Поточний час: 04 лист 2026, 09:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 114  Наступ.
#80811Повідомлення 01 трав 2019, 21:40
Теперь немножко прояснилось. При общей массе 1100 кг (машина, водитель, 500 кг груза) вольтаже батареи 100 Вольт как раз получается 5 кВт мощности при максималке 45 кмч. Ездить получиться только на "пониженой" с редукцией 8.5 . При этом максимальные обороты двигателя 3400 об/мин. Максимальная мощность 8-10 кВт. Максимальный крутящий момент на колёсах около 400 Нм, чего для крутых горок явно маловато для такой массы. По "плоскачу" с крейсерской 30 км/ч думаю все будет нормально. Поправьте, если не прав.
18 000 км
#80816Повідомлення 01 трав 2019, 22:19
Шота Ишхнели писав(ла):
Как я и педполагал, понижайка в два раза уменьшает скорость и соответственно увеличивает тягу. Измеряли приподняв заднее колесо, вращая крыльчатку мотора, считая за сколько оборотов колесо совершит один оборот. Диаметр колес грузовика 60 см, если кому интересно.
Если вывешивали одно колесо надеюсь учли ПЧ дифференциала?
#80829Повідомлення 02 трав 2019, 07:50
Нет, не учли.
#80830Повідомлення 02 трав 2019, 08:42
sokol писав(ла):
Михалыч, позвольте не согласиться... Я как любитель помучить мотор колесо, пришел к выводу, что они очень неплохо выдерживают многократные перегрузки и что самое интересное не смотря на полностью герметичный корпус, при наборе больших оборотов происходит охлаждение !
........Ну , я то больше верю физике, по которой: тепловые потери от вихревых токов, пропорциональны
квадрату частоты, значит и оборотам. ...........................................
....А про утверждение": .....Но, есть и ещё одно "ненаучное" предположение, что: Вдвое, более лёгкий мотор, требует, вдвое более "тяжёлую" батарею., то оно не про возможности секундной демонстрации а, больше про то , какой ценой ?...........Ведь расход и энергии батареи и её срока службы , может быть разным и вдвое и в десятеро ?
#80837Повідомлення 02 трав 2019, 11:13
Нет, не учли.
Так что, реально ПЧ равно примерно 2,1 и 4,2?
#80839Повідомлення 02 трав 2019, 11:33
Когда считали, одно колесо стояло на земле (левое), а второе (правое) было приподнято домкратом. На высшей передаче мотор совершил четыре с четвертью оборота за один оборот колеса, на низшей восемь с половиной оборотов.
#80844Повідомлення 02 трав 2019, 12:49
Михалыч, я имел ввиду не согласен, что мотор колеса нельзя перегружать по номиналу. А то что при разгоне они охлаждаются не нарушает физики, они снаружи сами себя обдувают, что приводит к охлаждению и внутри
#80985Повідомлення 04 трав 2019, 19:42
Сегодня закончили временную покраску кабины, с которой машина проездит до осени, потом начнем второй этап работ, включающий установку опускающихся боковых стекол, печки, покраску кабины у автомаляра. Уже закончена проводка и светотехника, завтра по плану установка батареи и первый выезд на дорогу, измерение скорости и способности преодолевать подъемы.
IMG_20190504_140325.jpg [ 484.99 КБ | Переглядів: 22062 ]
#81054Повідомлення 05 трав 2019, 20:49
Ура товарищи !
Первый полноценный выезд состоялся !!! :hurra:
Были как свои проблемы так и радости, в целом это было эпично !!!
Поздравляю Шоту !!!
#81056Повідомлення 05 трав 2019, 21:22
Прежде чем выехать работали с 9.00 и только к девяти вечера удалось все собрать, подключить, настроить и выехать. Впереди еще есть небольшой, но важный кусок работы, мы ждём зарядное, надо всё упорядочить в кабине. После небольших покатушек поставили наш Камаз в гараж и ушли домой уставшие, но довольные.
IMG_20190505_174311.jpg [ 465.62 КБ | Переглядів: 22000 ]
IMG_20190505_210933.jpg [ 317.88 КБ | Переглядів: 22000 ]
#81059Повідомлення 05 трав 2019, 21:31
С удовольствием посмотрел видео, сразу в голове заиграла песня " Я маленькая лошадка, но стою очень много денег...." Найка Борзова. Идеальный транспорт контрабандистов, ещё бы мост потише :) Вообще классный, очень необычный проект!
#81061Повідомлення 05 трав 2019, 21:52
Поздравляем Шота Ишхнели и коллектив с первыми выездами из гаража!!! Грузовик переезжает в почётный раздел "Самодельные электромобили".
Очень интересный проект, достойный внимания и похвалы!
P.S. И да, для контрабандистов это идеальный транспорт. Следующий нужно делать вездеходик для прохода границ в районе Карпат :lol:
#81062Повідомлення 05 трав 2019, 22:12
От себя добавлю только то, что грузовик очень резво трогается с места, выехал груженный около 0.5Т веса под очень крутой подъем.
После проезда около 3км по холмистой местности - напряжение на банка упало с 4.15 до 4.12В
Проводка вся холодная, сечение провода от батареи к контроллера 9кв.мм
Контроллер даже не нагрелся.
Мотор холодный. Условия поездки были смешанные и было два очень крутых подъема, на борту сидело 4 человека, и в кабине два.
Trance - forever!)
#81065Повідомлення 05 трав 2019, 22:50
Поздравляю, машинка красивая очень получилась, но где цифры ? Какая скорость получилась ? 30 км хоть есть ? Если да, то я бы не торопился с утверждением про холодный мотор. Я так понял, что термодатчик в мотор не ставили, а просто на ощупь... Внутри он может дымиться.
#81066Повідомлення 05 трав 2019, 22:52
Класс! Авто с нуля - это круто! И едет по видео бодренько так. Масло в мосту есть? Вой страшный.
40 кмч точно бежит, а проводка не греется из-за малых токов при большой редукции и соответственно маленькой максималке. Обороты по звуку очень не маленькие
18 000 км
Востаннє редагувалось flygti 05 трав 2019, 22:56, редаговано 1 раз.
