Поточний час: 12 лист 2026, 03:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  Наступ.
#138184Повідомлення 11 лист 2024, 12:10
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Мій електротранспорт: хочу
Хочу електротранспорт: ел таврія
Jekabes писав(ла):
да, лиф мотор, це кайф
Чого ?
#138396Повідомлення 02 груд 2024, 09:16
Дякував (ла) 777 Подякували 367
У порівнянні с ДС-3.6.
#139107Повідомлення 09 бер 2025, 19:08
Заменил бортовой свинец на литий, три коновских ячейки с БМС, в гараж въехал уже на бортовом литии.
изображение_viber_2025-03-09_19-06-39-991.jpg [ 244.41 КБ | Переглядів: 20379 ]
#139109Повідомлення 10 бер 2025, 19:27
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Вітаю. А чим, чи якою БМС балансуєте?
#139110Повідомлення 10 бер 2025, 20:07
3S 40А для шуруповерта.
#139113Повідомлення 11 бер 2025, 08:42
З самого початку й донині на Фаві їзжу на двох ліфовських консервах, виставляних на 15в...
#139115Повідомлення 11 бер 2025, 09:17
Свободных консерв нет, а коны были. Осталось 13+6+9=28 свободных кон, вот и думаю, то ли доп. батарею сделать на 24-28 ячеек, то ли напряжение основной батареи увеличить, можно до 28-32S2P (это плюс 8-16 ячеек) (сейчас 24S2P-100В, что очень печально по скорости), то ли контроллер сделать с ослаблением поля, чтобы скорость увеличить, или на инвертор солнечный добавить 12 ячеек.
#139475Повідомлення 10 трав 2025, 07:00
приветствую! меня интересует, как состояние ламелей у вашего двигателя за 47К пробега? большая выработка уже или нет? я свой ДС брал б/у, но у него ламели были в идеале, практически без износа. Сейчас у меня пробег уже больше 27К, есть небольшой износ от щеток, где-то 0,2-0,4 мм. Но все дело в том, что у меня конструктивно мотор постоянно связан с вращением колес, да и вращается на более высоких оборотах.
И может есть информация, на какую вообще глубину допускается шлифовка коллектора?
#139491Повідомлення 10 трав 2025, 20:09
Ламели изношены равномерно, глубину износа не знаю, двигатель б\у, щетки новые, еще не смотрел износ. Пока езжу, посмотрим что будет после 50000 км.
#139834Повідомлення 29 лип 2025, 08:56
Как спадет жара, начну переустанавливать катлы, вместо иоников. Было 10кВтч, будет 16кВтч 30S1P 125В, 151Ач, хотя уже было 20 кВтч, но это был колхоз из консерв и иоников и машина была перегружена 170 кг батареек, а тут всего 70 кг. Хотелось бы еще наконец то сделать трехфазную зарядку из дельт 48\30, чтобы заправляться на дальняк, не батарейки же с собой возить. Сдох спидометр, как в прошлом году, изменилось самопроизвольно число импульсов на оборот, вместо 6 стало 46, на этот раз перепрошивать микрик не стал, просто выставил 6 имп. на оборот в меню как положено.
#139913Повідомлення 12 серп 2025, 19:07
Таврия уже без батареек. А я с травмой руки.
изображение_viber_2025-08-12_20-02-21-398.jpg [ 218.27 КБ | Переглядів: 17966 ]
Востаннє редагувалось yuri 27 вер 2025, 07:16, редаговано 1 раз.
#140068Повідомлення 23 вер 2025, 01:36
Батарейки вкинул в багажный ящик и закрепил. Подключил и даже покатался. Надо еще подключить БМС и перестроить зарядки на 125В
изображение_viber_2025-09-26_20-49-58-982.jpg [ 246.63 КБ | Переглядів: 15460 ]
#140113Повідомлення 05 жовт 2025, 18:54
За выходные проехал первые 80км на новой батарейке, израсходовал половину емкости (осталось 3.65 В на элемент), правда подкинул 1,5-2 кВтч, зарядки жрут 3 кВт (что для дачной сети многовато), ток зарядки 25А ограничивается Emerson-4825 настроенном на 67V, Emerson R48-2000, настроенный на 58В с регулировкой тока, но ток не ограничивает, прет на все деньги, придется переходить на оба Emerson-4825 или на дельты 48/30, те зарядки, что я могу перестроить на напряжения выше 60В.
#140117Повідомлення 07 жовт 2025, 13:14
3,65 вольта це вже 40%. Це нижче середньої точки + понизу енергії в комірках менше.
#140119Повідомлення 07 жовт 2025, 17:25
Для коны 3.63в это 50%. Для катлов думаю тоже. Зарядки использовал емерсон-4825, настроил на 125в. Теперь регулируется ток в широких пределах до 25а, но опять же на даче вырубается один из блоков при пониженном напряжении, нашел выход, заряжаюсь ночью. Все равно буду переделывать на 3фазную, уже купил у инженера готовую 3ф зарядку из эмерсонов р48-2000.
