Поточний час: 30 жовт 2026, 11:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк (Seva067)
#74159Повідомлення 01 лют 2019, 23:00
Алексей В писав(ла):
В моей схеме резистор не сгорит. Даже если главный не включится, то при отпускании ключа предзарядный отключится и никто никуда не поедет. А с лампочками накаливания это, уж извините, лютейший колхоз, для меня неприемлемый. Конечно иногда приходится колхозить, но не до такой же степени)))
С лампочкой нормальный вариант, просто и всё визуально видно)) я тоже думаю сделать себе предзаряд, хотя до сих пор не понимаю нужен ли мне он на контакторе tyco с экономайзером...
#74163Повідомлення 01 лют 2019, 23:25
Экономайзер только уменьшает потребление контактора на удержании и к предзаряду конденсаторов контроллера отношения не имеет. Предзаряд исключает подгорание контактной группы в момент замыкания и уменьшает вероятность залипания. Это позволяет использовать современные компактные контакторы вместо огромных древних советских.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#77529Повідомлення 20 бер 2019, 01:19
Схема запуска контроллера с предзарядом используя штатный замок зажигания.
Положение ключа "зажигание" подает питание на схему запуска. Поворот ключа в положение "стартер" включает контактор предзаряда и запускает таймер реле с задержкой включения. По истечении задержки, включается реле с самоудержанием и через него главный контактор, загорается контрольная лампа и появляется сигнал 12В на включение контроллера/акселератора. После этого можно отпустить ключ из положения "стартер", при этом отключится питание реле с задержкой и контактора предзаряда, а главный контактор останется включен через самоудерживающее реле. Для отключения главного контактора достаточно обесточить всю схему путем выключения "зажигания".
Максимально приближенный к авто с ДВС алгоритм. Включаем зажигание, включаем стартер, держим стартер пока не загорится лампа контактора, отпускаем стартер, жмем акселератор. Глушим так же как и ДВС. Отпустили акселератор, выключили зажигание.
Очень понравился ваш вариан, а можете поэлементно расписать, что за реле. Если есть возможность с ссылками где их можно приобрести
Пройдено уже 800 км
#77533Повідомлення 20 бер 2019, 01:59
"Экономайзер" стабилизирует, ток, и обеспечивает нормальную работу контактора. Ему больше 9Вольт вобще опасно давать, сгорит.
#77549Повідомлення 20 бер 2019, 09:32
SRMotor писав(ла):
"Экономайзер" ...
Ребята,какой"Экономайзер"??? - наверно устройство показывает временную экономию денег на замену контактора, вы бы его еще колайдером назвали :?
Наверно правильнее будет сказать "предзаряд конденсатора контролера."
#77557Повідомлення 20 бер 2019, 10:43
SRMotor писав(ла):
Все верно. У катушки контактора есть такие параметры как ток втягивания и ток удержания. Ток втягивания в несколько раз выше тока удержания. Если управление контактором от внешних бортовых цепей, то лучше использовать с экономайзером. А, например, куртисы сами управляют контактором, ток втягивания и удержания регулируется в настройках контроллера. Контакторы с экономайзером Куртис просто не видит, выдаёт ошибку. Приходится подключать к контроллеру через промежуточное реле 12В. Да и контакторы с экономайзером могут работать и от 24-х вольтовой бортсети (грузовики, автобусы).
ХТЗ Е25 "Едісон"
#77561Повідомлення 20 бер 2019, 11:16
Seva067 писав(ла):
Главный контактор - Tyco или аналог на соответствующий ток и напряжение. Контактор предзаряда - вольтовское или лифовское реле с высоковольтной контактной группой и 12В катушкой.
Реле с задержкой включения https://prom.ua/p519832275-modul-tajmer ... 44QAvD_BwE.
Реле с самоудержанием - обычное автореле 12В.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#78664Повідомлення 04 квіт 2019, 21:09
Любимая сняла мои ковыряния с машинкой.
