Поточний час: 31 жовт 2026, 05:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#122145Повідомлення 23 вер 2021, 22:00
Renegate писав(ла):
думаю сделать ответвление на батарею с собственным термоконтроллем. .....
это бесполезно...
когда машина стоит,батарея остывает,когда едет или заряжается,нагревается...
когда машина стоит,печка в большинстве случаев не нужна в салоне,когда едет нужна,но батарея сама греется...
посему подогрев батареи нужен когда печка не работает...
не стоит усложнять,да и электруха все таки дешевле солярки...
ночью батарея греется от электрухи по термостату,у меня по моему или 16 или 18 град выставлен,с утра полчаса подзарядил авто,и поехал...если к примеру на момент выезда батарея была нагрета плюс-минус до отключения терморегулятора,то в езде она сама будет подогреваться и терморегулятор не включится...
по опыту,пробег на холодной батарее на много меньше,чем пробег на батарее подогреваемой ее же электрухой...
Renegate писав(ла):
салон чем греете?
вебаста работает на штатный радиатор печки...
#122227Повідомлення 27 вер 2021, 18:25
Dream Tractor писав(ла):
Renegate писав(ла):
Как проверить?
Стандартные колеса - 225/70 R15C
D = 696мм . У Лифа если 16шки 205/55 - 632mm. На своем контроллере со всем родным Лиф едет 150 точно. Выходит, на более "длинных" (% на 10) колесах Boxer крепко недобирает максималки, может нет ослабления, а может уже упирается в мех мощность, которую он при текущем противоЭДС пытается протолкнуть, все-таки парусность по сравнению с хетчбеком огого.
Может в диагностике (откуда подтянуты U и I) есть? Знаю серийные машины, где в разделе привода есть измеряемая величина "Field weakening active" (yes/no).
Сегодня заливал свежую прошивку и в ее описании есть упоминание об ослаблении поля - делаю вывод что ослабление поля присутствует - https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=1628
Хотя я в этом вопросе ничего не понимаю.
Сегодня избавился от последних признаков ДВС :D
На место бака будет установлена первая часть батареи
IMG20210926115319.jpg [ 648.78 КБ | Переглядів: 8622 ]
#122231Повідомлення 27 вер 2021, 19:01
Renegate писав(ла):
…то есть до сегодняшнего дня Авто ездило, а из трубы ничего не исходило?!
Ни дыма, ни звука?! :lol: :lol:
#122233Повідомлення 27 вер 2021, 19:41
Renegate писав(ла):
Неа))
надо было какойто эмулятор поставить. {!_!}
понадобилось место для нормального размещения батареи :)
#122235Повідомлення 27 вер 2021, 19:52
Порылся я здесь https://www.peugeot.ee/ru/range/car-sel ... ctric.html
Моих размеров бус выпускается с 70квт батареей и пробегом до 340км по WLTP. 20,5квт/ч на 100км в идеальных условиях.
Тест далеко не самый точный - https://insideevs.ru/features/430886/ka ... ltp-i-epa/.
Ближе к реальности ЕРА - надо добавить уже 12%.
А если перейти к реальностям жизни еще 10-15%
Итого +20-25% или 25квтч на 100км.
#122875Повідомлення 27 жовт 2021, 16:41
Сгорел резистор предзаряда от Лифа :?
Почему могло такое произойти?
Что будет если вместо него (30ом 40ватт) я поставлю резистор 100ом 100ватт?
#122876Повідомлення 27 жовт 2021, 16:52
Он грелся?
#122877Повідомлення 27 жовт 2021, 16:56
Не мог ты + на - подключить? У меня с лифа пашут как калашниковы!!!
#122878Повідомлення 27 жовт 2021, 18:16
andy210 писав(ла):
Он грелся?
Следов не видно
#122879Повідомлення 27 жовт 2021, 18:17
andy210 писав(ла):
в смысле?
#122898Повідомлення 28 жовт 2021, 20:03
Renegate писав(ла):
Отвечу сам на свой вопрос - все будет работать
#123621Повідомлення 28 лист 2021, 13:54
Подскажите - какие размеры модулей Tesla MS?
#123795Повідомлення 04 груд 2021, 21:59
есть у меня в хозяйстве такой электрический радиатор 12в 70А от рено.
есть смыл его использовать для печки?
IMG20211204215453.jpg [ 408.43 КБ | Переглядів: 7893 ]
#123796Повідомлення 04 груд 2021, 22:38
Нет конечно!!!
На лифы ставят вебасты чтоб пробег увеличить и не мерзнуть! А ты собрался эту хрень в буса с большой кабиной сувать!
Чтоб ты понимал, лиф на старте чтоб салон подогреть 6-7кВт с батарейки палит, чтоб отогреть салон, а потом стабильно 2кВта жрет!
Если у тебя конечно батарейка 80-100кВт то можно конечно еще такой прикупить и будет тепло. :mrgreen:
#123797Повідомлення 04 груд 2021, 22:39
Ошибся, 5 шт таких прикупить придется!
