Поточний час: 11 лип 2026, 14:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 120 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Консервы из под Nissan Leaf
#58235Повідомлення 13 трав 2018, 21:42
Мне давно интересно как там с заменой на новую батарею у бмв и3 и с ЗОЕ, но пока в Европе либо никто не пытался, либо не выставляют в сеть, либо я не нашел...
Немного некро, но вдруг не видели, вот есть фотоотчет по переустановке новой батереи (40-ки) на старую Зое, правда у официала: http://canze.fisch.lu/more-battery-change-pictures/
http://canze.fisch.lu/battery-retrofit-part-one/
http://www.automobile-propre.com/au-coe ... e-orleans/
#62393Повідомлення 13 лип 2018, 21:41
Мій електротранспорт: электромобиль
Хочу електротранспорт: tesla
Кто то может собрать батарею на 16 банок с бмс?
#65571Повідомлення 10 вер 2018, 08:45
Согласился проверить 19 консерв на остаточную емкость.
Отсортировал их по серийным номерам и стопкам 8шт, 7шт и 4 шт. отдельно, которые вызвали подозрение на работоспособность.
Промерял напряжение и соеденил последовательно 8шт. Потом выровнял на нескольких ячейках напряжения до уровня остальных и поставил всю стопку 16S на зарядку напряжением 4,15*16=66,4В током 23А
leaf1.jpg [ 63.03 КБ | Переглядів: 25900 ]
В конце заряда контролировал напряжение, что бы не было сильно опережающих.
Когда ток упал до 2-3А, соединил консервы параллельно что-бы отбалансировались и добил напряжение до 4,15В
leaf2.jpg [ 96.87 КБ | Переглядів: 25900 ]
leaf6.jpg [ 84.33 КБ | Переглядів: 25900 ]
После балансировки и выравнивания напряжения на ячейках подключил ячейки последовательно. Нагрузку включил через бмс, что бы случайно не угробить консервы, разрядив их в ноль. Ток 16-20А
leaf4.jpg [ 74.64 КБ | Переглядів: 25900 ]
Когда напряжение упало на ячейке до 2,9В отключал эти ячейки и фиксировал емкость. Остальные дальше разряжал.
leaf5.jpg [ 106.49 КБ | Переглядів: 25900 ]
Последние 4 которые вызывали подозрения разряжал по 1. 2 консервы были убитые и их отложил сразу. 2 поставил разряжать током 70А
leaf8.jpg [ 56.89 КБ | Переглядів: 25900 ]
После измерения емкости зарядил консервы до примерно 4х вольт на ячейку.
Подключил к консерве нагрузку с током 70А и записал просадку напряжения с помощью электронной нагрузки которая выступала в роли точного вольтметра с фиксацией результата.
Ввел значения в таблицу и получил Rdc. Полученные результаты написал на консервах.
leaf10.jpg [ 89.75 КБ | Переглядів: 25900 ]
Скриншот 2018-09-08 15.12.42.png [ 146.88 КБ | Переглядів: 25900 ]
Скриншот 2018-09-09 20.05.52.png [ 25.88 КБ | Переглядів: 25900 ]
эти консервы продаются, не мной. Просто попросили оставить ссылку на них. viewtopic.php?f=63&t=2908 Если мешает могу удалить
#71597Повідомлення 15 груд 2018, 18:58
Дякував (ла) 2 Подякували 12
Хочу електротранспорт: Chevrolet Suburban в электроварианте
Я немного запутался в этих консервах-пресервах.
Знаю консервы с чёрными выводами - эти вроде по 500Вт*ч, 2s2p. 24кВт*ч
Видел консервы с белыми выводами, по размерам такие же, как и чёрные. Вроде как 30кВт*ч
Слышал о новых консервах(вдвое толще старых), 6 выводов. 40кВт*ч?
Всё так или нет?
Химия, напряжения, ёмкости разных поколений консерв?
#74349Повідомлення 04 лют 2019, 13:02
Решил не создавать отдельную тему...
У меня 16 консерв с чёрными выводами. Можно ли(чисто теоретически), добавить емкости при помощи пакетов LG(те что у нас на форуме 15Ач, 27Ач, 45Ач), естественно после разборки самих консерв.
Напряжения вроде бы те что надо, химия литий-манганат.
Хочется у величить на несколько кВт.ч батарею, но жертовать весом не охота.
Ну или поставлю вопрос ребром, я взял их по 70, проехал 2300км за год, за сколько сейчас могу продать(чисто теоретически).
С батарейкой вроде всё ок, емкость не мерял.
#74352Повідомлення 04 лют 2019, 13:34
Я брал тут консервы 45ач по 45 долл.
