-провода разные
есть руководство по контроллерам Куртисс со схемами, которые необходимо адаптировать к моему инсталлу. нужна помощь:
-как сделать всю электропроводку
-как подключить ножевой рубильник
-какие должны быть номиналы предохранителей, что указаны в схемах
возможно появятся и другие вопросы... вобщем, помогайте, плз
типичная схема подключения 1221.jpg [ 126.38 КБ | Переглядів: 17416 ]
базовая схема подключения.jpg [ 126.51 КБ | Переглядів: 17416 ]
управление контроллером.jpg [ 154.18 КБ | Переглядів: 17416 ]
#102134Повідомлення 01 квіт 2020, 00:05
Если в электрике не очень, то разместите все узлы так как считаете нужным, а подключить попросите толкового электрика. Думаю за день работы можно прокинуть и закоммутировать все провода и клеммы.
Здесь достаточно умения пользоваться мультиметром в режиме прозвонки и вольтметра постоянного напряжения. Ну и умение пайки, умение обжимать клеммы маленькие и большие...
На ваших фото написано маленькими буквами, что номиналы резисторов берутся из таблицы из инструкции.
Какой рубильник, какая педаль газа?
Нужно прозванивать где нормально замкнутые контакты, а где разомкнутые.
Если вы разместите всё по своим местам, то будет легче понимать, какие жгуты делать и сколько проводов надо купить и какого сечения. Нужно посчитать сколько клемм понадобиться. Я например когда собирал, то ездил за клеммами только несколько раз на авторынок(который сейчас закрыт, не знаю как у вас в Одессе). То я "за день собрать" наверно погорячился))
Нужно знать за что отвечает каждый контакт каждого из узлов системы: где + - на контакторе, на педали газа, на рубильнике и т.д. каждую деталь надо прозвонить в состояниях вкл/выкл. В общем тут целую лекцию можно написать) тут надо действовать согласно инструкций...
#102395Повідомлення 04 квіт 2020, 16:06
Ну как минимум подключать БМС нужно с более опытным товарищем. Уж слишком она нежная в неопытных руках.
#102404Повідомлення 04 квіт 2020, 20:05
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
d2max писав(ла):
сегодня вернули Элвису зрение, операция по восстановлению прошла успешно.
привод практически готов, осталось выставить соосность и сделать крепления. попутно разобрал передние тормоза - поршни в суппортах закисли, надо искать рем.комплекты, главный тормозной тоже под замену.
хоть и медленно, но продвигаюсь вперед..
Как осущетвляется задний ход? Я делал через контактор на двиг 6,3. Сначала на 50ампер на замыкание, потом поменял на 100.
#102414Повідомлення 04 квіт 2020, 22:23
Korney писав(ла):
контактор 200А 660В, через тяги на кулису кпп
к сожалению все опытные товарищи сидят по домам..
#102436Повідомлення 05 квіт 2020, 11:12
d2max писав(ла):
Korney писав(ла):
Я делал без кпп. На контакторе ткд533. Там 3 на 3 контакта. Зделал так что если нет питания то крутит вперёд, если подать питание то размыкает одни контакты и замыкает другие и крутит назад.
#102553Повідомлення 07 квіт 2020, 17:14
#102633Повідомлення 08 квіт 2020, 14:06
сегодня приехали необходимые мне детали:
радиатор контроллера и отключатель массы Diesel Teschnic DT 2.26150 - для аварийного разрывания силового +.
еще в пути латунные шпильки, гайки и шайбы для подключения двигателя. так что теперь можно заняться проводкой.
IMG_20200408_144826.jpg [ 719.89 КБ | Переглядів: 17098 ]
#102647Повідомлення 08 квіт 2020, 21:15
вечером выяснил, с чем связано подвывание при работе привода и которое мне все не давало покоя... натяжитель ремня, который я использовал, применяется в VW для натяжения приводного ремня, имеет невероятно жесткую пружину - получилось, что ремень сильно перетянут. при ослаблении пружины вручную привод работает практически бесшумно. придется продумать новую конструкцию натяжителя, по всей видимости ролик надо фиксировать жестко..
#102653Повідомлення 08 квіт 2020, 21:24
d2max писав(ла):
Жесткий ролик не будет работать натяжителем, ремень растянеться и будет просто по нему ялозить как и по шкивам и противно пищять как ремень на генераторе на каком то Тазе....
#102725Повідомлення 09 квіт 2020, 20:31
thunder_blade писав(ла):
Посмотрим..
Сегодня изменил конструкцию натяжителя - вой пропал! а эксплуатация покажет, на сколько такая конструкция жизнеспособна
#102745Повідомлення 10 квіт 2020, 09:30
Вернемся к теме дифференциала. Каким образом обеспечивается смазка главной пары и герметичность корпуса дифференциала?
#102774Повідомлення 10 квіт 2020, 14:39
главная пара ременная...
#102792Повідомлення 10 квіт 2020, 19:50
Лев писав(ла):
сателлиты в дифференциале то как смазываются?)) не литолом же. Если жидкое масло, то я пока не увидел фото с герметичным корпусом и заливной пробкой.
Шкив под ремень видел, за этой темой слежу когда есть время))
#102807Повідомлення 10 квіт 2020, 21:18
Jekabes писав(ла):
Лев писав(ла):
смазываются конечно. завтра буду в гараже, сделаю фото.
у меня есть вопрос по подключению двигателя: какой ток проходит через контакты двигателя на щетки и на обмотку возбуждения?
какие клеммы использовать? на колодке двигателя шпильки М8 и маленькие контактные площадки. клемма на 60А садится хорошо, но хватит ли ее по току? клемма на 120А имеет отверстие под М10, она сильно большая - разве что подкладывать латунные шайбы.
или разделять кабель на конце на двое и ставить две клеммы 60А.
или другие варианты?
IMG_20200410_175527.jpg [ 482.43 КБ | Переглядів: 16888 ]
