Поточний час: 13 вер 2026, 11:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 105 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah
#69511Повідомлення 14 лист 2018, 08:04
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Птица Говорун писав(ла):
Купил новую батарею, обычный литий на 17ач.
Что за батка?
#71072Повідомлення 07 груд 2018, 03:34
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
Не советую покупать готовую литиевую батарею у Китайцев.
К нам недавно попала на ремонт готовая китайская батарея после 1.5 мес. эксплуатации.
Китаец продал литий ион 60В 20Ач, по факту мы намеряли 12Ач. Элементы неизвестные.
Вместо 20Ач - 12Ач, бмс на 15А, самая дешевая и без балансировки.
Востаннє редагувалось 42kW_batt 08 груд 2018, 03:29, редаговано 1 раз.
#71080Повідомлення 07 груд 2018, 12:03
42kW_batt писав(ла):
Батарея на бостонах была? :irre:
#71104Повідомлення 08 груд 2018, 03:30
нет, на 18650
#71107Повідомлення 08 груд 2018, 09:05
нет, на 18650
тут тема про бостоны вроде как :irre:
#74340Повідомлення 04 лют 2019, 10:56
В общем близится время сборки АКБ , такой вопрос что лучше собирать акб при напряжении на элементах 3,65в, или заряд ячеек до номинальных 4,2 вольта перед сборкой акб? :pfeif:
#74343Повідомлення 04 лют 2019, 12:00
В целях безопасности лучше собирать при пониженном напряжении.
В целях не гемороится с балансировкой после сборки, то при 4.2 в.
Я рискую :) , лежат уже все заряженные.
#74345Повідомлення 04 лют 2019, 12:14
А хранить лучше при 3.6-3.9V.
#74354Повідомлення 04 лют 2019, 15:01
Ну элементы сейчас спаянны в паралель , напряжение 3,65 зарядить то не проблема все в куче , но стоит ли.... :pfeif:
#74599Повідомлення 10 лют 2019, 17:56
Собрал в общем свою батарейку наконец, перед сборкой элементы 24 часа балансировались между собой.
PS
BMS на 16А красная залитая с термодатчиком, пока он откушен и допаяны длинные проводники , не определился куда его пихать в батарею. :pfeif:
Bat1.jpg [ 101.97 КБ | Переглядів: 7617 ]
#78098Повідомлення 27 бер 2019, 19:36
Батарея прошла 3-4 цикла заряд-разряд до 50% имеем такую картину...
Насколько это критично? первый 5 последовательностей от одного продавца вторая от другого продавца
Не стал смешивать аккумы разного происхождения , зря наверное :D
222.jpg [ 25.47 КБ | Переглядів: 7541 ]
#78143Повідомлення 28 бер 2019, 06:11
Пока ничего особо критичного нет,но при постоянной эксплуатации разбегутся как тараканы.Нужно было с одной партии брать.
#78219Повідомлення 28 бер 2019, 21:13
tank6661 писав(ла):
Спасибо что ответили поставил на заряд до срабатывания балансиров , сейчас мерял при зарядке, то идут относительно ровно +- 0,02в между секциями , ладно жизнь покажет что из этого выйдет :ugly:
#78337Повідомлення 30 бер 2019, 16:48
:? по ходу БМС чудит :maul: при срабатывании балансиров садит ячейку до 4,16в остальные каналы 4,17в четко, пробовал подтягивать ячейку, отдельно довел ячейку до 4,22в через три часа опять 4,16
Востаннє редагувалось thunder_blade 30 бер 2019, 19:02, редаговано 1 раз.
#78339Повідомлення 30 бер 2019, 17:41
Бмс какая? Не дрима случаем?
