Поточний час: 30 жовт 2026, 15:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 405 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Наступ.
#123195Повідомлення 15 лист 2021, 18:18
А почему под сиденье?!
#123230Повідомлення 16 лист 2021, 18:28
А почему не сделать тепловой насос?
#123234Повідомлення 16 лист 2021, 23:28
Под сиденье, ибо в горби для климата ничего нет, у него центральная шахта в качестве воздуховода, и выход с неё через два патрубка в торпеду, из выходов под воздух только две форточки в ногах и в торпеде, а печка стояла сзади автономка, которая просто дула в центральную шахту. То есть в принципе под установку печки тосольной, а тем более кондиционера ничего не предрасположено.
Под сиденьем будет стоять блок с радиаторами, а с него воздуховоды по салону, при чем еще не знаю где у этого блока вход воздуха, но думаю сделать возможность забора воздуха как с улицы, так и салона.
Тепловой насос у меня стоит на зое, и он мне показался достаточно сложным, в плане, там два испарителя стоит, система клапонов и тд.
Вот такой блок хочу купить: https://aliexpress.ru/item/32821648585.html?_evo_buckets=165609,211655,188873,194277,224405,224373,176818&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=2a27b3df-bed7-4537-a7c6-56d8266f05e0&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:2a27b3df-bed7-4537-a7c6-56d8266f05e0,tpp_buckets:21387%230%23233228%239
#123282Повідомлення 17 лист 2021, 22:26
По Зои не знаю - может взять за основу обычный сплит? И менять направление четырехходовым клапаном?
#123300Повідомлення 18 лист 2021, 11:25
Еще не знаю почему, но в всех машинах с тепловым насосом, стоит 2 радиатора в печке, один на тепло, другой на холод.
#123307Повідомлення 18 лист 2021, 15:48
може тому що існують варіанти коли одночасно треба охолоджувати батарею і нагрівати салон?
Пробіг на електротязі 100 000
#123351Повідомлення 19 лист 2021, 14:38
Мій електротранспорт: MG4
Дмитрий_Липко писав(ла):
Из теплового насоса приходит тёплый фреон. Поэтому -- второй комплект радиатор/испаритель.
Gray©at.
#123380Повідомлення 19 лист 2021, 22:14
А есть где схема этого чуда?
#123645Повідомлення 29 лист 2021, 08:59
1 e-gorbi.jpg [ 29.81 КБ | Переглядів: 26864 ]
20211129_085249.jpg [ 292.47 КБ | Переглядів: 26864 ]
#128322Повідомлення 21 серп 2022, 16:01
Решил рассказать про приключения Горбика за время войны.
Сам 25го февраля уехал в Ивано-Франковск на тройке, доехал быстрее чем остальные на ДВС.
Через 2 месяца, вёз бусом гуманитарку в Киев с другом, а на обратном пути решили своим ходом гнать мою кенгу электро, батарею на которую я собирал за 2 дня (это уже другая история), а в бус засунули Горбик и картины с галереи.
Горбик влез очень впритык, в Франыке уже стало понятно, что поцарапали арку и чуток морду, подкрасил с балона, пока в таком виде.
После того как Бучу и Ирпень освободили, поехал сразу на Киев, Горби остался в Франыке, потом я месяц работал в Тернополе, над проэктом электро багги, когда закончил, решил забрать Горби в Киев, так как был рядом, но проблема была в том что я на Кенге, мои все уже уехали с Франыка, в итоге я один с двумя машинами, думал взять лафет, но тогда нужно будет вернуть лафет обратно во Франык. В итоге, я придумал, заказал во Франык фаркоп на кенгу, попросил друга отправить почтой мне жесткую сцепку, поставил фаркоп на кенгу прям на асфальте на улице, Горбик на жесткую сцепку и поехал в одиночку на Киев с двумя машинами)
Ехал 2 дня, Кенга с чадемо и 40кВт батареей, но батарейки больше чем на 150км не хватило б наверное) Самое трудное было доехать с Франыка до Тернополя, так как там затяжные подьемы есть. На зарядках приходилось отцеплять Горби, и Кенгой подьезжать к станции, так как порт чадемо лежал в кузове сзади)
Под вечер доехал до Винницы, там ночевал и заряжался у Тараса, за что ему спасибо) На след день доехал до Киева. Самое веселое что в Горби стояла батарея 18кВт от вольта второго поколения и быстрая зарядка, и он бы сам доехал, я на нем катался по Франковску и тестил контроллер)
Некоторое время спустя снял с него батарею от вольта, она просто лежала в салоне, и вот уже пару месяцев Горби стоит без батареи.
