Поточний час: 30 лип 2026, 05:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 120 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Консервы из под Nissan Leaf
#19599Повідомлення 20 бер 2016, 15:44
40 ячеек соответствуют 20 консервам.
#19625Повідомлення 20 бер 2016, 22:21
Дякував (ла) 9 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровел+еl-VAZ 2109+Рено Флюенс ZE
Хочу електротранспорт: BMW X5-с двумя эл.двигателями и контролерами от Пыжика Григория
В одной "консерве" четыре ячейки. Конфигурация 2S2P.
#19821Повідомлення 26 бер 2016, 10:32
График заряда Лифа током 43А.
2boosters_plot.png [ 48.75 КБ | Переглядів: 12094 ]
#21179Повідомлення 30 квіт 2016, 11:05
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Заряджав своїх 5 банок.
viewtopic.php?f=35&t=1182
Одразу після відключення напруга була 7,45 вольт. Потім почала поступово падати.
Постояли пару днів. Напруга 7,33-7,34.
Це нормально?
Інше питання. Я запхав ті акумулятори у вузьку морозильну камеру від холодильника (неробочу камеру, сама коробка як корпус). Щось почало крапати. Думав - електроліт. Витягнув з камери. Сухо. Тільки білий наліт (як від електроліту) на чорній клемі одного з акумуляторів.
#21186Повідомлення 30 квіт 2016, 15:34
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
com писав(ла):
Це нормально?
Если нагрузка потребляет ~100мА то за 2 дня так и напряжение и опустится.
Зарядите ячейки они у вас разряжены, и прислушайтесь к советам купите нормальную зарядку.
#21187Повідомлення 30 квіт 2016, 16:45
Батареї відключені взагалі. Це саморозряд. Зарядку вже купив - Дельта ЕСР. Ще не користувався.
Що до зарядки. Зараз я акумулятори не використовую. Вони на зберіганні. Рекомендують зберігати напівзарядженими.
Знайшов цікавий графік і статтю.
http://battery.newlist.ru/liion.htm
По материалу отрицательного электрода литий-ионные аккумуляторы можно разделить на два основных типа: с отрицательным электродом на основе кокса (фирма Sony) и на основе графита (большинство других изготовителей).
Тепер ясно, чому деякі БМС мають нижній поріг 2,5 вольти.
#21431Повідомлення 07 трав 2016, 01:08
То з морозильної камери щось накрапало. Там трубка всередині.
#21438Повідомлення 07 трав 2016, 10:56
Напоминаю ещё раз свой реальный график разряда током 35А 2х консервов.
Коментарій до файлу: X - минуты
Y - вольты
Lif_batareya_razryd.gif [ 21.57 КБ | Переглядів: 11906 ]
#21440Повідомлення 07 трав 2016, 13:12
Ух ты, по графику средняя точка даже больше чем 3.8в, это круто
(среднеквадратичное будет и того больше).
А то я по перестраховке при подсчете ёмкости брал 3.6в.
#22001Повідомлення 24 трав 2016, 21:56
Випадково піддав акумулятори перезаряду.
Почав шукати теорію.
Знайшов цікаву статтю з графіками.
http://www.wikidacha.ru/articles/?id=436
#23483Повідомлення 24 черв 2016, 21:20
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Поставил на свой байк консервы:
https://goo.gl/photos/kYrZoGwm7WMpL1oD9 фото тут
Вопрос назрел- монстры позиционируют как снятые с ниссан лиф. Но как так получается, что на лифы с завода ставят максимум 33ач на пакет. а на форумах теже пакеты продают с емкостью доходящей аж до 40ач? Откуда такая разница?
#23547Повідомлення 27 черв 2016, 04:37
STEP, новые монстры и монстры из ниссан лифа имеют общее только большой размер, отсюда и название монстры. А так там внутри вполне может оказатся куча отличий, в том числе и по качеству. Мало того, монстры полученные вскладчину были в поставке как минимум 3 разных размеров (и емкости), некоторым попался разнобой по размерам, хотя как бы заявлялось что в последней поставке должны быть все одинаковые, но мне в последней партии попались несколько штук с другим размерчиком. Монстры вынутые из нисана имеют внизу не ровную линию пакета, а с небольшим вылетом по центру.
#27401Повідомлення 22 вер 2016, 20:57
подскажите пожалуйста, какой ток разряда номинальный у лифовских консерв и какой пиковый?
понятно, что чем меньше тем лучше, но по аналогии, например с народными, где 3-5С номинальный и до 15-18С пиковый?
есть ли график зависимости емкости лития от разрядного тока по аналогии со свинцом? http://www.klausmobile.narod.ru/appnote ... f_ris1.gif
#27412Повідомлення 23 вер 2016, 12:49
240 ампер разрядный продолжительный ток и 540 ампер пиковый. Взято отсюда http://hybridautocenter.com/HAC4/index. ... Itemid=631
То есть, рейтинг разряда продолжительного чуть менее 4С и кратковременный (время не нормировано) чуть более 8С.
График зависимости емкости лития от разрядного тока, конечно, есть, но он не такой интересный, как для свинца, емкость лития слабо зависит от тока нагрузки. Вот здесь можно посмотреть график для литий-иона :
accumulator-liion3.gif [ 3.61 КБ | Переглядів: 11573 ]
http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
#27413Повідомлення 23 вер 2016, 13:17
vpa писав(ла):
240 ампер разрядный продолжительный ток и 540 ампер пиковый...
...то есть, рейтинг разряда продолжительного чуть менее 4С....
...График зависимости емкости лития от разрядного тока, конечно, есть, но он не такой интересный, как для свинца, емкость лития слабо зависит от тока нагрузки....
ну, литий-ион совсем не то, к тому же емкости и токи не те...
240 разрядный - это замечательно, но почему тогда их ёмкость проверяется при токе 0.3С=20А
Реально ли консерва б/у сможет отдавать ток 150А в течении 20мин , снизив напряжение до 7В за это время?
