Поточний час: 01 лист 2026, 15:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#57701Повідомлення 06 трав 2018, 13:47
А что вас удивило, на всех монстрах один кконтакт алюминий, а другой- никилированая медь.
#57707Повідомлення 06 трав 2018, 14:33
Дякував (ла) 9 Подякували 18
думал что оба контакта алюминиевые. батарею собираю первый раз ,был не в курсе :doh:
4000 на электротяге
#60425Повідомлення 11 черв 2018, 14:10
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
Хочу електротранспорт: эндуро мот
Kapral88 писав(ла):
тогда чтобы не окислялось мазать смазкой? какой именно? а то я не сталкивался пока с таким
и второй вопрос- думал стягивать лепестки пакета-монстра через медную шину. а получается что нельзя- алюминиевый лепесток не будет дружить с медной шиной
вроде бы есть доступ с точечной сварке- может ей между собой лепестки контактов соединять? какие ТАМ правила?
#60432Повідомлення 11 черв 2018, 15:17
slava_xarkov писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Через сталь соединяйте и не будет окислов.
http://controllers.emkit.net
#60435Повідомлення 11 черв 2018, 15:27
Дякував (ла) 1 Подякували 10
Или пользоваться смазкой Элконт-н. Это аналог русской смазке (не помню название) о которой хорошие отзывы на форуме от электриков высоковольтных соединений алюминия и меди. Сам еще не смазывал, так что настаивать не буду.
Сам купил смазку Элконт-Н где-то за 200грн 100грамм. Могу написать контакт продавца.
#60489Повідомлення 12 черв 2018, 10:24
Yurij писав(ла):
я нуб в электрике потому задам глупый вопрос ) вроде же сопротивление "плохое" через сталь. или я не правильно понимаю?
у меня по идее с батарей будет браться около 100А - мотор около 15квт, напряжение будет около 170 вольт. понятно что я не все время буду 100А вжаривать. но хочется соединения сделать с запасом и грамотно
или вы имели ввиду не медную шину использовать а стальную какую то? чтобы болтами через шину сдавить между собой лепестки контактов
может какой то другой доступный материал есть для такого? никелевая полоска?
Востаннє редагувалось slava_xarkov 12 черв 2018, 10:55, редаговано 2 раз(а).
#60490Повідомлення 12 черв 2018, 10:25
Antonio2017 писав(ла):
смазка предотвратит окисления?
#60495Повідомлення 12 черв 2018, 11:14
так медь специально никелируют, чтобы было возможно соединять с алюминием механическим способом.
на счет большого сопротивления - в рассчеты нужно брать площадь контакта и "длину" (толщину).
К примеру, если метровый медный провод сечением 1мм2 имеет сопротивление около 17мОм, то контакт по такой же площади, но "длиной" 0,1мм будет иметь 0,0017мОм :) А при токе 100А на нем будет теряться 0,17мВ, и мощность тепловыделения 0,017Вт. То уже меньше нагрева самих выводов. Ну понятно, что идеальная площадь контакт достижима только сваркой, но 2-3 болта с шайбами дадут результат не хуже. 100-150А 10-20 секунд это не много)
#60497Повідомлення 12 черв 2018, 11:20
mr.Dream писав(ла):
насколько я понимаю для соединения лепестков-контактов используется точечная сварка. но те места что я видел паяют точечной сваркой, то там около 2-6 точек. насколько я понимаю в местах точек контакт суперский. а вот по остальной площади? там же я так понимаю все равно щель и воздух между пластинами контактов
вроде бы у знакомого есть точечная сварка, но мне кажется проще сжать болтами через шину. или я ошибаюсь?
#60498Повідомлення 12 черв 2018, 11:27
я нарисовал схемку как себе в голове "придумал" соединять контакты
между всеми соединяющимися плоскостями можно намазать смазкой для лучшего контакта
шину в данном варианте вообще из любого материала можно? железяка пойдет? какую толщину лучше взять?
имеет право на жизнь? недочеты есть? может улучшить что то?
Untitled.jpg [ 42.51 КБ | Переглядів: 14227 ]
#60503Повідомлення 12 черв 2018, 12:15
Очень сложно все задумываете :) никелевая пластина лишняя, так как она во первых, имеет удельное сопротивление почти на порядок выше меди, а во вторых, она соединяет противоположные плоскости. А ток, как мы знаем, ищет найменьший путь (сопроиивление), по этому основной ток будет в местах прижима. Шина тоже лишнее. Будет достаточно 2-3 болта с пресс-шайбой (для уменьшения общей толщины) и шайбы под гайку.
вот тут токи снимаю чуть больше 100А кратковременно, и 50-60А длительно.
viewtopic.php?f=46&t=2309&start=15
По падению напряжения в 6В на 20Ач бу/ушных лиферах, токе 110А и 24s выходит выхоит 6/110/24=2,3мОм на пакет, с учетом проводки и всех соединений )
#60504Повідомлення 12 черв 2018, 12:28
mr.Dream писав(ла):
лучшее - враг хорошего :lol:
у меня опыта нет, потому и горожу огород на ровном месте
никелевую пластину думал использовать чтобы "использовать" для токопередачи и втору сторону лепестка-контакта
в сухом остатке- зажим через винты :bravo:
смазка нужна? или лишней не будет?
винты из нержи пойдут?
если капнуть фиксатором резьбы на болтики- она не погибнет от времени? или достаточно будет просто крепко стянуть?
#60505Повідомлення 12 черв 2018, 12:44
Никелевая пластина и шина электропроводность не улучшат, ток течет по пути наименьшего сопротивления. Винты пойдут любые, они ведь не участвуют в электрическом контакте, если соберете на фиксаторе резьбы, то получите трудноремонтопригодную конструкцию.
#60507Повідомлення 12 черв 2018, 13:16
i8086 писав(ла):
чуток страшно что раскрутятса винты. потому и охота предотвратить )
смазка нужна? или хуже от нее не будет? наносить тонким слоем? лишнее все равно выдавится при прижиме
#60516Повідомлення 12 черв 2018, 15:38
Дякував (ла) 5 Подякували 24
i8086 писав(ла):
Используйте гровер вместе с шайбой
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 6