Собирался ставить в него 32 консервы от лифа, которые уже давно лежат, но потом решил купить от коны модули и собрать 20кВтч батарею из них. Она прикольно ложиться в передний багажник, так что салон будет пустой наконец-то. Сейчас занят её сборкой и установкой.
А, кстати, получил заключение института, так что теперь сертификация и можно ехать в сервисный центр получать зелёные номера)
Как всегда больше фото, на гугл фото, так как сюда все их лить особенно видео сложно:
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... w3bmtrWl93
PXL_20220323_121627814.MP.jpg [ 126.85 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220320_155829224.MP.jpg [ 105.04 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220320_163215928.MP.jpg [ 101.5 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220320_163909645.MP.jpg [ 161.49 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220324_114749933.MP.jpg [ 211.71 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220504_110508970.MP.jpg [ 233.75 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220504_122146076.jpg [ 266.99 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220505_111031166.MP.jpg [ 491.43 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220505_050043201.jpg [ 236.8 КБ | Переглядів: 26021 ]
PXL_20220506_062333038.jpg [ 235.36 КБ | Переглядів: 26021 ]
#128323Повідомлення 21 серп 2022, 21:27
Дякував (ла) 56 Подякували 52
А боле детально за жёсткую сцепку можно тему раскрыть? Иде она крепилась к Горби? На поворотах она его передние колёса юзом тащит или как-то поворачивает? Видел полуприцеп самоделку для этих целей шоб тащить заднего методом частичной погрузки на котором колёса поворачиваются пропорционально углу изменения направления движения но сказали шо такую вещь если денег на штраф жалко надо либо по деревне юзать либо на неё техпаспорт оформлять. Вот интересно по жёстким сцепкам у народа какие наработки имеюцца :?
#128402Повідомлення 26 серп 2022, 23:36
Жёсткая сцепка упирается в балку спереди (труба торсиона), в обычных машинах в рычаги, и цепями на обхват, троса с трещеткой натягивают цепи.
Это вид буксировки, по этому документов не нужно на сцепку.
Горбику при поворотах на 90 градусов было сложно, так как на малой скорости колеса передние практически не поворачивали, и я его по факту тянул в бок, по этому в городах с ним было тяжко, на скорости он шел хорошо, без проблем, местами даже до 90км в час разгонялись с горок. А так держал скорость 60-70км в час, так как Кенга в принципе на скорости больше 70, расход растет дико, аеродинамика у нее не для трасс.
#128454Повідомлення 30 серп 2022, 14:48
В ідеалі ще б з задньої машини ВВБ використовувати як допку для тягача :idee:
#128770Повідомлення 25 вер 2022, 20:37
Ну хорошо если в институте удалось порешать с разрешением :ugly:
#128934Повідомлення 05 жовт 2022, 22:53
Впихнул 20кВтч батарейку в морду, теперь салон будет свободен)
Активно подключаю бмс, чтоб успеть выехать до холодов.
PXL_20221001_151113648.MP.jpg [ 444.27 КБ | Переглядів: 25496 ]
PXL_20221001_104342110.MP.jpg [ 443.27 КБ | Переглядів: 25496 ]
PXL_20220928_141023607.jpg [ 450.75 КБ | Переглядів: 25496 ]
