Поточний час: 02 лист 2026, 09:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк (Seva067)
#74159Повідомлення 01 лют 2019, 23:00
Алексей В писав(ла):
В моей схеме резистор не сгорит. Даже если главный не включится, то при отпускании ключа предзарядный отключится и никто никуда не поедет. А с лампочками накаливания это, уж извините, лютейший колхоз, для меня неприемлемый. Конечно иногда приходится колхозить, но не до такой же степени)))
С лампочкой нормальный вариант, просто и всё визуально видно)) я тоже думаю сделать себе предзаряд, хотя до сих пор не понимаю нужен ли мне он на контакторе tyco с экономайзером...
#74163Повідомлення 01 лют 2019, 23:25
Экономайзер только уменьшает потребление контактора на удержании и к предзаряду конденсаторов контроллера отношения не имеет. Предзаряд исключает подгорание контактной группы в момент замыкания и уменьшает вероятность залипания. Это позволяет использовать современные компактные контакторы вместо огромных древних советских.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#77529Повідомлення 20 бер 2019, 01:19
Схема запуска контроллера с предзарядом используя штатный замок зажигания.
Положение ключа "зажигание" подает питание на схему запуска. Поворот ключа в положение "стартер" включает контактор предзаряда и запускает таймер реле с задержкой включения. По истечении задержки, включается реле с самоудержанием и через него главный контактор, загорается контрольная лампа и появляется сигнал 12В на включение контроллера/акселератора. После этого можно отпустить ключ из положения "стартер", при этом отключится питание реле с задержкой и контактора предзаряда, а главный контактор останется включен через самоудерживающее реле. Для отключения главного контактора достаточно обесточить всю схему путем выключения "зажигания".
Максимально приближенный к авто с ДВС алгоритм. Включаем зажигание, включаем стартер, держим стартер пока не загорится лампа контактора, отпускаем стартер, жмем акселератор. Глушим так же как и ДВС. Отпустили акселератор, выключили зажигание.
Очень понравился ваш вариан, а можете поэлементно расписать, что за реле. Если есть возможность с ссылками где их можно приобрести
Пройдено уже 800 км
#77533Повідомлення 20 бер 2019, 01:59
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
"Экономайзер" стабилизирует, ток, и обеспечивает нормальную работу контактора. Ему больше 9Вольт вобще опасно давать, сгорит.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#77549Повідомлення 20 бер 2019, 09:32
SRMotor писав(ла):
"Экономайзер" ...
Ребята,какой"Экономайзер"??? - наверно устройство показывает временную экономию денег на замену контактора, вы бы его еще колайдером назвали :?
Наверно правильнее будет сказать "предзаряд конденсатора контролера."
#77557Повідомлення 20 бер 2019, 10:43
SRMotor писав(ла):
Все верно. У катушки контактора есть такие параметры как ток втягивания и ток удержания. Ток втягивания в несколько раз выше тока удержания. Если управление контактором от внешних бортовых цепей, то лучше использовать с экономайзером. А, например, куртисы сами управляют контактором, ток втягивания и удержания регулируется в настройках контроллера. Контакторы с экономайзером Куртис просто не видит, выдаёт ошибку. Приходится подключать к контроллеру через промежуточное реле 12В. Да и контакторы с экономайзером могут работать и от 24-х вольтовой бортсети (грузовики, автобусы).
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#77561Повідомлення 20 бер 2019, 11:16
Seva067 писав(ла):
Главный контактор - Tyco или аналог на соответствующий ток и напряжение. Контактор предзаряда - вольтовское или лифовское реле с высоковольтной контактной группой и 12В катушкой.
Реле с задержкой включения https://prom.ua/p519832275-modul-tajmer ... 44QAvD_BwE.
Реле с самоудержанием - обычное автореле 12В.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#78664Повідомлення 04 квіт 2019, 21:09
Любимая сняла мои ковыряния с машинкой.
