Поточний час: 03 лист 2026, 07:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#44677Повідомлення 29 жовт 2017, 13:31
сейчас пока делаю на той печке .что есть...но я когда ее устанавливал,предусмотрел еще место для улитки.а то эта как-то дует слабо,так что скорее вего от зазовской печки в последствии останется только теплообменник)
#44688Повідомлення 29 жовт 2017, 16:42
удалось немного позаниматься трабантом,закатил его в цех,а то на улице как-то прохладно))))))
доделал основную проводку.осталось подключить печку.и затянуть провода в двери,все жгуты готовы,ну в смысле для печки и для дверей...
начал клеить шумку,вибру поклеил всю,а собственно с шумкой пока только салон...надеюсь,если все хорошо,то завтра уже кину ковер и сиденья...
IMG_20171029_162842.jpg [ 260.7 КБ | Переглядів: 8912 ]
IMG_20171029_162751.jpg [ 238.33 КБ | Переглядів: 8912 ]
IMG_20171029_162821.jpg [ 283.62 КБ | Переглядів: 8912 ]
#44781Повідомлення 31 жовт 2017, 19:48
приехал сегодня блочек для зажигания на печку,фигачит нормально,правда частота довольно высокая... надо попробовать уменьшить)
IMG_20171031_194141.jpg [ 2.5 МБ | Переглядів: 8873 ]
#44782Повідомлення 31 жовт 2017, 20:37
ну вот, увеличил вдвое емкость,и в десятеро резистор,через который она заряжается.и стала искра как на электроподжиге в котле или на газовой печке)))))
заодно фото внутренностей.как по мне.собрано не плохо,все закреплено,и лаком залито полностью...
IMG_20171031_202238.jpg [ 2.17 МБ | Переглядів: 8863 ]
IMG_20171031_202302.jpg [ 2.38 МБ | Переглядів: 8863 ]
#44785Повідомлення 31 жовт 2017, 21:25
авто начинает приобретать людский вид)теперь в нем уютно и тепло,изнутри вся машина заклеена каучуковой шумкой толщиной 9мм...на полу еще толстый ковер.. на днях приедут зарядки от Григория(он переделывает их.увеличивает напряжение,чтобы можно было вместо трех.поставить две) и начну активно кататься,поеду в ГАИ регистрировать,доки из Киева уже готовы!
IMG_20171031_210106.jpg [ 204.63 КБ | Переглядів: 8853 ]
IMG_20171031_205920.jpg [ 252.7 КБ | Переглядів: 8853 ]
#44812Повідомлення 01 лист 2017, 07:36
По реферату в Киев сильно заморачивался? Отсылал оригинал разрешения на переоборудование?
#44814Повідомлення 01 лист 2017, 08:21
по реферату проблем ни каких,все просто . оригиналы не отсылал,отсылал копии.все в электронном виде.
#44893Повідомлення 01 лист 2017, 23:05
сегодня после работы занялся печкой...почитав в инете как это делается прикинул что к чему,подсобрал материалы...
на знакомом автосервисе набрал свечей,вв проводов,колпачков,в общем всякой высоковольтной ерунды...
нашел свой старый редуктор от гбо,решил использовать его электроклапан и фильтр...
еще мне приехал регулятор оборотов двигателя(но я сомневаюсь что прийдется регулировать обороты,так как вентилятор на печке слабенький) и терморегулятор в салон.
первым делом освободил керамику свечи от металла,это просто.зажимаем в станок.и стачиваем лишнее.пока не вывалится изолятор с центральным электродом
IMG_20171101_204051_1.jpg [ 225.76 КБ | Переглядів: 8781 ]
далее немного доработал штатную свечу накаливания,собственно свечу выкинул,ее корпус переточил,и немного расточил накидную гайку
получилось вот так
IMG_20171101_214942.jpg [ 309.26 КБ | Переглядів: 8781 ]
ну и все это дело примерил к печке...
IMG_20171101_215015.jpg [ 191.48 КБ | Переглядів: 8781 ]
дальше аккуратно болгаркой отделил фильтр с клапаном от редуктора,выточил жиклер,он же послужил соединением штатной бензотрубки с клапаном
в жиклере пока просверлил отверстие диаметром 0.8,посмотрю что будет,если что,рассверлить не проблема
получилось вот так редуктор красный от антифриза,он сифонил соо всех щелей)))))
IMG_20171101_215156_1.jpg [ 276.22 КБ | Переглядів: 8781 ]
ну и поставил это все на печку,вроде нормально становится...