#74356Повідомлення 04 лют 2019, 15:24
Jekabes писав(ла):
я взял их по 70,
...емкость не мерял.
Это как бы ценообразующий фактор - остаточная емкость!
Нормальная цена 150$/кВтч если емкость не ниже 80% от новой, если SoH ниже то и цена за кВтч должна пойти вниз.
Предположим у Вас 55Ач (83% SoH), при токе разряда хотя бы 20А. Тогда 55Ач * 7,5В / 1000 * 150$ = около 62$ за консерву.
Александр
#77914Повідомлення 25 бер 2019, 10:02
Jekabes писав(ла):
При 55Ач остаточных батарея лифа стоит 3200-4000$ и желающих купить такую батарею на порядок больше чем желающих продать. И цена 150$ за кВтч тут абсолютно не уместна. Батареи лифа на автомобиле актуальны >70-75% остаточной ёмкости и >65% остаточного сопротивления. 55Ач консерву можно с успехом продавать по 80-95$, чего не скажешь о 45 и меньше Aч.
А теперь по консервам.
Установил клиенту на СЭС 21 консерву с остаточной ёмкостью 43Ач
Лифспай этой батареи
IMG-ba630ac443976abc49ae0e044fcdd448-V.jpg [ 188.05 КБ | Переглядів: 25572 ]
Ёмкость измеренная X6 в диапазоне 4.12-2.8В ток 30А
IMG_20190322_071708.jpg [ 294.06 КБ | Переглядів: 25572 ]
На вопрос сколько отработают консервы в СЭС я не знаю ответа и кроме, как проверить это на практике на ум не приходит. Для этого запустил циклирование консервы в диапазоне 4.10-3.25В ток заряда 20А разряда 30А. заряд/разряд без балансировки, что бы дополнительно проверить накопление разбалансировки в ячейках и целесообразности применения балансиров и BMS. Возможно лучше оставить только систему мониторинга ячеек и аварийную GSM сигнализацию. А балансировку делать периодически с помощью точного оборудования.
В среднем 6 циклов за сутки и смогу за 2 месяца собрать статистику примерно годовой работы СЭС. И дать ответ для себя и для клиента о ресурсе его батареи.
IMG_20190325_090424.jpg [ 259.86 КБ | Переглядів: 25572 ]
#77919Повідомлення 25 бер 2019, 10:25
TheMarshall писав(ла):
Жаль, что все так печально на рынке б/у лития(((
Я ориентировался по примерно таким предложениям:
https://www.olx.ua/obyavlenie/batareya- ... e5a7ba746d
#77921Повідомлення 25 бер 2019, 10:36
И какая цена консервы с этой батареи с учётом доставки, разборки, проверки и последующей продаже конечному клиенту?
#77926Повідомлення 25 бер 2019, 11:46
Александр, многое зависит от жажды наживы продавца и рыночной ситуации, тем более с ценами в сети всегда можно поторговаться. Я считаю упрощенно так:
Цена ВВБ / 48 консерв, остальные затраты перекроет продажа контактора и корпуса, примерно. Если большого разбега по напряжению нет в конце разряда, хватит и замера емкости одной консервы, но это Вы знаете не хуже меня.
Тем более я взял первое предложение, что я нашел.
#81927Повідомлення 15 трав 2019, 10:45
Начал гонять консерву конец 2012г AZEO с остаточной ёмкостью 43Ач. Гоняю без балансировки. Разбега за 300 циклов не появилось. Все очень ровно.
Диапазон 4.1-3.2В ток 30А
После 300 циклов ёмкость упала на 1Ач до 42Ач.
IMG_20190515_113509.jpg [ 227.43 КБ | Переглядів: 25446 ]
#83300Повідомлення 27 трав 2019, 23:34
Ещё 100 циклов. Всего консерва прошла 400
Screenshot_2019-05-27-22-30-31-586_com.miui.videoplayer.png [ 1.7 МБ | Переглядів: 25368 ]
#85921Повідомлення 29 черв 2019, 12:17
600 циклов консервы с остаточной емкостью 43Ач
IMG_20190629_130801.jpg [ 234.08 КБ | Переглядів: 25269 ]
Консерва идёт на хранение. Зимой или а следующем году продолжу ее гонять. Будет лежать заряженная на 90-95%
#86251Повідомлення 04 лип 2019, 23:18
Дякував (ла) 4 Подякували 9
Есть целый ютуб канал посвещенный этому.
Я не весь канал пересмотрел, но бросились в глаза 18650 от ноутбуков, разве достаточно токоотдачи 1С для лифа?
Я правильно понял, он заменил в основной батарее консервы на сборки из 18650?
Не сильно силен в разговорном английском, для понимания полной картины:))
