Поточний час: 03 лист 2026, 18:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: помогите подобрать аккум для мота
#52834Повідомлення 24 лют 2018, 13:51
Да, точно 20s15p
#52841Повідомлення 24 лют 2018, 14:41
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
Хочу електротранспорт: эндуро мот
я хотел теслобанки. вернее в планах рисовал себе. но когда дошло время "решаться" то я прикинул вес- надо было 36-38 последовательных теслоячеек. не особо уже помню подробностей, но выходило что мне надо МИНИМУМ около 700шт. и то токоотдача была на грани максимума
потом я прикинул вес- 700*50гр = 35 кг. и вот на этом этапе я прифигел ) плюс еще думаю около 5кг добавит короб, холдеры, провода и прочее. 40 кг это ОЧЕНЬ круто
на сейчас остановился на китайских 60Ач чебурашках. жду прихода чебурашек(пара месяцев) и пока доделываем все по установке двигателя
36-38 чебурашек на 60ач дадут около 7.7квт. как по мне так результат просто СУПЕР.
по идее будет 2-3 короба
#52848Повідомлення 24 лют 2018, 18:11
Правління клубу
zloitapok писав(ла):
Да, точно 20s15p
:? Я вроде у себя мерял, считал... и объем получался меньше на 360 ячеек, причем в холдерах... Ладно, ещё раз гляну, когда на работе буду.
Или показалось мне :?
#53151Повідомлення 28 лют 2018, 11:53
Правління клубу
Вот момент истины, фото холдеров на фоне моей батареи (72В/30Ач):
IMG_20180228_114259-640x480.jpg [ 102.61 КБ | Переглядів: 8288 ]
Кому лень считать - матрица 18х10шт. Итого 180шт. А учитывая, что два блока стоящих параллельно, то все 360 ячеек и место ещё есть :)
#53324Повідомлення 03 бер 2018, 21:34
можно ли в паралель ставить две РАЗНЫХ батареи? разные по химии и емкости
#53325Повідомлення 03 бер 2018, 21:53
Правління клубу
Мое мнение - не желательно.
#53329Повідомлення 03 бер 2018, 22:28
slava_xarkov писав(ла):
можно , если есть прямые руки , знания и навык.
в случае отсутствия хотя бы одного - лучше такое не делать
#53366Повідомлення 04 бер 2018, 22:19
а как понять почему можно и почему нельзя?
есть пакеты а 60ач- длинные и узкие. и есть более близкие к квадрату на 25ач
хотелось бы "и рыбку съесть и на кактус не сесть". в чем подводные камни?
#53367Повідомлення 04 бер 2018, 22:32
Правління клубу
Если разная химия, то долговечность данной батареи будет сомнительная. У разной химии - разное поведение при разряде/заряде. Теория теорией, но можете попробовать - отпишите. Я бы не рисковал. Юзайте сначала батарею с одной химией, потом переключайте на другую батарею. Это чисто мое субъективное мнение. Объективным оно станет лишь при наличии своей или чьей-то реальной статистики/результатов.
#53370Повідомлення 04 бер 2018, 22:58
вы сначала сказали " разной химии" ,
а теперь пишите что они разной формы , емкости и размера.
Без обид, но вы пока что сами не понимаете , в чем именно они отличаются.
Разность химиии , - это литий-титанат, лифер , ли-ион , Niметаллгидрид, итд...
отличие прежде всего в номинальной напруге на элементе, .
Вот их комбинации нельзя просто тупо параллелить.
Если же речь идет о спаралеливании элементов разных формфакторов и емкости , но в пределах одного класса химии , то ничего страшного, это можно делать.
Дайте точное описание того , что у вас есть.
А то мы тут вам насоветуем, что пожаром все закончится
#53371Повідомлення 04 бер 2018, 23:23
ну у меня есть только данные посредников которые берут у китайцев, то есть информация изначально не 100% достоверная и потом еще и прошедшая через вторые руки. не думаю что наши посредники будут что то привирать, но просто долгая цепочка чтобы докопаться до сути
я бы отталкивался от того что химия РАЗНАЯ
первые пакеты - 60ач
- Напряжение: 3.7V
- Размер: 14 * 98 * 300 мм
- Номинальная ёмкость: 60Ah
ВРОДЕ литий марганец
вторые пакеты 42ач
размер 222*158*8
напряжение с вероятностью в 99% такое же - 3,7вольта
вроде бы и то и то пакеты-чебурашки. хотя может конечно химия отличаться
подумываю может собрать два блока батарей и в самом деле поставить какой то переключатель. реально такое сделать? навскидку хоть сколько переключатель может стоить? какие габариты?
или такие близкие по параметрам(вольтаж) батареи можно паралелить?
можно второй блок батарей ставить на дальняк только
мне бы хоть в теории понять - стоит ли игра свеч и нужно ли напрягать посредников и пытаться разузнать подробности про пакеты
или может вообще ЭТА идея мертворожденная
#53372Повідомлення 04 бер 2018, 23:38
посредникам верить нельзя.
Не потому что они обманщики , а потому что у них инфа то же получена через третьи руки, а значит может быть искажена.
Вот когда у вас все батареи будут в руках - тогда и будете планировать дальнейшие действия.
Разная химия - , это значит у вас будут лиферы и ли-ион ?
Или разновидности химии в пределах одного класса ( например среди ли-ион есть много подвидов ( кобальт, Мн , Ал....)?
#53373Повідомлення 05 бер 2018, 01:06
особо вариантов у вас и нет. Ставить пакетный переключатель между двумя батареями. И, наверное, надо что-то чтоб искры не было при переключении. У келли контроллеров в комплекте идет резистор для предзаряда конденсаторов в контроллере, это позволяет избежать искры при подключении батки (у вас келли, если не ошибаюсь)
#53375Повідомлення 05 бер 2018, 07:11
судя по весу они в пределах одного класса
60ач 900 гр
42ач 620гр
#53382Повідомлення 05 бер 2018, 11:54
Успокойтесь и ждите поставку.
Что то конструировать заранее - весьма рискованно.
Я когда делал свой аккум из 48АЧ пакетиков , то же заранее начал, переварил раму с учетом заявленной толщины пакета в 10 мм.
А по факту оказалось что толщина пакета 12мм.
вроде совсем не много , но в стопке из 20шт, это уже 4см.
В итоге пришлось снова переваривать раму.
