Поточний час: 30 жовт 2026, 19:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Expert Полтава
#124280Повідомлення 20 груд 2021, 12:09
Дякував (ла) 76 Подякували 45
Да. Приехал спустя два месяца и с Америки, но я уже этот нашёл в Харькове случайно. Минус что это не с нового лифа, придётся докупать пдм для работы с платой Липко. Но плюс что я забрал кучу шлангов, разъёмов, проводов, подушки и тд. А с Америки только голый двигатель редуктором и пдм.
#124281Повідомлення 20 груд 2021, 12:12
Правда не успел до зимы с переделкой, а машина одна в семье, нельзя на ремонте долго быть. Так что придётся ездить до весны на дизеле :(
#124283Повідомлення 20 груд 2021, 13:27
прагматик писав(ла):
А мощность или сила тока на самом моторчике не написаны? Мне вот интересно, если на насос гидроусилка тупо ремень кинуть не с вала ДВС, а с прикрученного к нему на кронштейнах электромоторчика, то какая мощность нужна, чтоб его крутить?
если руль не трогать,то в холостую ампер 20 жрет,или 15...а если руль на упор,то 80 ампер...если поставить отдельно мотор,то будет дороже,и гораздо прожорлевее по электрухе.потому как в егуре стоит контроллер,который управляет мотором в зависимости от нагрузки,и нету ремня со шкивами...
#124288Повідомлення 20 груд 2021, 17:50
anatoli писав(ла):
у пежо партнер установлен обычный гидронасос 12 вольт, а сама система ГУР осталась от дизельного варианта. Насос работает постоянно. Я ещё ток не мерял, но судя по проводам 4 мм2, там ток небольшой.
мерял у себя помпу от пежо 307 - 70А в крайних положения стоя. Моторчик должен быть очень мощный. :)
#124292Повідомлення 20 груд 2021, 22:06
Дякував (ла) 56 Подякували 52
VerTer писав(ла):
а шо он со старыми версиями не работает? Вот те здрасьте я шото думал наоборот. А тот шо с Америки с пдм? И он таки будет работать с контроллером Дмитрия?Или я опять шото не понял?
#124294Повідомлення 20 груд 2021, 22:43
Кортроллер работает с инвертором и двигателем любым, а вот с зарядным блоком и DC преобразователем,- только после 13 года выпуска. Я пока не уверен что смогу сам собрать зарядный блок из дельт или что-то другое.
#124296Повідомлення 21 груд 2021, 09:18
Ясно. Вощем если этим путём идти надо звонить Дмитрию и в деталях всё выспрашивать шо с чем работает и где это лудше найти. Мож он сам шо нибудь и предложит за приятные цены помимо своего контроллера
#126750Повідомлення 20 трав 2022, 21:57
Всем доброго вечера. Сегодня начал разбирать авто). Планировал делать с начала весны, но это начало оказалось печальным для всех нас. Достал практически все необходимые детали, месяц назад приобрёл контроллер Дмитрия Липко. Отдельное ему спасибо.
Вобщем постараюсь делать побольше фото, может кому-то пригодится.
#126843Повідомлення 24 трав 2022, 00:05
Я начинал того, что привод собрал и запускал его в офисе, машину- донор купил только через пару месяцев.
С печкой не возитесь, ставьте сразу вебасту и будет вам счастье.
#127072Повідомлення 04 черв 2022, 18:36
BATISKAF писав(ла):
Вебаста уже есть)). Поставил перед зимой,отработала хорошо, прогревала двигатель в морозы. Так как из-за отсутствия компрессии ниже минус 5 мотор не заводится.
#127073Повідомлення 04 черв 2022, 18:42
Двигатель снят. С передними опорами проблем нет. А вот заднюю придётся изготавливать вручную чтобы как-то обойти рулевую рейку, и чтоб полуоси были максимально паралельны дороге.
#127074Повідомлення 04 черв 2022, 18:47
Такая вот конструкция.
20220530_165428.jpg [ 789.38 КБ | Переглядів: 9966 ]
#127077Повідомлення 04 черв 2022, 20:39
VerTer писав(ла):
Мне переделывали и заднюю, и правую. Заднюю просто сварили кронштейн, который ложится на жигулёвскую подушку. Толщина металлической пластины примерно 8-10мм, точно не помню. Ничего никуда не убежало, хотя с буксом стартовал много)
#127079Повідомлення 04 черв 2022, 20:48
на задний жигулевская подушка не очень подходит,по тому как на рекуперации она будет стремиться оторваться,ну если она снизу кронштейна, ... лучше ставить что-то что работает в две стороны.
#127085Повідомлення 04 черв 2022, 21:58
Я тоже думал какую-то купить простую небольшую подушку на зад. Потом решил все таки оставить все три лифовские. Тем более они есть, и в идеальном состоянии. Лучше больше повозиться с изготовлением сложного кронштейна.
