Поточний час: 31 жовт 2026, 06:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Кооперация по закупке батарей 2015 !
#12214Повідомлення 24 серп 2015, 17:10
Надо разбирать. Буду собирать следующую сфотографирую. Если вкратце 4 монстра + два алюминиевых бруска 80Х15Х15 мм из АД31 с отверстиями и резьбами. Болты и шайбы планирую латунные (пока не купил). Корпус полностью текстолит. Снаружи обклеен для товарного виду. Если форумчанам будет интересно запустим в серию. Первый вариант сделал "на коленке" долго и муторошно пока добился приемлимой точности + - 0,5 мм - убил целый день. Если сделать на станках будет + - 0,1 мм.
18 000 км
#12217Повідомлення 24 серп 2015, 18:57
Каким образом вы соединяли между собой контакты пакетов ?
#12938Повідомлення 19 вер 2015, 21:01
Дякував (ла) 9 Подякували 26
утеплить да а вот авто подогрев это интересно можно ссылку в личку дать
также вопрос может кто знает зарядку от 20а 60вольт при весе до 1,5 кг {zzz} в идеале с регулировкой до 70а
#12944Повідомлення 19 вер 2015, 22:59
"Сынок,это фантастика" (С)
#12949Повідомлення 20 вер 2015, 03:36
FEHIKS писав(ла):
Подогрев делал знаю точно Batiskaf.
По поводу зарядки 20А 60В (1,5кг) - узнавать к Wector-у. Я у него брал весом 850г с 13А и 60В. Но готовстесь раскошелиться. Мощные и легкие зарядки - стоят денег.
#12980Повідомлення 20 вер 2015, 21:18
Завтра я буду собирать с подогревом на инфракрасных плёнках. По результатам отпишусь.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#13103Повідомлення 24 вер 2015, 19:53
Мой вариант начала сборки с подогревом. Будет 28 слоёв. Кстати, никто не знает - вообще можно столько аккумуляторов друг на друга ложить? В инструкции ничего по этому поводу не указано. Я делаю перекрытие в середине сборки, чтоб максимум друг на друге лежало 14 штук.
Справа внизу из сборки выглядывает провод цифрового датчика температуры. Ещё один будет установлен в середине сборки. Они получатся в самом тёплом и в самом холодном местах.
IMG_4733.JPG [ 558.41 КБ | Переглядів: 14581 ]
#13156Повідомлення 25 вер 2015, 21:53
Вот скотч http://gsm-komplekt.com/product/9785/
берет смертельно.
#13173Повідомлення 26 вер 2015, 13:54
BATISKAF, Если это цена за лист, то он больше чем в 50 раз дороже того что я покупал. Действительно крутой наверно.
#13510Повідомлення 08 жовт 2015, 19:16
Сборка от Андрея Попова на его СуперСевен
10167920_657452564380624_7807223961488535144_n.jpg [ 48.56 КБ | Переглядів: 14528 ]
10846065_651429958316218_2176387635327402022_n.jpg [ 75.58 КБ | Переглядів: 14528 ]
1450867_657452561047291_8128305966171506556_n.jpg [ 37.82 КБ | Переглядів: 14528 ]
10888605_657850881007459_9113445276830714515_n.jpg [ 71.1 КБ | Переглядів: 14528 ]
#13511Повідомлення 08 жовт 2015, 19:21
Великолепная работа!
http://controllers.emkit.net
#13686Повідомлення 14 жовт 2015, 18:50
Дякував (ла) 32 Подякували 14
а какое сечение провода вы используете для соединения пакетов?
#13690Повідомлення 14 жовт 2015, 20:17
Игорь писав(ла):
так вроди там только балансирные провода идут, а контакты между собой соеденены напрямую ("без посредников")
#13730Повідомлення 15 жовт 2015, 23:25
Лежащие друг на друге пакеты соединены шайбами 18мм + медными перемычками сечением 18мм2. Специально в лаборатории измерили их переходное сопротивление. Оказалось, что переходное сопротивление шайб из неизвестной серой стали в 18 раз больше перемычек из листовой меди, почищенной "нулёвкой".
Провода между сборками 3х16 мм2. По техническим требованием максимальный ток будет 270А. В реальности он редко переваливает за 120А. Так что потерь будет немного.
#15985Повідомлення 17 груд 2015, 22:19
После замеров переходного сопротивления посчитали, что если бы не ставили медные перемычки, а оставили только шайбы, то потери всей сборки составили бы около 7-10В при 250А.
