Поточний час: 25 жовт 2026, 03:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#47248Повідомлення 04 груд 2017, 13:36
Мотор не оторвет. Там 8-10 нм пикового момента. А вот коллектор сожжет легко. Делайте или покупайте шим контроллер для индуктивной нагрузки.
#47249Повідомлення 04 груд 2017, 13:42
mr.Dream писав(ла):
он гдето 1000$ помоему стоит, а сжечь я его всё равно смогу и надо будет новый покупать ещё за 1000...
#47250Повідомлення 04 груд 2017, 13:42
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
и второе правило надёжности это поменьше деталей
поменьше и минимальное необходимое кол-во, разные вещи.
#47251Повідомлення 04 груд 2017, 13:46
sokol писав(ла):
Неправильно. Купи на Али или на базаре такой генератор https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.s0FGGu задай 10-12 кГц, второй резистор (скважность) замени на педаль газа, и тренируйся. Это очень примитивно, но для тренировки сойдет.
не дорого, но это усложняет схему, а я хотел всё по простому...
Эта схема - проще уже некуда. Но на выходе ее еще драйвер нужно ставить для мосфета. На затвор напруга открытия 10-15В, не превышать!
Хочется имитировать контактор - там частоту можно понизить до 10 Гц и меньше. Но все равно, на старте лучше, чтоб было 12-15 кГц, а как раскрутится - имитируй себе контактор, если нравится.
#47252Повідомлення 04 груд 2017, 13:53
sokol писав(ла):
alexteam писав(ла):
и вообще, для данных целей без ШИМ - достаточно бы было контактора.
просто контакором 3 аккумулятора это такая дуга ни один контакт не выдержит, хотя есть вариант, если включать тиристором, а выключать контактом, паралельно которому стоит очень ёмкий конденсатор, то искы вообще практически не будет, но резкий старт в конце концов оторвёт мотор от коробки, лучше всё такий плавный старт сделать
щас я дожгу эти мосфеты и попробую большие биполярники поставить, вобще интуитивно даже понятно что не могут маленькие детальки большие токи переносить
помоему секрет надёжности советский изделей в том что они масивные, не экономили на материалах
Контактору легко включать - трудно выключить.
Существует масса заблуждений, и избавиться от них можно двумя способами - чужой опыт, и свой (свой дольше и дороже, но лучше доходит).
#47261Повідомлення 04 груд 2017, 14:34
sokol писав(ла):
Контроллер для киловаттника 1килобакс? Та ну. А сжечь не получится, если есть обратная связь по току мотора.
Все, что вам нужно - задающий генератор (1-3 доллара) (аппаратный, например tl494, или на микроконтроллере, тот же ардуино), драйвер ключей (0.75 доллара tc4420), один транзистор IRLB3036PBF (60V, 1.9mΩ) например, по 3 бакса, или кучка более слабых, ну и набор мощных импульсных диодов на общий ток ампер 200, например 10 шт mbr20100 впараллель.
Чтобы понять, как работает этот регулятор для двигателя, погуглите по преобразователям топологии BUCK (step-down), узнаете куда течет ток в разный период, для чего диоды и как их включать и т.д. Веревод ценных ватт в тепло - это расточительство для транспорта. По этому никто не использует линейный регулятор. Даже в смартфонах уже усилители класса D прмяняют давно ) А в вашем случает с биполярниками именно так и выйдет. При половине напряжения на выходе - половина будет уходить в тепло.
#47265Повідомлення 04 груд 2017, 15:26
это очень сложно для меня, это как самому радио собрать, пробовал ещё в детстве, не получилось
а пусть греются, поставлю в кабину, летом буду газ в пол, а зимой на половину и тепло будет )
#47270Повідомлення 04 груд 2017, 15:48
Сложно - покупайте готовое :)
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=772
#47272Повідомлення 04 груд 2017, 16:03
sokol писав(ла):
таки да. но у меня было 2 контактора (аварийный и рабочий), а в качестве искрогасящей цепочки применял мощный диод. И все работало! (естественно, чему там не работать в такой простой схеме...)
p.s. единственно, все же желательно, если надолго, применять контактор с самозачистными контактами...
#47275Повідомлення 04 груд 2017, 16:39
dimademch2012 писав(ла):
А это как?
#47282Повідомлення 04 груд 2017, 17:04
yuri писав(ла):
А это как?
рычаг Михалыча - когда контакты не просто соприкасаются, а трутся друг-об-друга...
#47326Повідомлення 05 груд 2017, 00:49
mr.Dream писав(ла):
спасибо конечно, вещь хорошая и не дорого, но чтото мне подсказывает что он задымится при первом пуске... у меня далеко не 45 ампер )
вернее с контроллером ничего не случится, он ограничит ток до 45 и машина скорее всего не сдвинется с места, она едет за счёт огромного тока, так что нужно чтото по мощнее
#47328Повідомлення 05 груд 2017, 00:57
Ну так у вас мотор киловаттный. В общем. Спорить не буду. Вам решать чем его крутить и сколько он выдержит. Но коллектор не должен быть чёрным. Я предупредил)
#47336Повідомлення 05 груд 2017, 08:44
Та шо вы так нервничаете - дайте человеку волю - хай спалит окончательно мотор (уже не долго ) и потом будет строить на взрослом :D ... если не надоест . А моторчик жалко :cry: ...
#47337Повідомлення 05 груд 2017, 09:06
sean писав(ла):
Точно! Уже четвёртую страницу смотрю и улыбаюсь :lol: ...
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 9
