Поточний час: 03 лист 2026, 09:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 127 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Електроволынянка
#104593Повідомлення 08 трав 2020, 20:00
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Примерка.
"Гив ми фюел, гив ми фаер".
"Рокен рол невер дай"
20200508_205222.jpg [ 286.28 КБ | Переглядів: 13978 ]
20200508_205347.jpg [ 291.48 КБ | Переглядів: 13978 ]
20200508_205720.jpg [ 302.64 КБ | Переглядів: 13978 ]
#104608Повідомлення 08 трав 2020, 23:37
Доброй ночи.
Двигатели на местах, возможно завтра " поползаем" на акб по гаражному кооперативу.
20200508_233700.jpg [ 293.93 КБ | Переглядів: 13956 ]
#104656Повідомлення 09 трав 2020, 23:20
Доброй ночи.
Покатались на 12 Вольтах на авто сегодня.
Два мотора в параллель по електрике, стартовий ток 230-250 А, при разгоне до 15 км/ч падает приблизительно ток до 110-120 А.
Видео будет завтра.
20200509_233759.jpg [ 340.3 КБ | Переглядів: 13915 ]
#104661Повідомлення 10 трав 2020, 07:07
Agere писав(ла):
Доброй ночи.
Покатались на 12 Вольтах на авто сегодня..
Начало есть! :bravo:
Вроде на 24в(АКБ последовательно?)
И сколько проехали?
#104662Повідомлення 10 трав 2020, 07:11
Доброе утро.
2 в паралель по 12В АКБ использовали.
Кооператив позволяет 150 м +- по прямой прокатиться.
Задний ход и скорости сегодня затестим.
P.S.двигатель ч/з полуось крутит колесний редуктор 1:1,3 т.е. обороти на 30% уменьшаются а тяга соответственно в + на 30%.
Востаннє редагувалось Agere 10 трав 2020, 07:23, редаговано 2 раз(а).
#104664Повідомлення 10 трав 2020, 07:14
Это разве не перемычка? :?
20200509_233759.jpg [ 553.32 КБ | Переглядів: 13894 ]
#104665Повідомлення 10 трав 2020, 07:17
Две перемички( и + и - обеих батарей запараллелени- пуск вручную черний длинний провод касание плотное на ближнюю к борту и движкам клемму АКБ.
Там вторая перемичка хорошо видна- такая жн как Ви виделили красной окружностью.
P.S. неудачний ракурс- шунт затеняет, собираюсь в гараж- продолжение следует...
#104677Повідомлення 10 трав 2020, 10:50
Покатались на контакторе, напряжение батареи 24В
Скорость 25-30 км/ч.
Видео позже виложу, тут инет медленно работает.
Видео
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... nfBasCQRR0
Клиренс 18см
20200510_114047.jpg [ 444.8 КБ | Переглядів: 13869 ]
20200510_114544.jpg [ 294.66 КБ | Переглядів: 13869 ]
20200510_120315.jpg [ 399.04 КБ | Переглядів: 13867 ]
#104687Повідомлення 10 трав 2020, 12:45
Она поехала :bravo: :bravo: :bravo:
#104698Повідомлення 10 трав 2020, 15:46
При проездках на 24В батарее ток старта больше 300А, при езде по плоскачу 170А, просадку точно не мерял- меньше 2В по стелочному прибору.
#104705Повідомлення 10 трав 2020, 18:04
VladRed писав(ла):
Блин, так сговнять концепцию автомобиля
...та ничё, нормально. Хороший макет для отработки идей и вариантов...
#104732Повідомлення 11 трав 2020, 07:33
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Она будет заднеприводной? Или ещё 2 движка на перёд и будет полный привод? Жаль что саму идею волынки как полноприводного и всепроходимого авторомиля не реализовали
#104734Повідомлення 11 трав 2020, 09:05
Agere писав(ла):
170*24=4100Вт - многовато для движения по плоскачу со скоростью 30км\ч
136Втч\км получается, ну так и скорость же - велосипедная!
Я думал, что два таких движка чуть ли не вхолостую будут крутиться, с их-то Нм.
Похоже, что кпд колесных редукторов портит картину, причём, если задние задействованы в движении, то передние - паразитные.
#104740Повідомлення 11 трав 2020, 10:56
Добрый день.
Еще, на перед есть два движка на пост. магнитах- у них легко возможна рекуперация.
Про расход: 22В х170=3800 Вт. Просадка до 2 В на батарее- потери в батарее - 2х170=340 Вт. Проедем подальше и все проявиться.
В авто 120 кг батарей, 160 кг движков и креплений+ водитель и штурман.
Еще проверим как на одном, уже установленном, двигателе пойдет.
Те движки помогаторы, до 8 кг тяги каждый дадут для авто, ну и рекуперативное торможение возможность реализовать.
20200511_114646.jpg [ 452.84 КБ | Переглядів: 13743 ]
20200511_114659.jpg [ 536.56 КБ | Переглядів: 13743 ]
Коментарій до файлу: характеристики "малишей"
326589770_w640_h640_dsc01808.jpg [ 163.27 КБ | Переглядів: 13736 ]
#104746Повідомлення 11 трав 2020, 12:20
dimademch2012 писав(ла):
...передаточное маловато... получается применительно к одному мотору 2.6
Отсюда и токи. Были-бы бортовые двоечка - картина была-бы совсем другая.
Зараз цей форум переглядають: Igor_A і гості: 19
