Поточний час: 03 лист 2026, 06:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#47526Повідомлення 06 груд 2017, 20:35
Стандартные вебасты от 2 до 5 квт . В лифе кажется 3 . Запорожская 2 . На маленький салон трабика хватит и 2 - правильно утеплить (шумка та же теплоизоляция ) , а подачу воздуха не обязательно с улицы - рециркуляцию никто не отменял ...
#47528Повідомлення 06 груд 2017, 20:52
да,при большом минусе ее будет мало(
трабик утеплен.внутри полностью заклеен каучуковой шумкой толщиной 9мм,плюс на всех палитурках изнутри синтетический войлок(так делается во взрослых авто)
потолок правда поролоном заклеил...сейчас печка салон нагрела за три мож четыре минуты,но сейчас не холодно...мож сразу поставить и второй) его же если что,можно и не включать))))))
#47558Повідомлення 07 груд 2017, 09:05
Лев писав(ла):
О-о,по-модному!Правильно,для своего детища жалеть и экономить не к лицу! :D
Лев писав(ла):
...наверное да! Но лучше ещё раз (или десять) всё обдумать (лучше с папироской ;) ),пусть окончание работ отодвинется ещё на день-два...неделю,зато потом душа и тело будут в спокойствии и согласии друг с другом:winken: ...
#47589Повідомлення 07 груд 2017, 17:30
ну да,гармония души и тела-главное !
а вообще я сделал вывод,что снять бензиновый мотор и поставить элетрический ,это самая простая манипуляция в этом деле....
#47596Повідомлення 07 груд 2017, 20:44
Лев писав(ла):
...так ото-ж... а сколько всего ещё есть в автомобиле,требующего временных,физическо-моральных,да и денежных затрат :cry: ведают немногие! И нам-ли "грешным" этого не знать,а?! ;)
#47605Повідомлення 07 груд 2017, 22:50
нужен совет!
имеем: три лифконсервы лежащие плашмя,(одна на другой) в утепленном ящике,ну их там девять,три по три...но чтобы было проще,рассматриваем одну стопку.
все это дело надо подогревать,для подогрева использую пленку от теплого пола.
так вот,вопрос в том,где расположить пленку..
рассматриваю варианты: снизу ,между первой и второй консервой(если считать снизу)
у кого какие мнения на этот счет?
утепление в виде пенопласта,по бокам 50мм с верху 30 снизу 20 +9мм каучуковой тепло-шумоизоляции
понимаю что такое расположение не есть хорошо,по тому как может быть довольно большая разница температур аккумуляторов,в следствии чего будет разбаланс аккумуляторов...оно мне нравится только тем.что оптимально используется место в багажнике
теоретически есть возможность увеличить толщину теплоизоляции сверху и снизу но не на много...
и да,балансиры будут,(от Романтика)
#47606Повідомлення 07 груд 2017, 23:02
Сверху теплопотери самые большие , типа можно увеличить теплоизоляцию - но 30 мм и так хватит ... Плёнку ложить однозначно снизу . При достаточной герметизации ящика будет включатся редко и температурного перепада не будет ... не забудьте про W1209 ...
#47607Повідомлення 07 груд 2017, 23:03
ну да.терморегулятор само собой.отдельно на этот ящик и отдельно на основной
#47608Повідомлення 07 груд 2017, 23:04
Дякував (ла) 6 Подякували 71
Мій електротранспорт: Таврія Пікап (АND)
Добрый Вечер! Свою батарею в Таврии Пикап ( В ней 4 стопки по 4 консервы плашмя) грею с боков: Изготовил из алюминия подобие широкого пояса на который наклеил нарезаные ленточные теплые полы закреплены алюминиевым скотчем, изоляция выводов полиамидным скотчем. Готовые пояса вплотную прижаты по бокам к стопкам консерв. Сумарная мощьность около 150 Вт. Пенопласт 30мм, и фанера 10мм. Грею когда заряжаю, а за ночь температура опускается на 10 градусов.
#47609Повідомлення 07 груд 2017, 23:10
у меня консервы без алюминиевых крышек,(сами элементы) по этому такой вариант мне не пойдет.думаю греть постоянно от батареи.мощность не большая,думаю что нагретая батарея выдаст больше чем сожрет подогрев.
#47665Повідомлення 08 груд 2017, 19:22
сегодня приехали балансиры от Юрия,теперь можно ставить их на аккумы,и собирать все в кучу! это радует!
IMG_20171208_191356.jpg [ 1.37 МБ | Переглядів: 10423 ]
кстати должен сказать.что качество изготовления очень высокое,и в общем сама реализация тоже.
и еще приехала плата контроллера привода руля,в этот раз решил с утюгом не заморачиваться,заказал,с маскоой и металлизацией отверстий,
так что скоро руль при выключении зажигания будет убираться!
вот так она выглядит.релюшки просто примерил,чтобы понимать пролюбил с размером или нет)
но все красиво становится!
IMG_20171208_191356_1.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 10423 ]
#47691Повідомлення 08 груд 2017, 23:07
решил не тянуть) и начал собирать платы балансиров по 4шт,чтобы потом поставить на каждую сборку аккумуляторов
IMG_20171208_201853.jpg [ 1.42 МБ | Переглядів: 10405 ]
дело не хитрое,так что довольно быстро закончил...подготовил для установки на аккумы все балансиры
IMG_20171208_230133_1.jpg [ 1.62 МБ | Переглядів: 10405 ]
#47700Повідомлення 09 груд 2017, 07:50
БМС не захотел заморачиваться, или смысла не видишь?
#47702Повідомлення 09 груд 2017, 08:50
пытаюсь не вывалиться из сметы)
#47706Повідомлення 09 груд 2017, 09:50
Лев писав(ла):
Я первые тоже собирал через "расчески",а потом подпаивал не ломая их- -показалось проще.
