Поточний час: 03 лист 2026, 17:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 79 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мазда 323 88г буде на батарейках;)
#132326Повідомлення 17 квіт 2023, 07:16
meDif писав(ла):
... нужно ли на моём авто сцепление?
Если нет, то нужна ли муфта? ...
На Пежо отездил 3года без сцепления на жестком соединении, даже приловчился скоростя переключать при сравнении оборотов - проблем не было
На ФАВе 6-й год мотор напрямую с карданом через жигулевскую резиновую муфту - проблем не было.
IMG_0582.jpg [ 233.99 КБ | Переглядів: 16123 ]
#132330Повідомлення 17 квіт 2023, 14:41
Активист руху
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Мій електротранспорт: Нету
Хочу електротранспорт: Свій
Короче решено делать так.
Я, не чертëжник и рисовал на коленях, но думаю понятно...
Хотел оставить и вал мотора и кпп, без изменений (не укорачивать, не протачивать)
Чтобы всё было легко заменимо, без дополнительной обработки.
И очень хотел сделать место под подшипник кпп, + дополнительно центрует.
Подшипник наружным розмером как головка под гайку, а внутренний под вал кпп ( если таких не бывает, то типо втулочку на вал кпп)
IMG_20230417_153216.jpg [ 176.33 КБ | Переглядів: 16103 ]
IMG_20230417_153408.jpg [ 141.72 КБ | Переглядів: 16103 ]
#132331Повідомлення 17 квіт 2023, 14:43
Активист руху
Муфта с Опель Омега Б
3141523103hd-id-107-67532af6fce355c6290eadc7f8d62494.jpg [42.43 КБ]
Завантажень: 0
#132332Повідомлення 17 квіт 2023, 18:04
Не знаю, как точно токарь изготовит коническую посадку и фланец в целом, но я бы рекомендовал вначале изготавливать весь фланец с хорошими припусками, затем точить коническую посадку на вал двигателя и после этого окончательно протачивать/растачивать фланец одетый и закрепленный на валу двигателя. Правда придётся снимать ротор и заниматься его точной установкой на станке, но это даст практически идеальную центровку всего изделия.
…надеюсь понятно изложил…
#132333Повідомлення 17 квіт 2023, 18:55
Активист руху
Так и будет {!_!}
Уже делал такую работу на двух моторах ( точило с фланцем токарного патрона и тот монстр на 12 кВт)
#132337Повідомлення 17 квіт 2023, 20:50
В мережі
Можно попробовать использовать сердцевину от диска сцепления вместе с втулкой, прямо к ней (сердцевине) прикрутить муфту.
#132338Повідомлення 17 квіт 2023, 23:53
Дякував (ла) 56 Подякували 52
meDif писав(ла):
подшипник это как раз когда сцепление имеет место быть. Сцепление актуально когда есть рекуперация либо когда коробка без синхронизаторов. У Вас явно не тот случай поэтому да, можно втулочку а можно прямо перчик первичного вала коробки в соответствующее отверстие во фланце который на валу двигателя. подшипник там ни к чему
#132340Повідомлення 18 квіт 2023, 02:57
Никак не доберусь до того компа где видео.
Рекомендую использовать диск сцепления. Где-то у Романтика тоже проскакивало.
Карданные муфты у меня не взлетели. Сжиралась шлицевая.
Она на литровом движке была достаточно маленькая в отличии от других доноров.
С диска убираем набойки и применяем целиком. И тогда неточная центровка не страшна.
А пружины диска работают штатно.
Разбирал после 50ти тыс. И пружины имеют износ прям как при штатной эксплуатации диска на ДВС.
#132342Повідомлення 18 квіт 2023, 06:43
Активист руху
прагматик писав(ла):
meDif писав(ла):
Просто там гайка и протачивать вал не хочется, поэтому что-бы он там хоть как-то был зафиксирован будет подшипник или втулка такого розмера
#132343Повідомлення 18 квіт 2023, 06:45
Активист руху
Alex Dnepr писав(ла):
Наверное так и сделаю, спасибо
#132415Повідомлення 25 квіт 2023, 19:50
Активист руху
Роботы пока тормознулись, воюем...
Контроллер приехал, 15 фетов 28к
Радиатор 1,7к длина метр
Дросель из трёх частей 2к
IMG-887f3279d151ef353af06218c1c2bccc-V.jpg [ 62.38 КБ | Переглядів: 15982 ]
IMG-b3a0ad26ab13369fe21ac408efdfe749-V.jpg [ 220.03 КБ | Переглядів: 15982 ]
IMG-a39663aeb25563217dff21cfba179add-V.jpg [ 238.2 КБ | Переглядів: 15982 ]
IMG_20230424_012910_1.jpg [ 155.37 КБ | Переглядів: 15982 ]
IMG_20230424_012938_1.jpg [ 155.98 КБ | Переглядів: 15982 ]
#132426Повідомлення 26 квіт 2023, 19:31
В мережі
Я только увидел тему, и если честно удивился от выбора мотора))) Может это просто я видел много спаленых и поломанных ДС 3.6 / 6.3, но они же не ходят больше 10тис км в лучшем раскладе и тем более на тяжёлых машинах.
С бюджетом 4 тис на все, вы не построите норм машину, как мин у вас начнутся приколы сделать норм усилитель руля, печку, кондиционер. Да и плюс комфорт в том же смарте или у зеро будет на порядок выше.
С точки зрения бюджета посчитайте сколько будет стоить мотор от лифа или теслы, и ставить это все с родным редуктором, тогда у вас будет мягкость хода при езде, а на коробке уже проходили много раз, будет много шума, и переключать передачи на электромобиле это будет жесть.
Почитайте мою ветку про Горбик, как я страдал с ДС3.6, редуктором от Волыни, и лимитом скорости. А сейчас на моторе от лифа, это уже полноценный электромобиль, с кучей крутых функций.
Кстати, пока писал вспомнил, что на ДС нету рекуперации, это ж вообще жесть ездить особенно по городу без рекуперации))))
Это я к тому, что с таким бюджетом, лучше соберите ещё денег и купите готовый электромобиль, если руки чешутся что то собрать, то купите Пежо / Ситроен 2000годов без батареи, будет явно лучше донор, как мин с мотором.
#132427Повідомлення 26 квіт 2023, 19:49
Дякував (ла) 7 Подякували 107
На мобаил де , Ситроен саксо за 1000 евро висел
#132444Повідомлення 28 квіт 2023, 08:11
По муфте таки решили пройти мои грабли... Ну успехов. :DX: .
#132447Повідомлення 28 квіт 2023, 10:19
Активист руху
Типа того...
IMG_20230426_082840_217.jpg [ 151.2 КБ | Переглядів: 15868 ]
IMG_20230426_082533_594.jpg [ 85.49 КБ | Переглядів: 15868 ]