IMG_20171101_215356.jpg [ 253.01 КБ | Переглядів: 8781 ]
вырезал шаблоны крепления клапана и катушки зажигания,чтобы потом вырезать их из железа и приварить к корпусу
IMG_20171101_222255.jpg [ 285.36 КБ | Переглядів: 8781 ]
на сегодня все))))
#44908Повідомлення 02 лист 2017, 08:32
Лев писав(ла):
на сегодня все))))
...нормальные люди в такое время спят,а не по гаражам "шарятся" :P :P ...
#44910Повідомлення 02 лист 2017, 08:56
ну....нормальные.......где я,а где вообще какая-то нормальность.....)))))
я же не могу спать зная ,что у меня в авто не закреплен магнитофон,и печка не работает :lol: :lol:
#44986Повідомлення 03 лист 2017, 19:51
сегодня испытал печку))))) работает,греет не воняет... но на холодную как-то не уверенно запускается,это мне не нравится...такое ощущение что газ сдувает от свечи..буду играться дальше)))
приехали зарядки от Григория,подключил,все работает,на одной из зарядок Григорий поставил переменный резистор для регулировки тока,так что движемся))
#45067Повідомлення 05 лист 2017, 20:12
ну вот.авто еще не доделано,а активная эксплуатация уже началась(((катаюсь по месту,тема классная))))с того момента как получил зарядки намотал около 200 км...
езжу теперь куда непопадя)))))))мне нравится)жена даже вчера в село ездила)))
приблизно прикинул пробег... зарядки настроены на 162вольта.это по 4.05 на банку,если разряжать до 3.5 то хватает на 70,мож чуть больше километров,ездил особо не экономя,как обычно.чтобы ни кому не мешать ...,по трассе больше ,и меньше 70 и не валил,мож иногда и разгонялся но не на долго,по городу как обычно 40-50 ...
осталось сделать двери,и поставить печку...ну и по мелочи..это программа минимум
по максимуму, еще повервотчер,бмс,контроллер руля,короче всякие электроштучки,провода на них разведены,нужно только купить,и поставить...
печку я запустил,отрегулировал. она работает,есть даже на нее терморегулятор в салон,провода закинуты,нужно все поставить,подключить.и сделать выхлопную трубу...
по дверям сложнее,нужно придумать как затянуть в них провода(там нет зазора для резиновой гофры) и как сделать замок на водительскую дверь
докупить электростеклоподъемники, и полностью переделать внутренние политурки
во вторник вроде договорился ехать в ГАИ,надо сделать доки,а то приходится объезжать гаишников))))))а я уже из этого возраста вышел)))))
#45069Повідомлення 05 лист 2017, 20:45
3.5V - это процентов 20 осталось? 15?
#45076Повідомлення 05 лист 2017, 21:17
ну да,около того,я шкалу настроил на 3.2-4.2,0-100%,по рекомендациям форумчан,выход на шкале настроил так,что когда на ячейках 3.6в и ниже загорается контрольная лампа,типа не стоит разряжать дальше...
еще есть момент по вождению,на пример нажал на педаль на какой-то уровень и держишь.авто разгоняется,наступает момент.когда разгон прекращается и трабик едет ровно,тогда немного отпускаешь педаль.ток падает процентов на 20,а он как ехал так и едет.......
аааа еще нужно сделать развал схождение))))а то колеса матюком)думаю это тоже добавит пробегу...но все равно склоняюсь к мысли,что нужно добавить батареи,а то как-то в притык получается,она будет постоянно(при каждой поездке в запорожье) почти полностью разряжаться,да и нагрузка на нее уменьшится)темболее если я раньше не видел результата своей работы,иногда даже сомневался,надо это мне или нет...теперь он есть.есть авто,оно едет,точнее на нем можно ехать)))))и реально прикольно проезжать мимо заправки))))))
#45081Повідомлення 05 лист 2017, 21:48
Лев писав(ла):
7.4V*20*60=8880Втч-15%\70км=107Втч\км - вполне нормально, если не отказывать себе в удовольствии...
4 консервы же осталось? надо добавлять 16, параллелить - и будет пробег под 200км!
