Поточний час: 01 бер 2026, 00:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Жарим пальчики. 18650
#44189Повідомлення 18 жовт 2017, 16:42
Решил потестить разные пальчики на предмет нагрева в процессе работы. В наличии есть электронная нагрузка с током до 4А и подопытные.
Tesla 3110mAh дата выпуска модуля 16.10.2014г
Tesla Steel 2800mA дата выпуска модуля предположительно 2012-2013г элемент в металлической гильзе.
Tesla 2900mAh дата выпуска модуля 13.05.2014г
Tesla 2600mAh дата выпуска модуля 12.2013г
Tesla 2800mAh дата выпуска модуля 04.2014г
Tesla 3000mAh дата выпуска модуля 10.2014г
Tesla 2750mAh дата выпуска модуля 02.2015г
Tesla 3100mAh дата выпуска после января 2015г. Модуль с пластиковыми боковинами.
Panasonic NCR18650BE дата выпуска 4625 прошел до 20 циклов
Samsung INR18650-30Q выпуск L0G2 Новый.
Samsung INR18650-35E выпуск 2G94 Новый
Sony US18650VTC6 дата выпуска G 192414YK11B Новый.
LG LGEBMJ1 18650 дата выпуска P2777J032A1 Новый.
Пальчики нежно укутаны в термоизоляцию.
Изоляция1.jpg [ 54.02 КБ | Переглядів: 69509 ]
Изоляция2.jpg [ 63.04 КБ | Переглядів: 69509 ]
Температурный график в процессе разряда первых четырех
Температурный график Tesla 3000, 2800, 2600, NCR18650BE.gif [ 100.56 КБ | Переглядів: 69509 ]
Общая таблица 13 элементов.
Таблица нагрева 6.gif [ 47.65 КБ | Переглядів: 68888 ]
Termo 8.gif [ 92.84 КБ | Переглядів: 69477 ]
Вечером попробую все графики свести воедино и поставить температуры на графики. Надеюсь это поможет с выбором элемента под батарею и том, стоит элементы ставить максимум близко или предусмотреть возможность циркуляции воздуха и охлаждения батареи.
Если кому интересен нагрев другого элемента по сравнению с этими с удовольствием его получу и протестирую. Так же хочу собрать более мощную нагрузку. Хотя бы ампер на 30.
TermoTest.xls [10 КБ]
Завантажень: 859
Востаннє редагувалось TheMarshall 12 груд 2017, 09:11, редаговано 12 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Жарим пальчики. 18650
#44200Повідомлення 18 жовт 2017, 18:49
Поблагодарил за начинание но 4А єто мало нужно 6+ вот тогда и начнется (после 2С) но советую держать єлемент в железной миске/сковородке (от греха подальше).
#44380Повідомлення 22 жовт 2017, 19:19
Правління клубу
Могу предложить услуги цифровой нагрузочной вилки на 10А. Задается напряжение отключения с точностью до 0,1В и ток нагрузки с точностью до 0,1А. Максимальное напряжение АКБ - 60В. Кого интересует пишите в ЛС.
#44538Повідомлення 26 жовт 2017, 18:45
Добавил еще один элемент от теслы. По словам продавца 02.2015 года. Небольшая емкость, но маленький нагрев. В таблице Tesla 2750. Удивлен. Думал нагрев на прямую зависит от емкости.
Таблица нагрева 2.gif [ 36.02 КБ | Переглядів: 69343 ]
#44541Повідомлення 26 жовт 2017, 18:59
TheMarshall писав(ла):
это почему это от емкости?
Батарейку греет не емкость , а внутреннее сопротивление.
#44542Повідомлення 26 жовт 2017, 19:29
Думал что ёмкость падает от циклов. И чем меньше ёмкость тем больше циклов прошла батарея и от уменьшения ёмкости возрастёт внутреннее сопротивление. По первым трем батарейкам. А получается что внутреннее сопротивление зависит от даты выпуска аккумулятора и от старости повышается внутреннее сопротивление.
#44548Повідомлення 26 жовт 2017, 20:14
вн. сопр. повышается от всего , от циклов, от режима заряда \разряда, от старости, от % заряда при хранении , от температуры хранения ....
#45040Повідомлення 05 лист 2017, 00:23
Добавил новый элемент от теслы в таблицу Tesla 3100 выпуск после января 2015 года. Модуль с пластиковыми боковинами. Покупался больше года назад поэтому получается практически с новой машины. Так же оплатил электронную нагрузку на 20А. Приедет, будем жарить по настоящему.
Таблица нагрева 3.gif [ 39.28 КБ | Переглядів: 69237 ]
Все таки существуют элементы емкостью более 3100мА. Попался случайно за разговором с парнем у которого покупал термоусадку, пока моя едет от добрых китайцев.. Попытаюсь завтра выяснить дату выпуска модуля.
#45174Повідомлення 07 лист 2017, 16:50
Новый элемент на тесте. В таблице Tesla 2900. Дата выпуска 13.05.2014г. Нормальная емкость и Минимальный нагрев из всех тесламодулей, что у меня были. Жаль, что эти элементы будут работать в повербанках.
Tesla 2900.gif [ 123.79 КБ | Переглядів: 69159 ]
Таблица нагрева 4.gif [ 41.8 КБ | Переглядів: 69159 ]
сейчас на разрядке модуль 01,10,2014г и мне кажется он будет рекордсменом по емкости и минимальному внутреннему сопротивлению. Просадка при 3A при включении нагрузки 0,15В, до 4,03В, а обычно 0,25-0,38В
#45477Повідомлення 12 лист 2017, 17:05
Дякував (ла) 445 Подякували 633
Есть ячейки энергетические, а есть силовые. Разная химия и разные характеристики. При 2С силовая ячейка меньшей емкости отдаст больше энергии чем энергетическая ячейка. (см характеристики разряда) viewtopic.php?p=45127#p45127
#45483Повідомлення 12 лист 2017, 18:25
Мій електротранспорт: Славута
А можете снять характеристику тесловского пальчике при заряде/разряде до 4.35.
Пишут, что выдерживает до 4.35. Интересна характеристика в верхнем диапазоне на разных токах.
Дорога покорится идущему
#45488Повідомлення 12 лист 2017, 19:06
Боюсь, чуда не будет. В начале разряда быстро упадет до 4,1В, а дальше как обычно.
#45491Повідомлення 12 лист 2017, 19:52
Романтик писав(ла):
Могу. Мне присылали модуль у которого 1 ячейка была с 0 напряжением. Зато другие 4,4-4,5В отправил этот модуль обратно. Думаю можно и до 4,5 вольт зарядить но это резко снизит жизненный цикл аккумулятора.
#45492Повідомлення 12 лист 2017, 19:58
Можно и до 4.5 попробовать.
Я сталкивался с перцами, которые "разгоняли" ноутбучные 18650 повышением напряжения. Причем некоторое время эти элементы жили.
ХЗ. Я бы не был столь категоричен.
То что деградируют они быстро - сомнений нету. А вот по поводу емкости, такой уверенности нету.
#45496Повідомлення 12 лист 2017, 20:21
Да я не категоричен, только предполагаю. Собственно, опираясь на эти графики:
discharge_current.jpg [ 47.29 КБ | Переглядів: 69084 ]
3cell_test.jpg [ 46.41 КБ | Переглядів: 69084 ]
