Поточний час: 03 лист 2026, 06:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#71190Повідомлення 09 груд 2018, 21:28
Сегодня нашёл пару часов покулибничать со своими дворниками. Они у меня прокручиваются, так как с трапеции наружу выходит гладкий вал без шлицов. Дальше на него одевается конусная гайка под дворник. Вобщем в двух словах это всё не затягивается и соответственно моторчик жужжит, ось дворника крутится, а сам дворник стоит на месте. Решил проблему очень просто. Диаметр оси 6мм. Сверлю отверстие перпенликулярно оси ближе к основанию и нарезаю резьбу М3.
На конусной гайке делаю продольные прорези для этого винта. Одеваю шайку, всё что торчит лишнее дальше плоскости конуса обрезаю. Вуаля, получили импровизированную шпонку. Дворник можно зафиксировать в любом положении на стекле и затянуть гайкой на конусе. Фотки будут завтра, так как надо укоротить по 4см дворники от Warburg)) А то они не такие как на трабанте)) По печке пока глухо, в среду с токарем встречаюсь, нужно из баллона выкрутить родной клапан, а он на конусной резьбе, нужно ручки с баллона поотпиливать, а то не поддаётся простым способом выкрутить. В общем потехоньку довожу до ума, времени как обычно не хватает мелочёвкой заниматься.
DC-DC ксати настроил на 11.9В.
#71198Повідомлення 10 груд 2018, 00:16
А почему болгаркой сам не срежешь и не открутишь ключом вентиль?
А в таком виде головка разве не накидывается?
#71212Повідомлення 10 груд 2018, 08:18
Jekabes писав(ла):
Почему 11.9, я на 13.6?
#71235Повідомлення 10 груд 2018, 15:56
Alex Dnepr писав(ла):
В среду заберу баллон у токаря, сам срежу ручки, газ весь я стравил. А вот откручивать нужно трубой))
#71236Повідомлення 10 груд 2018, 15:57
yuri писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Чуть выше уже ответили на этот вопрос.
#71263Повідомлення 10 груд 2018, 20:56
У Туза было понятно, у него в качестве акб бортовой сети 3 литиевых ячейки, а у вас какая бортовая акб, вроде был свинец, который выдавал 10В?
#71268Повідомлення 10 груд 2018, 21:38
yuri писав(ла):
Буквально пару недель назад тоже подключил Flatpack 1500)
Свинец АГМ пока выдаёт 10,5 В, но и не заряжается. Использую его в качестве блока питания для проверки лампочек и ксенона.
#71270Повідомлення 10 груд 2018, 21:43
Jekabes писав(ла):
20181210_092026.jpg [ 238.99 КБ | Переглядів: 10472 ]
20181210_092122.jpg [ 324.23 КБ | Переглядів: 10472 ]
20181210_092254.jpg [ 239.44 КБ | Переглядів: 10472 ]
#71309Повідомлення 11 груд 2018, 08:49
По поводу дворников. В SUZUKI carri коРпуса дворников силуминовые и были наглухо заклинившие. При разборке...сломались н@..уй. Трагедия...
Найти эдакий эксклюзяв...проблема и деньга. Купил на рынке бронзовую болванку диаметром 16 мм. Заказал токарю корпуса дворников по подобию родных. Сами штыри, на которых крепились дворники, тоже сгнили почти. Взял от "Москалика", под них и рассверлил в корпусах отверстия. Родные рычаги привода, от мотора дворников, прихватил с обратной стороны каплей сварки к штырям от "москалика"... Вуаля...! Вся работа и материал вышел в пределах 250 гривен. Работают уже не первый год.
#71313Повідомлення 11 груд 2018, 09:27
блин,как-то все сложно))))))))
почему не взять просто дворники в комплекте от более менее подходящего авто?цена такая-же,гемора в разы меньше,и надега на высоте...плюс в более менее современных авто имеется куча режимов....
#71317Повідомлення 11 груд 2018, 11:13
Лев писав(ла):
С "капотниками" конечно попроще...Размер моего авто и устройство капота не дает возможность "болееменееподходящего авто"". Я же писал- эксклюзив. Очень мало место под торпедой!! А надежность остальных узлов-матора и привода -на высоте-ЯПОНИЯ. Все удивляются что привод работает практически беззвучно! {O_0}
#71349Повідомлення 11 груд 2018, 20:57
Сегодня днём и вечером накатал почти 50км по городу. Дождь целый день. Пришлось поднять напругу на DC-DC до 12.9В, а то при включенных фарах и поворотниках, дворники еле матыляли. Короче конструкция работает...
Но в дождь у меня ещё и другие критичные проблемы. Мало того что заднее стекло протекает, так как похоже уплотнитель не родной, так и выявилось протекание крыши и крыльев. Напомню, кто не в курсе, что на трабанте все навесные панели и крыша на герметике. Похоже что от времени он потрескался, нужно тупо весь трабант обмазывать герметиком)))
Со светом фар тоже не всё гладко, LED лампы плохо прогревают стёкла фар и они в холодную сырую погоду тупо запотевают, а в мороз вообще покрываются инеем изнутри)) Но что самое печальное, свет от фар очень плохой... в конце декабря буду тестировать новый тип противотуманных фар с чёткой светотеневой границей. Может что-то и себе выберу. А то сапожник без сапог))
#71352Повідомлення 11 груд 2018, 21:03
Сегодня тоже подключил флетпак, не ожидал, что будет такая просадка, даже на светодиодных фарах до 1В, но когда включал стеклоподъемники, то ниже 12В уже напруга не падала (было выставлено 13.4В).
#71668Повідомлення 16 груд 2018, 20:30
Романтик писав(ла):
Шоб окно не замерзало.
Берете глицерин, смешиваете со спиртом и заправляете в пшикалку.
Пшикнул на стекло, тряпочкой растер.
До -10 работает на ура.
Проверил способ) Работает нормально)
#71675Повідомлення 17 груд 2018, 08:33
Jekabes писав(ла):
Романтик писав(ла):
И я проверил - тоже работает,только уже в не морозную погоду видны мокрые разводы на стекле,но при морозе выручает класно!