Пройдено уже 800 км
#78667Повідомлення 04 квіт 2019, 22:51
Ищу кабеля к бмс лифа
Пройдено уже 800 км
#78697Повідомлення 05 квіт 2019, 15:59
...надо-бы ещё подумать над последовательностью подключения устройств в системе охлаждения в зависимости от того,шо больше греется. Мне кажется двигатель будет горячее контроллера,поэтому его лучше поставить после контроллера. Т.е. помпа-контроллер-двигатель-радиатор. Но могу ошибаться...
#78700Повідомлення 05 квіт 2019, 16:52
Прозрачные шланги это хорошо, удобно контролировать циркуляцию. Я бы добавил в систему расширительный бачок, кран слива и кран выпуска воздуха. Для контроллера имеет значение направление потока жидкости? Если нет то можно поменять вход и выход местами и убрать перехлест шлангов. Выход с контроллера вроде находится ниже входа мотора. В этом колене при заполнении системы будет воздушная пробка. Именно в этом месте имеет смысл поставить кран/клапан выпуска воздуха.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#78702Повідомлення 05 квіт 2019, 18:27
да,так и есть,помпа-контроллер -двигатель-радиатор...
думаю такая последовательность соблюдается из-за нежности контроллера.в нем относительно небольшая площадь охлаждающей поверхности
должна довольно активно охлаждаться,а мотор он дубовый)))))) с ним врятли что будет) во всяком случае на лифф мотор есть графики момента-потреблений для температуры 135 градС
Прозрачные шланги это хорошо, удобно контролировать циркуляцию. Для контроллера имеет значение направление потока жидкости?
прозрачные шланги не есть хорошо,они при нагреве становятся мягкими и могут заломаться,ну и стареют они быстро...я бы не ставил...
на счет протока через контроллер,как именно в этом устроены каналы не знаю,в лифовском особо разницы нет,там симметричные каналы,на которые изнутри прикручены симметричные модули...(я даже модули разбирал))))))
ну и я бы не ставил разъемы которые использует автор,они быстро прийдут в негодность из за довольно суровых условий под капотом,и не использовал бы кабель,лучше взять проводку от какой нибудь старенькой иномарки,и там будет много проводов и разъемов заточенных для работы в машине...запаковать это все в гофру,и будет работать долго и счастливо.
#78706Повідомлення 05 квіт 2019, 19:57
Лев писав(ла):
...блин! Днём ещё просматривая видео думал «сделать замечание» автору по поводу этих шлангов...да забыл...Сейчас только вспомнил - дай думаю зайду на форум, отпишусь - ан нет, дядя Лев уже тут как тут,не дремлет :P
Кстати он (Лев) один из тех, с которым у меня мысли сходятся...не повод-ли нам «сделать выводы»,а?!
А возвращаясь к трубкам/шлангам - они (прозрачные пвх) ещё и хорошо дубеют на морозе. К тому же не армированы, что может быть опасным в системах под давлением. Не знаю в каком режиме работает система охлаждения в электромобиле, но потенциальная опасность есть.
По проводке - тоже полностью согласен с Львом.
#78708Повідомлення 05 квіт 2019, 20:18
стр.35 :winken:
Лев писав(ла):
Таки да, а еще мотор весит десятки кило, а контроллер всего 5-10кг, а вес деталей критичных к температуре еще меньше.
#78711Повідомлення 05 квіт 2019, 20:33
Зря вы на шланги наговариваете)) Они из прозрачного винила, а значит без красителей ухудшающих механические характеристики. В системе охлаждения контроллера/мотора не будет высоких температур как в ДВС, и давление низкое. На морозе дубеют, но их в процессе эксплуатации не надо гнуть, как садовые шланги,типа размотал/смотал и вибрации значительно ниже двсных. Зато не рассыхаются и не трескаются как резиновые, химически инертны к гликолям. Главное не гнуть малыми радиусами, а использовать металлические углы, что Сева и сделал.
ХТЗ Е25 "Едісон"
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
