Поточний час: 04 лист 2026, 19:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 412 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#115745Повідомлення 01 бер 2021, 11:44
Вот это я как раз и имел ввиду.
То-есть у вас никогда не бывает тапки в пол и вы всегда насилуете контроллер.
Смотрите какая ситуация
Когда нажимаете тапку в пол как раз для контроллера это самый благоприятный режим.
Он полностью открывается и уже фактически не работает. Не греется. Он просто пропускает ток
который требует двигатель в данный момент времени.
Когда мы стартуем и ездим на пол шишки. Тогда контроллер максимально работает.
Он начинает ШИМить открываться и закрываться с большой скоростью. При этом начинает греться.
Я конечно не специалист то но такая работа теоретически изнашивает ключи, (да ресурс у них значительный)
но самое главное повышает вероятность ошибки.
Недаром чем мощнее контроллер тем цена на него геометрически выше (не соответствует цене компонентов)
Думаю цена заложена в том что разработчик вкладывает дополнительные усилия на борьбу с ошибками и за надежность.
Как езжу я.
Я скорость по городу регулирую коробкой.
Например мне нужно 20 км еду на второй.
Когда 30 на третьей 40-55 на четвертой.
Практически всегда тапка в пол.
Режим езды получается таким что либо я разгоняюсь при тапке в пол либо бросаю полностью педаль и иду накатом.
Причем ударов у меня нет. Я не бью по педали. А подхватываю падающую скорость плавно.
Но промежутки работы контроллера все-таки малы. (за исключением пробок и ям)
Да и в городе сама обстановка способствует этому режиму. Ты либо разгоняешься чтобы успеть на зеленый.
Либо полностью бросаешь газ так как не успел. И спокойно докатываешься к светофору накатом.
Экономя и колодки и электричество и контроллер.
Если вы за экономию то рекомендую пересобрать батарею на меньшее напряжение.
Чтобы тапка в пол равнялась крейсерской скорости по трассе.
Ибо неполностью открытый контроллер греется и жрет электричество.
А высокое напряжение повышает вероятность ошибки.
#115749Повідомлення 01 бер 2021, 13:14
Во всем поддержу. Тоже пришел к таким же выводам.
#115751Повідомлення 01 бер 2021, 14:13
Не знаю ребята, как то тяжело с вами согласиться :? Шим контролер - это не контактор и слово износ к нему наверно мало-применимо...уже были предложения сделать разгон через реостат,а далее напрямую(без контролера) :doh: и на фиг он воще нужен?. На то он и ШИМ контролер,что бы делать "нарезки" мах мощности,а вот открытие и закрытие д.б. с мин временем и это разработчики и учитывают...
Судя вашей теории троллейбусы,трамваи,электрички(и авто тоже) должны рысачить с тапком в пол :?
На то он и полу-проводник,что бы он то им был,а то не был :D
#115764Повідомлення 01 бер 2021, 20:42
Вы ж сами Михалыча вспоминали и что не гоняете. Половиньте батарею и проверьте.
Я у себя пробовал и на 48в ездить.
#115768Повідомлення 01 бер 2021, 22:24
Гога вы абсолютно правы. И так и должно быть как вы описали.
Так происходит у серийных электромобилей.
Но в реальном мире самоделок. Этот разработчик прибрехал.
Тот не те компоненты использовал. Там время непрерывной работы описал большим чем есть на самом деле.
А потом как правило вы берете двигатель который на шим не проектировался.
Наваливаете в него напряжение больше чем предусмотрено заводом и инженерами а потом начинаете всю эту кухню ШИМить.
На двигателе гуляют волнами какие-нибудь ( я не специалист) гармоники изоляция работает на пределе (напряжение то не то)
И какие-нибуть неудачные совпадения или какая-нить писчинка в щеточный узел.
Которая лишь немного изменит какое-нибудь сопротивление которое милисикунду назад ни начто не повлияло а именно в этот момент .... и добрый вечер!
А потом проверяешь и опять полный порядок.
Я за Контроллеры. С ними очень удобно.
Но если есть возможность снизить риски которые я описал выше и + получить экономию электричества то это того стоит.
ПС: Компьютеры тоже полупроводники. Но как-то так получается что когда на них играют и майнят умирают раньше чем собратья на которых только серферят или смотрят фильмы.
#115781Повідомлення 02 бер 2021, 10:40
BUg писав(ла):
Я на 80-ти вольтах ездил на контролере Комета на Пыже - это гемор на дороге, по ровному 60км/ч,а вот маленький подьем и сразу 40км/ч :? и представляю, что про меня думает,выражается,матюкается шофер фуры,которая едет за мной и нет возможности обогнать :maul:
Alex Dnepr - так что ж делать :? (кроме как перехода на переменку)
#115785Повідомлення 02 бер 2021, 11:52
Поменять представление о водителе фуры )).
Поверьте он не так парится как вы себе представили.
Особенно если прилепите наклейки 40-60.
Учится прижиматься вправо показывать поворотом что дескать обгоняй не ссы.
Притормаживать если человек не успевает.
Со временем познаете дзен! И поймете что не так сильно вы мешаете как вам казалось. :D
Да и сама природа устраивает все так что если подьем то полоса двойная и половина грузовиков итак по ней ползет.
Если полоса одна то и машин как правило не так и много.
Но это мой путь :D Путь длиной 50 тыс без поломок по электрической части. Тфу тфу тфу (только расходники стойки сайленты да пружины)
Думаю что путь не ваш. Как вариант думаю есть смысл поохотится на заводской контроллер на каки-нибудь ебеях.
Они же по идее должны подешеветь после появление лифовских решений.
#115791Повідомлення 02 бер 2021, 13:52
Goga65 писав(ла):
так что ж делать
...подождать вердикт разработчика. Вероятность тотальной невезухи тоже присутствует...
#115794Повідомлення 02 бер 2021, 14:45
Дякував (ла) 0 Подякували 202
А как быть с ключами трехфазного контроллера?
Там ключи принципиально другие? Я так понимаю, что он в любом случае ШИМ выдает! Синусоиду то на фазу не получить! Он изнашиваться должен кратно больше на всех режимах?
#115805Повідомлення 02 бер 2021, 19:56
Дякував (ла) 8 Подякували 1
Alex Dnepr писав(ла):
.... Если вы за экономию то рекомендую пересобрать батарею на меньшее напряжение... .
Если вы за экономию то рекомендую пересобрать батарею на большее напряжение ...
#115846Повідомлення 03 бер 2021, 10:32
Ребята , успокойтесь ! Контроллеры горят все , и трехфазные тоже , меньше горят те , у которых больше конструктивный запас по току и напряжению . Во всем виноват закон Джоуля-Ленца . Неизбежное нагревание и остывание при работе , вызывает внутренние напряжения в материалах и чем меньше разница температур , тем меньше напряжения . А разница тем меньше , чем больше запас . Выводы делайте сами .
#115856Повідомлення 03 бер 2021, 16:22
Вячеслав М писав(ла):
...меньше горят те , у которых больше конструктивный запас по току и напряжению ... .
Так вроде у меня мах вариант 200в/600А :?
#115859Повідомлення 03 бер 2021, 17:41
ставьте сюда лиф привод
#115880Повідомлення 03 бер 2021, 21:37
Игорь , сравни выводы транзистора П210 и любого современного . Вот это "запас" . :lol:
#115894Повідомлення 04 бер 2021, 10:15
Да,согласен - там "тросы"... я когда ставлю медные клемы на 20-30А всегда сравниваю с авто-реле,на которых написано 80А :doh:
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 8
