Поточний час: 14 вер 2026, 00:13
#72909Повідомлення 09 січ 2019, 12:05
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: nissan clipper benz
Хочу електротранспорт: minicab miev
спасибо. у кого-нибудь есть ещё опыт использования БУ батарей лифа?
в моих расчетах как раз 0,8С хватит и емкость 45Ач (при 40Ач вся ввб будет 12,3кВтч- а мне надо бы только 8Квтч)
нагрев батареи в 380ватт?- мне кажется несильным.
а вот "деградация приобретает лавинообразный характер"- вот основной вопрос...
#72914Повідомлення 09 січ 2019, 14:28
serjlong писав(ла):
50 ватт мощности инфракрасной пленки хватает, чтобы поднять температуру батареи в фанерном ящике с отрицательной до +25С*, 380 ватт, в летнюю жару?
#72916Повідомлення 09 січ 2019, 15:39
"деградация лавинообразного характера"- что известно по опыту эксплуатации?
#73303Повідомлення 17 січ 2019, 14:11
по опыту с форума электромобиля I-MIEV стало известно:
при -20С внутр.сопрот. доходит до 10мОМ
при +20 внутр.сопрот. где-то 1,5мОм
при -20С в батареи, 10квт(30А 330в) на колесах: 10мОм*88ячеек*30а*30а=800ватт тепловыделения батареи
15квт :10/1000*88*45а*45а=1800ватт тепловыделения батареи
20квт : 10/1000*88*60а*60а=3100ватт тепловыделения батареи
30квт: 10/1000*88*90*90=7квт тепла ввб
присутствует ограничение мощности от минусовой температуры
при +20с и нагрузке 63Квт
63500ватт/354,8вольт=178ампер течет через ввб ,при внутрен сопротивл 1,5мОм/ячейку 88ячеек=0,132Ом
потери на нагрев P=R*I*I 0,132ОМ*178а*178а=4182ватта выделяет тепла сама батарея(4,1Квт)
serjlong писав(ла):
может 380 ватт тепла всеже терпимо если применить терморегуляцию с вентиляцией
внутренее сопротивление.jpg [ 228.48 КБ | Переглядів: 9955 ]
#77347Повідомлення 17 бер 2019, 16:57
Дякував (ла) 8 Подякували 12
vpa писав(ла):
. При срочной проверке, достаточно проверить внутреннее сопротивление (ВС), на токе 50 и более ампер, очень хорошо, если менее 2мОм. Как правило, если ВС выросло, то и емкость упала пропорционально.
А если батарея не от Лифа, как узнать остаточную емкость по сопротивлению ?
и вообще есть ли зависимость емкости и врнутренего сопротивления ?
Универсальная ли эта зависимость или может менятся в зависимости от производителя ?
#77353Повідомлення 17 бер 2019, 18:11
Производители батарей в даташитах указывают значения ВС для новых ячеек именно для возможности сравнить реальные значения с теми, которые должны быть. При измерениях на переменном токе это impedance, на постоянном - resistence.
Востаннє редагувалось vpa 18 бер 2019, 08:00, редаговано 1 раз.
#77377Повідомлення 18 бер 2019, 05:21
vpa писав(ла):
Производители батарей в даташитах указывают значения ВС для новых ячеек именно для возможности сравнить реальные значения с теми, которые должны быть. При измерениях на переменном токе это impedans, на постоянном - resistens.
скажем так. Большиство производителей это те кто изготавливает пакеты,а в как раз большинство тех кто запаковывает пакеты в банки по ОЕМ заказам ничего не пишут. Ни и второе. Я в курсе что такое даташит и как им пользоваться. И если бы он у меня был, я бы не задавал свой вопрос, а прочитал бы даташит.
#77381Повідомлення 18 бер 2019, 07:59
А о каких батареях идет речь? От серийных электроавтомобилей? Имхо, нужно отталкиваться от потребляемого тока и проверять просадку напряжения на батарее на максимальном токе контроллера. Если просадка и, соответственно, ВС большие, может срабатывать BMS на полном газу, что недопустимо, такая батарея не подходит по токоотдаче. Если батарея изношенная, с повышенным ВС, не удастся использовать некоторую часть ее емкости, по сути, придется возить балласт. По моим измерениям, деградировавшие литиевые батареи Лифа на малом токе отдают почти всю номинальную емкость, более 60 а*час, а на токах около 1С, емкость падает до 40 а*час, то есть треть емкости не может быть использована.
Сравнить ВС можно с аналогичными по емкости и назначению ячейками. Производители не всегда указывают resistance, чаще impedance, который в в 2-3 раза ниже, но нам важен именно resistance на постоянном токе.
#77488Повідомлення 19 бер 2019, 15:43
vpa писав(ла):
нет. Вот стоит передомой батарея. Продавец заявил что она на 40Ач и ток постоянный 3С а пиковый 5С и как мне это проврить. И как проверить хотя бы емкость, про токи уже и не мечтаю. Допустим при одинаковой химии и разной емкости внутренне сопротивление возможно разное ?
#77495Повідомлення 19 бер 2019, 18:08
Cnstuff писав(ла):
Вот стоит передомой батарея. .. на 40Ач...
тут уже отвечали ,
подключаете нагрузку и смотрите на просадку , вычисляете R .
Если R до 1 мОм ( в пересчете на 1 на ячейку ) , батарея отличная .
Если в промежутке 1-2 мОм - хорошо,
если больше 3-4 , то батарея не сможет полноценно работать на больших токах, она будет греться и не отдаст полную емкость.
#128550Повідомлення 05 вер 2022, 20:03
Cnstuff писав(ла):
тут уже отвечали ,
Якщо в мене
батарея на шильдику - 340В , 124 Ампер*год
падіння 0,1В на кожен 1Ампер навантаження
То чи правильно я рахую
Rбатареї =0,1 Ом
Послідовно 96 комірок
Опір комірки= 0,1/96=1,04 мОма - значить батарея хороша?
Пробіг на електротязі 100 000
#128556Повідомлення 05 вер 2022, 23:15
budivelnik писав(ла):
Якщо в мене
Rбатареї =0,1 Ом
А точно 96 комірок? Бо 340/96=3,54 в, малуватий номінал виходить. І скоріш за все 124 - це 2 по 62 в паралелі, отже для одного фізичного призматика/пакета ще на 2 треба помножити.
P.S. У мене з логу вся батарея 0,068Ом, 7 років 100к пробігу.
