Поточний час: 03 лист 2026, 17:33
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Ford Transit полуэлектричка
#126487Повідомлення 02 трав 2022, 09:42
Всем привет. Не буду сильно ничего расписывать, так как ничего необычного в этой теме происходить не будет.
Имеем Ford Transit 2.0 2001н.в. с пробегом 169.000км. Машина в семье с 2005 года.
Трабант всё таки маловат для семейного авто :lol: Потехоньку начнём делать "гибрид". Спереди остаётся всё как есть.
Никаких электро усилителей и т.п. Всё как есть по заводу. А сзади, мост от такого же Ford Transit с редукцией 4.63. На этом пока всё :ja:
IMG_20220502_103202.jpg [ 363.95 КБ | Переглядів: 31694 ]
IMG_20220502_103221.jpg [ 294.86 КБ | Переглядів: 31694 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Ford Transit полуэлектричка
#126491Повідомлення 02 трав 2022, 12:40
Добрый день. Мотор будет Лифовский? Как будет стыковаться?
#126495Повідомлення 02 трав 2022, 22:58
Дякував (ла) 56 Подякували 52
мнекацца я уже видел эту тему дето на форуме и там нахваливали бошевский мотор шо на смарте стоит. будет таки он или асинхрон со славянкой?
И то которое всё как по заводу работает только при заведённом дизеле? Или там оно как то заводом уже реализовано по хитрому? скажем электрический усилитель тормозов на турбированых дизелях не редкость.
#126504Повідомлення 03 трав 2022, 10:09
jazzmen писав(ла):
После консультации с Алексем В., на прямую на кардан. Надо ещё кардан купить, двигатель и т.д. Для начала хочу в порядок сам мост привести.
прагматик писав(ла):
То была тема в разделе кажется доноры и кузова. А это я новую тему начал, где уже постройка будет.
Машина будет в стоке, никаких электровакуумов и электроусилителей ставить не планирую. Завёл и пускай на холостых маслает, если надо буду включать передачу. Почему так?
Мне нужен полный привод зимой, так как живу в балке, и здесь когда снега по колена, то кроме джипов никто и заехать не может.
#126505Повідомлення 03 трав 2022, 13:40
У меня такая-же мысль была поставить на Фрилендер, так как нет кардана. Но в Вашем случае, видимо, мотор будет стоять в салоне за передними сидениями. Прорезав нишу опустить, чтобы присоединить кардан. Я так понимаю? Проэкт интересный. А педаль поставить под левую ногу…
#126507Повідомлення 03 трав 2022, 17:23
Тоже интересно наскоко там пол высоко Чи влезет мотор под брюхо чи реально его в салон тасовать. А шо касально "удобств во дворе" то бишь усилителей руля и тормоза прикованных к коптилу то я думаю аппетит во время еды придет ;) для себя решил вообще первое шо буду делать это отвязывать гур и вут от коптила ещё даже не имея чёткого понимания в остальных вопросах
#126644Повідомлення 14 трав 2022, 13:56
Сразу ищи насос на гидроусилитель руля и вакуумник. Опыт ВячеславаМ подсказывает, что захочется и просто на электротяге поездить без дизеля.
#126711Повідомлення 18 трав 2022, 09:34
Ни на шо не намекаю но на этих машинах ещё и крыша абсолютно плоская ;)
Screenshot_20220518_103313.png [ 577.64 КБ | Переглядів: 31373 ]
#128861Повідомлення 01 жовт 2022, 15:51
Доброго дня або вечора :winken:
Процесс хоть и медленно, но двигается.
Был приобретён двигатель и редуктор с лифа. Редуктор нужен ради первичного вала. Редуктор рабочий, что-то там подвывает или что-то такое, меня это не интересует. Редуктор отдал токарям спецам для доработки по моей конструкции. Если всё получится, то потом покажу результат.
IMG_20221001_164606.jpg [ 367.15 КБ | Переглядів: 30882 ]
#128863Повідомлення 01 жовт 2022, 16:23
И по чём нынче «воющий» редуктор?
#128868Повідомлення 01 жовт 2022, 20:30
На разборке в Каменском 100 у.е. Мотор 150 у.е.
А ДС3.6 по 12000грн
:D
#128886Повідомлення 02 жовт 2022, 22:28
ДС нынче выросли в цене однако, а лиф моторы покупают редко так как на лифах они долго живут. По этому интереснее по цене лифы.
#128904Повідомлення 03 жовт 2022, 20:39
А ДС3.6 по 12000грн
:D
Есть и подешевле....https://prom.ua/p270599043-tyagovoj-dvi ... imelead=Mg
Но от ЛИФчика всё же круче. Да и + цена контроллера на ДПТ....не радует.
По итогу ЛИФовский уже выигрывает и не только по цене... :?
#128914Повідомлення 04 жовт 2022, 19:17
Лифовские програють тільки по дуже високій, як для саморобок, напрузі. В Еве-4 з 96В я колупався нормально, а от у Еву-5 на 144В вже ліз із побоюванням.
#128917Повідомлення 04 жовт 2022, 21:48
c 200в едут. правда токи космические.
