Поточний час: 03 лист 2026, 06:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#46434Повідомлення 26 лист 2017, 20:51
Дякував (ла) 86 Подякували 14
Мій електротранспорт: ВАЗ 2109 ГИБРИД
Лев писав(ла):
провозился сегодня с печкой от запорожца... дымоход нарушил порядок работы печки(испытывал без дымохода) и она стала неуверенно запускаться...добиться нормальной работы от нее так и не смог...поставлю ее в цеху, пусть греет)
эх, а я все боялся спросить, победили ли Вы выхлоп печки...
У меня та же проблема- длина выхлопной трубы нарушила весь режим работы, а укоротил трубу до 20 см- греет хорошо но воняет выхлопными
#46436Повідомлення 26 лист 2017, 20:59
а не надо бяться! :D :D
на самом деле,наверное нужно не с трубой бороться.а с нагнетанием,мне кажется что с увеличением сопротивления на выходе,воздух уже в том объеме не проходит,а газ подается как и раньше ,что делает смесь сильно обогащенной и она не хочет гореть,иногда звезды так становятся что поджиг происходит,иногда нет...
#46439Повідомлення 26 лист 2017, 21:14
Лев писав(ла):
У меня поджиг в принципе остался стабильным, но все -равно наполнение и работа нарушились. А проверяется легко- при работе печки поднести пламя зажигалки к впускной трубе котла. Если пламя тянется от котла- значит выхлоп сильно мешает работе
Какого диаметра и какой длины труба у Вас установлена?
#46440Повідомлення 26 лист 2017, 21:19
Лев писав(ла):
в общем подумал-подумал,и решил сделать электрическую....тем более я добавляю батареи...
в качестве нагревательного элемента решено использовать РТС нагреватель от калорифера бытового,я просто че-то не могу найти где купить его сейчас и сразу отдельно... решил купить дувчик, и из него вытянуть...
а вентилятором будет улитка от ваз2108 ну или похожая...
улику подсоединю от сети 12в через шим регулятор,а сам нагреватель от тяговой батареи,там два уровня 750 и 1500 ... еще один плюс этого термоэлемента - он не может перегреться.. сопротивление его возрастает при нагреве.. плюс на нем стоит термореле...
улитку уже заказал, завтра поедет. с дувчиком пока не определился.... как все съедется. начну работы, будут фотки...
По поводу нагревательного элемента я бы посоветовал штатный от VW, его номер 1K0 963 235 F
он по форме как обычный радиатор печки , по мощности один киловатт, при 12 вольтах. Думаю это будет куда надёжнее и безопаснее, чем от бытовых электровентиляторов. Скорее всего подобные вещи можно найти и по другим автопроизводителям. Конечно можно поставить их несколько, увеличив отдачу и (или, если нужно) повысив напряжение питания.
#46441Повідомлення 26 лист 2017, 21:21
длину не мерял,но около 800,с загибом под днище..сечение трубы 20х100,там в трабасле как раз рулевая тяга проходит.так что пришлось делать плоскую трубу
#46446Повідомлення 26 лист 2017, 21:26
Olaff писав(ла):
да,я видел,их много продается.но мне не нравится размер,его просто не куда ставить,и 12в питалово...ток будет большой а я как раз хотел уменьшить бортовой аккум ампер до 60.... принцип у обеих одинаковый,от фольцика да,сделан прикольнее,но и стоит дороже прикольные на али продаются,но пока дождшся,зима закончится)
#46447Повідомлення 26 лист 2017, 21:32
Лев писав(ла):
У меня труба была около 70 см и та же беда.
Сейчас купил часть выпускной трубы от Газели (там фланец идеально подходит) диаметром 50мм и попробую еще раз вывести, не получится- буду делать как советует сообщением выше Olaff
#46471Повідомлення 27 лист 2017, 02:00
На ШААЗ (печку от запорожца ) нюанс - выхлоп должен быть диаметром 80 мм ( или равное по площади сечения прямоугольное ) и длинной не более 1 м.
А РТС дуйчик https://ru.aliexpress.com/item/PTC-cera ... 0.0.bufc3P
#46543Повідомлення 27 лист 2017, 21:17
ну да.я читал) но у меня физически не куда поставить трубу такого сечения(
#46687Повідомлення 29 лист 2017, 18:18
А какой размер нагревательного элемента нужен?у меня валяется от дуйчика,могу подарить
#46690Повідомлення 29 лист 2017, 18:42
спасибо! готов купить!
да фиг его,знает)))))) хотел купить дувчик,и какой будет такой и поставить,там приблизно(по фоткам) что-то около 80х80,мож сто на сто...
#46696Повідомлення 29 лист 2017, 19:37
Если подойдёт я вам подарю.есть такой
20171129_193051.jpg [ 3.72 МБ | Переглядів: 11038 ]
на работе ещё валяеися с длиного тепловентилятора,но там длина около40см а ширина 5см
#46704Повідомлення 29 лист 2017, 20:59
ооооо то что нужно! давайте куплю! а то подарить как-то не удобно :ups: :ups:
#46707Повідомлення 29 лист 2017, 21:16
Напишите вличку куда слать, завтра отправлю
#46928Повідомлення 01 груд 2017, 21:38
сегодня выкроил время,и занялся добавлением батареи...как писал ранее делать по три параллельные банки вместо двух штатных...
сначала хотел приваривать шинки аргоном а потом поразмыслив,решил просто запаять все оловом...а то от аргона с большой вероятностью могут по плавиться алюминиевые выводы...
IMG_20171201_183448_1.jpg [ 1.06 МБ | Переглядів: 10995 ]
вот консерва,которую пришлось разсоединить,почти все соединения...
ну и в сборе,получается тройка,две целых,и между ними порезаная...
IMG_20171201_181520.jpg [ 1.21 МБ | Переглядів: 10995 ]