Пройдено уже 800 км
#78667Повідомлення 04 квіт 2019, 22:51
Ищу кабеля к бмс лифа
Пройдено уже 800 км
#78697Повідомлення 05 квіт 2019, 15:59
...надо-бы ещё подумать над последовательностью подключения устройств в системе охлаждения в зависимости от того,шо больше греется. Мне кажется двигатель будет горячее контроллера,поэтому его лучше поставить после контроллера. Т.е. помпа-контроллер-двигатель-радиатор. Но могу ошибаться...
#78700Повідомлення 05 квіт 2019, 16:52
Прозрачные шланги это хорошо, удобно контролировать циркуляцию. Я бы добавил в систему расширительный бачок, кран слива и кран выпуска воздуха. Для контроллера имеет значение направление потока жидкости? Если нет то можно поменять вход и выход местами и убрать перехлест шлангов. Выход с контроллера вроде находится ниже входа мотора. В этом колене при заполнении системы будет воздушная пробка. Именно в этом месте имеет смысл поставить кран/клапан выпуска воздуха.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#78702Повідомлення 05 квіт 2019, 18:27
да,так и есть,помпа-контроллер -двигатель-радиатор...
думаю такая последовательность соблюдается из-за нежности контроллера.в нем относительно небольшая площадь охлаждающей поверхности
должна довольно активно охлаждаться,а мотор он дубовый)))))) с ним врятли что будет) во всяком случае на лифф мотор есть графики момента-потреблений для температуры 135 градС
Прозрачные шланги это хорошо, удобно контролировать циркуляцию. Для контроллера имеет значение направление потока жидкости?
прозрачные шланги не есть хорошо,они при нагреве становятся мягкими и могут заломаться,ну и стареют они быстро...я бы не ставил...
на счет протока через контроллер,как именно в этом устроены каналы не знаю,в лифовском особо разницы нет,там симметричные каналы,на которые изнутри прикручены симметричные модули...(я даже модули разбирал))))))
ну и я бы не ставил разъемы которые использует автор,они быстро прийдут в негодность из за довольно суровых условий под капотом,и не использовал бы кабель,лучше взять проводку от какой нибудь старенькой иномарки,и там будет много проводов и разъемов заточенных для работы в машине...запаковать это все в гофру,и будет работать долго и счастливо.
#78706Повідомлення 05 квіт 2019, 19:57
Лев писав(ла):
...блин! Днём ещё просматривая видео думал «сделать замечание» автору по поводу этих шлангов...да забыл...Сейчас только вспомнил - дай думаю зайду на форум, отпишусь - ан нет, дядя Лев уже тут как тут,не дремлет :P
Кстати он (Лев) один из тех, с которым у меня мысли сходятся...не повод-ли нам «сделать выводы»,а?!
А возвращаясь к трубкам/шлангам - они (прозрачные пвх) ещё и хорошо дубеют на морозе. К тому же не армированы, что может быть опасным в системах под давлением. Не знаю в каком режиме работает система охлаждения в электромобиле, но потенциальная опасность есть.
По проводке - тоже полностью согласен с Львом.
#78708Повідомлення 05 квіт 2019, 20:18
стр.35 :winken:
Лев писав(ла):
Таки да, а еще мотор весит десятки кило, а контроллер всего 5-10кг, а вес деталей критичных к температуре еще меньше.
#78711Повідомлення 05 квіт 2019, 20:33
Зря вы на шланги наговариваете)) Они из прозрачного винила, а значит без красителей ухудшающих механические характеристики. В системе охлаждения контроллера/мотора не будет высоких температур как в ДВС, и давление низкое. На морозе дубеют, но их в процессе эксплуатации не надо гнуть, как садовые шланги,типа размотал/смотал и вибрации значительно ниже двсных. Зато не рассыхаются и не трескаются как резиновые, химически инертны к гликолям. Главное не гнуть малыми радиусами, а использовать металлические углы, что Сева и сделал.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 20
