Поточний час: 12 жовт 2026, 02:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 51 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: огнеупорный ящик для аккумулятора
#103053Повідомлення 14 квіт 2020, 12:12
Leon29 писав(ла):
thunder_blade писав(ла):
Сижу смотрю видео с мех повреждениями разного типа АКБ, так вот при полном заряде горит усе, а вот при 3,6в уже фактически не горит :pfeif:
Интересно как этот эксперимент проходил бы в среде углекислого газа или воде. Тогда сразу куча вопрсов и домыслов развеялась бы.
Думаю также, только врятли владелец канала бы это проверял так как это весьма трудозатратно, тут ведь внутри проиходит реакция самих материалов из которых состоит АКб и в начале реакции корпус еще герметичен по сути :roll:
#103058Повідомлення 14 квіт 2020, 12:48
Дякував (ла) 461 Подякували 664
Тоже думаю что почти так же. Только радиус поражения был бы значительно меньше и может небыло бы свободного горения. Ведь при повреждении высвобождается энергия накопленная в аккумуляторе не зависимо от того что вокруг аккумулятора.
Тогда батарею можно заполнять например не водой, а негорючим материалом типа асбеста, или не горючим не электропроводным гелем. Также нужны каналы вентиляции пламени наружу за пределы батареи.
#103060Повідомлення 14 квіт 2020, 13:00
Литий имеет самый высокий электрохимический потенциал, и аккумуляторы на его основе чем-то напоминают ядерный реактор. Чем выше на нем заряд тем опаснее. Похоже, что в этом причина относительной безопасности литий-железофосфата и ещё более безопаснее литий-титанат. Ниже напряжение, литий менее активен даже не чистый, а в составе соединений. Вот и не горит. Литий-железофосфат видел на Ютубе, как он бабахнул, когда в него саморезы повкручивали, но там просто хлопок, распечаталась завальцовка у 32700, как крышку сорвало с банки испорченных огурцов.
#103301Повідомлення 17 квіт 2020, 15:17
Дякував (ла) 7077 Подякували 2620
Насмотревшись на кучу пожаров электромобилей я понял только одно - пламя всё равно вырвется наружу. Нужно руководить потоком огня, отводя его вбок от машины.
#103381Повідомлення 19 квіт 2020, 07:42
Есть видео где горит титанат или он безопасен ?
#103392Повідомлення 19 квіт 2020, 10:28
Горит, только очень слабо. Типа как горящая бумага. Можно ртом задуть, не говоря уж об огнетушителе. Горящая проводка будет опаснее, если не обесточить.
