Поточний час: 13 вер 2026, 21:51
 Заголовок повідомлення: Е- Кенго
#21553Повідомлення 10 трав 2016, 19:09
Всем привет. Помогите переделать кенго на электро тягу. Общее понимание есть что нужен мотор, контролер , аккумуляторы и зарядное но как рассчитать ....Из практики как сделать надежно и бюджетно... Нужно авто на каждый день пробег 150- 200км . Или есть еще идея поставить на зад мотор-колеса . Подскажите кто что думает поэтому поводу... Кенго много , поэтому тема я думаю интересна будет многим...
 Заголовок повідомлення: Re: Е- Кенго
#21555Повідомлення 10 трав 2016, 19:20
Вы в курсе, что для реального пробега в 200 км только батарея может стоит 5-10 тыс. у.е.?
#21564Повідомлення 10 трав 2016, 21:08
А как более точно рассчитать. Цену приблизительно знаю . А можно сначала поставить на 100км а потом докупить и доставить ?
#21580Повідомлення 11 трав 2016, 14:49
Тоже очень интересуюсь Кенго. Можно через Мирослава купить в Германии заводской 2001 года. Немец заменил свинец литием и продает их по 7000 евро.
#21582Повідомлення 11 трав 2016, 16:22
У меня есть кенго, склоняюсь к мысли поставить на зад два мотор-колеса
#21589Повідомлення 11 трав 2016, 20:47
Мотор-колёса такой мощности - дорогое удовольствие. Вот последний сикнутый прайс
viewtopic.php?p=20789#p20789
Мой расчёт, сколько нужно потратить денег на аккумуляторы "монстры" для Кенго-электрик. Пробег дан для движения по трассе при трёх разных скоростях движения.
Коментарій до файлу: Кенго-электрик
Расход-денег.gif [ 4.47 КБ | Переглядів: 13971 ]
#21591Повідомлення 11 трав 2016, 21:48
E~kangoo писав(ла):
Можно сначала и на 100км.
16 кВт*ч на Пежо Партнере - запас хода как раз 100 км. Это без груза, скорость 60-80 км/ч. Если грузить, и ездить 70-90 км/ч, то для пробега в 200 км нужно порядка 40 кВт*ч.
Самая дешевая батарея 24 кВт*ч от Лифа, что попадалась в продаже – 4100 у.е., соответственно 40 кВт*ч - 6800 у.е., а лучше уже 48 за 8100.
«Монстры» дешевле, обойдутся около 5000 у.е., но очень много мороки, чтоб объединить их в батарею.
Еще есть лиферы, но это дорого, вряд ли понравится.
#21595Повідомлення 12 трав 2016, 07:57
Вариант пробега меньше 100 км вообще не рассматривается , т.к. это убийственно для АКБ .
#21601Повідомлення 12 трав 2016, 16:32
А какие габариты и вес лифовского аккумулятора ?
#21612Повідомлення 12 трав 2016, 20:53
Вячеслав М писав(ла):
Для всех АКБ? Или есть варианты?
#21613Повідомлення 12 трав 2016, 20:59
Да, есть. Более дорогие, 10С номинала и больше, с меньшим Ro. Например, "народные котлеты", а есть еще едреней, более 50С держат, и еще дороже.
Но как бы логичней за те же деньги емкости добавить, если есть место и вес устраивает.
#21619Повідомлення 12 трав 2016, 21:18
Да я собственно и интересуюсь ведь в среднем нужно в районе 1С. Это многие батарейки могут. Вот и интересуюсь.Ибо предлагаемые монстры вроде нормально такое должны переваривать.
А тут Вячеслав пугает...... :?
Я то на таком токе сейчас катаюсь.
Есть какие-то наблюдения ?
#21632Повідомлення 13 трав 2016, 08:13
Для батареек их китайские параметры нужно делить на два. А лучше на три, здоровее будут.
#21642Повідомлення 13 трав 2016, 13:31
А если взять привод от полноприводного и поставить мотор асинхронный с славянкой. То какой взять и перерабатывать и контроллер какой использовать под него ? Практики подскажите......
#21840Повідомлення 18 трав 2016, 18:56
Для такой махины нужно 10-15кВт долгосрочной мощности. И хотя бы 30-40кВт в пике.
