Поточний час: 02 лист 2026, 17:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Наступ.
#70122Повідомлення 22 лист 2018, 10:36
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Это графики с полученными результатами + 112 мотор классика, звезда (зеленый график)
Screen Shot 2018-11-23 at 7.03.01 PM.png [ 78.74 КБ | Переглядів: 14851 ]
Востаннє редагувалось Mikki-Air 23 лист 2018, 23:49, редаговано 2 раз(а).
#70136Повідомлення 22 лист 2018, 12:53
Спасибо, но, пожалуйста уточните (для непрофи): 1) что за параметр на горизонтальной оси , если обороты одинаковы. ...................
И для перспективы объективного сравнения, 2) Рядом бы, аналогично и график с моторов АС50, и Костов 9".
#70137Повідомлення 22 лист 2018, 12:56
По горизонтали момент в Нм. На 1000 и 2000 оборотах максимальный момент ограничивается предельной мощностью стенда 10 кВт, моторы могут дать еще. На 200 оборотах сваливается нагрузочная муфта стенда, момент моторов может дать около 150 Нм.
#70169Повідомлення 22 лист 2018, 18:53
То есть, насколько я понимаю, сотка с совмещенными обмотками практически равна классической 112 звезде, где-то лкчше, где-то уступает. Но, совмещенные обмотки, могут быть и намного хуже классической звезды в одном габарите, если их намотали не совсем правильно. Ведь первые движки вам мотали, те же люди. И даже они могут ошибиться и намотать то, что будет работать хуже классики. Поэтому делаю вывод, что без испытаний на стенде, говорить о том, что совмещенные обмотки лучше классики - это пальцем в небо. Только через стенд и в сравнении с движком намотанным на такое же напряжение классикой.
#70173Повідомлення 22 лист 2018, 20:30
Что-то я не понял, какие еще нужны испытания?
Эти графики разве не со стенда?
#70178Повідомлення 22 лист 2018, 21:10
Дядя Вася, Корхов намотал людям моторы с совмещенными обмотками, они оказались хуже, чем классические, это показали их стенды. А какие стенды у простых самодельщиков? Что намотали, то и поставил, поверив спецам. Они ведь намотали всё правильно. Или таки нет?
И ещё. Со слов создателей этого электромобиля их два мотора с классическими обмотками намотаны по разному, и тоже как-то неправильно. Что-то у них там не получалось с напряжением. На графиках один из этих моторов, но какой именно? Возможно второй показал бы лучшие результаты? Возможно худшие результаты, потому, что и эта классика намотана не так, как надо?
#70181Повідомлення 22 лист 2018, 21:22
Обмотчики , впрочем , как и все нормальные люди , могут ошибаться . Я всегда , когда отдаю моторы заказчикам , как минимум , делаю контрольное включение, с проверкой симметрии фазных токов , а так же индуктивность и активное сопротивление .
#70182Повідомлення 22 лист 2018, 21:31
Совершенно согласен, неужели Корхов не проверил намотанные моторы? Скорее всего проверил, но они почему-то оказались хуже классики. И не будь у заказчиков своего стенда, они бы ездили с уверенностью, что всё у них зашибись.
#70242Повідомлення 23 лист 2018, 14:19
Litvin писав(ла):
Игорь конечно проверял, но на малых вольтах от трансформатора не все увидишь . Для замера 35мкГн тоже бытового тестера маловато... Плюс есть еще одна засада, но ее надо сначала обсудить те а тет с Д.А.
#70253Повідомлення 23 лист 2018, 20:32
Litvin писав(ла):
Я опять чего-то не понимаю. Корхов неудачно намотал мотор, ну с кем не бывает, это не удивительно. Удивительно то, что это вычислили еще до установки на авто!
Дальше, Корхов намотал правильно, это проверили на стенде, получили очень хорошие результаты, но! Этого как бы не замечают, и настойчиво указывают на тот предыдущий неудачный вариант! Это только я заметил?
Еще раньше похожие результаты приводил Вячеслав М, но их тоже как бы не заметили, потому как непонятно на чем измеренные!
Как по мне, так полученных данных более, чем достаточно (осталось только выяснить подводные камни).
Но главное, чего не хватало, чтоб забыть сериесники - это достойного частотника за приемлемые деньги.
Кстати, готовится ли ваш чатотник на продажу, и какая предполагается цена?
#70281Повідомлення 24 лист 2018, 10:21
Mikki-Air писав(ла):
Litvin писав(ла):
.......Но, мне кажется, что только "самодельщику" с его то,крайне ограниченными технологическими возможностями и без финансирования, можно конструировать методом "проб и ошибок" : - сперва, к примеру МК, потом, улучшая- АС , потом АСС, потом БЛДС или ДПТ,- до оптимального результата. Но , этот метод не для ПРОФИ , которые должны не заканчивать сравнительным анализомТТХ и СтендоГрафиков, моторов уже законченного электромобиля, а начинать с них. ......Я так думаю : какой бы ни был привод электромобиля: АС,БЛДС, ДС или хоть МК , если расход энергии "эконом езды"меньше 100 втчкм на тонну. - это ещё нормально ; если 50 -60 втчкм.т - Эврика, но , если больше 200 втчкм.т - очередной Ёмобиль!.......................
...Согласен , многих "расход энергии" вообще не волнует. Была бы Моща, Динамика и Пробег, да заряжалось бы побыстрей ! Но ЭТО -до первой замены батарей, которая может оказаться дороже ДВСного топлива.
#70286Повідомлення 24 лист 2018, 14:17
Кипиш по мотору от того, что любой мог купить его и ездить, даже не подозревая что он не правильно сделан, чтл он хуже классики, которую выбросили доплачивая.
Хорошо что ребята профи и отследили, а я - нет. Хорошо что у других есть стенд - у меня нет.
Это прецедент. Как проверить результаты славянки у трех обмотчиков например?
#70288Повідомлення 24 лист 2018, 15:04
Litvin писав(ла):
Ура! Похоже мы и асинхронный привод заслужил признания Михалыча!!! Наша машина массой 1.5 т . имеет смешанный расход трасса город 90.3 Втч на километр, что составляет 60,2 Втчкм.т -Эврика.(замер ,подробно с картой маршрута был представлен в теме). На протестированной Славянке будет около 50 Втчкм,т! При этом следует заметить, что этот расход не в каком-то специальном, энергосберегающем режиме, а движение в общем потоке , с его скоростью и далеко не по равнине.
#70289Повідомлення 24 лист 2018, 15:07
Частотник безусловно готовится на продажу, но пока рассматриваются большие договоры под корпоративных клиентов. Частными заказами и ценами можно будет заниматься, когда растолкаем "колесо" производства-продажа-сервис...
#70305Повідомлення 24 лист 2018, 20:09
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Приятно видеть объективные данные! Графики со стенда на мой взгляд намного лучше убедительной говорильни. Слежу за вами и жду дальнейших результатов, а также определения порядка цен на контроллеры.
