Поточний час: 01 лист 2026, 12:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 197 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конструирование ВВБ электромобиля
#127869Повідомлення 29 лип 2022, 22:36
Чи варто лудити мідні перемички між модулями ВВБ, в площині контакту? Зробив саморобні, поки не наніс ізоляцію є ще час послухати поради і подумати. :) Маю пару елементів з серійних батарей з не покритою міддю. Але то що зробив темніє буквально на очах на повітрі, і це в суху сонячну погоду.
#127871Повідомлення 30 лип 2022, 08:10
Покажи, как получилось
#127876Повідомлення 30 лип 2022, 18:47
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Dream Tractor писав(ла):
Обов'язково, щоб не кородували
#127877Повідомлення 30 лип 2022, 20:45
Я маю іншу думку. Лудити має сенс коли провідник і клема з різних металів. Якщо мідь до міді по достатньо відшліфувати поверхні і добре затягнути з рекомендованим виробником моментом.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#127881Повідомлення 31 лип 2022, 00:33
IMAG1342.jpg [ 248.03 КБ | Переглядів: 13584 ]
#127882Повідомлення 31 лип 2022, 09:53
Алексей В писав(ла):
Високоомний оксид міді ніхто не відміняв)
#127883Повідомлення 31 лип 2022, 10:18
Схоже на нікельовану мідь.
Доречі, спеціально поклав у кадр механічний розмикач від серійного авто з чистою міддю.
#127891Повідомлення 31 лип 2022, 13:41
Vitali писав(ла):
Я ВСІ зеднання промащую авто-малом(як на мене-зберігае від "корозіі")
#132015Повідомлення 26 бер 2023, 11:27
Вопрос к знающим
Какой разбег между ячейками по напряжению (в мВ) можно считать
Отличным
Нормальным
Предельно допустимым
Недопустимым
(Батарея от Фиат 500е 97s)
#132016Повідомлення 26 бер 2023, 20:34
Какого года батарея? 97-го? :nein:
В нормальной батарее разбег обычно 10-15 мВ. 50-60 мВ тоже нормально.
В принципе, разбег может быть любой, просто, разбег в 200 мВ уменьшит запас хода примерно на треть.
А если ячейки имеют разную емкость, то как ты их не балансируй, пробег это не увеличит - он будет определяться самой слабой ячейкой.
Если нет возможности заменить слабую, то я обычно выравниваю батарею вверху, а слабые ячейки заряжаю чуть выше нормальных (на величину разбега).
#132027Повідомлення 27 бер 2023, 17:37
По моему 2016
А на что это влияет?
Батарея вся целиком, просто я для проверки привода использовал часть модулей и они отличаются от остальных гдето на 0.07-0,08В
Было до 0.15 но немного подтянулись
У основной массы ячеек разбег не более 0.02-0.03В
БМС Юры Романтика
Но блин так долго балансируется…
Емкость думаю у всех одинаковая ибо батарея покупалась целиком и разбег на всех не превышал действительно 10-15мВ
#132030Повідомлення 27 бер 2023, 19:05
І як ви крутили гайку на нижньому поверху батареї?
#132031Повідомлення 27 бер 2023, 19:57
Уже много раз писал, но все равно, существует устойчивое заблуждение, что в литиевой батарее главное - балансировка! На самом деле, полезность этой функции где-то на 10-м месте.
Первичная балансировка делается вручную (не, если облом, то можно подождать недельку или месяц, тогда БМС отбалансирует автоматически, и это при условии, что батарея будет эксплуатироваться. В таких случаях обычно замечают, что пробег увеличивается, и делают ошибочный вывод, что батарею натренировали...).
В данном конкретном случае (ячейки Фиат 500е) я бы рекомендовал зарядить все до 4,1 В. Можно сначала все оптом, желательно при температуре 15-20 градусов, а когда отдельные достигнут 4,15 В, продолжить дозарядку только персонально отстающих. (Почему 4,15? Потому что после отключения зарядки через некоторое время будет 4,1 В.).
Потом можно разрядить батарею (примерно до 3,5 В на ячейках) номинальным током (с контролем напряжения на ячейках). Если есть ячейки с меньшей емкостью, они разрядятся сильнее остальных. Их или поменять, или зарядить (вверху) немного выше нормальных.
Как-то так.
#132032Повідомлення 27 бер 2023, 20:07
Спочатку на нижньому модулі затягую фінальним моментом перемичку, на верхній кінець перемички надіваю приспособу-ізолятор, модуль другого поверху насуваю збоку якби піддіваючи перемичку силовим контактом. Залишається лише зняти ізолятор і натягнути кінець перемички на гвинт, 30х1мм напрочуд чудового гнеться.
#132033Повідомлення 27 бер 2023, 20:21
Как-то так.
Заряжать (дозаряжать) по отдельности отстающие ячейки проблематично
Всё спаковано и смонтировано, так шо лучше уж неделю-другую подождать
шоб бмс потрудилось :D
В остальном - спасибо большое, всё принял к сведению , постараюсь запомнить
