Поточний час: 12 жовт 2026, 00:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Докаточные средства (генераторы)
#116781Повідомлення 24 бер 2021, 23:06
Дякував (ла) 16 Подякували 1
Мій електротранспорт: Fiat E-Scudo 100km
Хочу електротранспорт: Fiat E-Scudo 500km
У меня в машине предусмотрено производителем установка "удлинителя хода". Есть контакты для подключения генератора.
Цікаво, що за установка така!? Мені можна таку доставити? І що за генератор у Вас?
#120454Повідомлення 19 лип 2021, 21:04
Дякував (ла) 7077 Подякували 2620
Генератор идёт прямо с завода. Конкретно мой был изначально без генератора, но рудименты остались - контакты, трубки для тосола, ушки крепления.
#121375Повідомлення 27 серп 2021, 13:00
Дякував (ла) 0 Подякували 202
На Тесле в глухомань :)
#124920Повідомлення 19 січ 2022, 18:57
Продовжу тему, може за цей час з‘явились варіанти для збільшення запасу ходу електромобіля. Якщо хтось знає, пропонуйте варіанти!
#125168Повідомлення 01 лют 2022, 09:02
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Мій електротранспорт: Турист, 250 Вт МК передний привод, 12SLiFePo 6А*ч
В Китае есть такой конструктив и обещается от 5 до 8 кВт энергии. А вот уровень шума интересно узнать.
H18c9b7bcd7e94e7489cde5d20b72efa90.png [ 111.16 КБ | Переглядів: 11011 ]
#125172Повідомлення 01 лют 2022, 11:37
_Ross_ писав(ла):
Можно ссылочку на такой агрегат?
#125173Повідомлення 01 лют 2022, 12:43
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Когда-нибудь Liquid Pistons встретится с Илоном Маском. И наверное тогда появится мощный компактный генератор на новом типе роторного двигателя.
Для тех,кто еще не слышал о таком моторе :
#125216Повідомлення 03 лют 2022, 08:35
AlexT писав(ла):
_Ross_ писав(ла):
Отправил в ЛС.
#125245Повідомлення 04 лют 2022, 19:20
_Ross_ писав(ла):
Какое у них выходное напряжение? Банальная переменка 220 вольт?
#125427Повідомлення 10 лют 2022, 22:11
_Ross_ писав(ла):
Дайте посилання для всіх {!_!}
#125439Повідомлення 11 лют 2022, 09:59
_Ross_ писав(ла):
На выбор...48, 60, 72 В. Включен ли диодный мост в комплект - не знаю точно но скорее на выходе DC.
Остальное преобразователями решается.
#125465Повідомлення 11 лют 2022, 16:45
_Ross_ писав(ла):
имел дело с подобными. Напряжение зависит от намотки генерирующей балды. Но в целом от 48В до 96В то что я знаю. Может больше можно - это надо у наших намотчиков узнавать. У них нет стабилизации по напряжению кстати, это необходимо учитывать, CV фаза не получится.
#125481Повідомлення 11 лют 2022, 21:29
Дякував (ла) 56 Подякували 52
а есть номер узла этой установки? Мож уже по разборкам её имеет смысл поискать? У французов цены должны быть весьма демократичны. Точно знаю шо bmw i3 в комплектации rex имеет на борту такую установку. Но судя по ценам на разборках этот ихний REX не кто иной как тот самый пресловутый тираннозавр ибо там один бензокоптильник (который не есть главной составляющей) стартует от тыщи ойро а генератор на сайтах разборок так я и вообще найти не смог (ну по крайней мере при беглом поиске шоб показать за шо речь)
#125490Повідомлення 12 лют 2022, 11:08
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Здравствуйте форумчане.
По предмету докаточного генератора есть соображения.
На примере найденого компактного генератора с рейтингом выходного напряжения 72В (72/12 - тоесть на 6 свинцовых 12В банок или максимум 14,6х6=87.6В)
Длинная ссылка на "Али-експрес":
https://www.aliexpress.com/item/1005002737612188.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.23e01c09Eqywen&_evo_buckets=165609,165598,188871,224373,176818,194275&sku_id=12000021918542758&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.257900.0&scm_id=1007.34525.257900.0&scm-url=1007.34525.257900.0&pvid=750143c7-1568-46be-b17a-fd1f6f51af45&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.34525.257900.0,pvid:750143c7-1568-46be-b17a-fd1f6f51af45,tpp_buckets:24525%230%23257900%2333_21387%230%23233228%232&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=257900&_ga=2.198760687.1391626773.1644636997-421747043.1608660306&_gac=1.170510612.1642267652.EAIaIQobChMIz-LL0qK09QIV-l3CCh34kwb1EAEYASAEEgK84PD_BwE
Описано установка "рейндж екстендер" от производителя електроавтомобилей RUI HU. Тоесть не "нонейм".
Все в слитном 20 кг моноблоке скомпоновано, мощность до 7 кВт, без торчащих хвостов - проводов.
Генератор комбинированный - в одном корпусе и DC & AC похоже - фото ниже.
гена.JPG [ 74.9 КБ | Переглядів: 10198 ]
И хочу верить чтото там генерится сначала около 350-400В - как в генераторах "цифровой чистый синус", а потом идет преобразование DC/DC вниз - до необходимого напряжения.
Такой вариант будет многим интересен, перестраивать DC/DC можно на большинство напряжений АКБ и серийных авто и самоделок.
Я хочу приобрести подобный и настроить на напряжение максимальное 120-124В - батарея моего авто 30s при мах 4,15В на банку.
Возможно найдутся желающие в складчину вступить в покупку подобного оборудования.
Р.S. Такой тарахтит не мало-воздушное охлаждение однако, не пойму _Ross_ почему не дал открыто ссылку на подобный генератор с водяным охлаждением-у того водяная рубашка глушит звук эфективно.
Р.Р.S. нашел еще подобного типа на 96 Вольт рейтинг и с автостартом, но маломощный-2 кВт максимум.
гена2.JPG [ 62.09 КБ | Переглядів: 10198 ]
гена3.JPG [ 66.88 КБ | Переглядів: 10198 ]
