Поточний час: 02 лист 2026, 23:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#122689Повідомлення 20 жовт 2021, 03:59
Провел эксперимент по прямому подключению двух батарей в параллель . Одна на электромобиле , другая в доме . Расстояние 10 метров , кабель ПВС 5х6 по2 жилы в параллель . Начальная дельта - 5 Вольт. Ток перелива получился около 30 А , что вполне допустимо . Появилась возможность заряжаться ночным тарифом по ДС шине . При дельте больше 5 В , есть возможность поднимать отдельно каждую батарею . Обе батареи от Вольта по 100 В.
#125680Повідомлення 19 лют 2022, 08:52
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Похожие напряжения использую в моих батареях:
-малая 4 кВтхч при 37А/ч 30s NMC
(e-golf разпараллелено банки)Rвнутр=0.007(Ом)х30штук=0,21 Ом;
-в авто стоит 12 кВтхч 111А/ч 30s NMC
(e-golf родные, по 3 банки в параллель)Rвнутр=0.007(Ом)/3х30штук=0,07 Ом;
99В -"пусто"(3,3В на банку) и 124В заряжено полностью(4,13В на банку)
Пока напрямую "вщелкивал"-параллелил батареи при 2-2,5В дельты напряжений и только на верхней ветке зарядной характеристики, больше 122В.
Переливал заряд из батарей, сильно различающихся по напряжению, через штатную зарядку авто (она "стартует" от 83В и выше постоянки) - и льет 800Вт в час при КПД 90%, это медленно и печально.
Проведу експеримент по теплу по прямому переливу:
Теоретическая подоплека описана ниже.
Максимальная дельта напряжений батарей 10В пусть будет, при этом токи перетока прямого будут:
10В Uдельта /Rвнутр(0.21+0.07)=46А (1,3С малой) - допустимо
(стоит предохранитель 70А в малой АКБ);
Есть факторы облегчающие ситуацию - сопротивление проводки дополнительно уменьшит токи перелива, но отбор мощности в контроллер на ходу и большая дельта напряжений батарей ухудшат исходные условия.
ставим дополнительный резистор 0,1 Ом (Страховка от токов КЗ) и имеем итогово, при вдвое большей дельте:
20В Uдельта /(Rвнутр(0.21+0.07)+Rдополнит 0,1)=63А (1,7С)- допустимо для батарей моих и предохранителя.
Теперь для внезапной дальней поездки (100 км+-) - положить в багажник и закрепить дополнительную батарею (заряжена всегда от солнца до 120В - допустимый максимум хранения), вщелкнуть раз`ем и в путь, при минимальном разумном заряде хранения основной (110В) - идет перелив енергии на ходу (уравнивание батарей по напряжению) .
Так в авто моментально 3,5-4 кВтхч привнесли.
Потери в резисторе максимум 20Вх63Ах0,1Ом=126Вт 10% от "переливаемых" 20Вх63А=1260Вт и падают по мере перетока, через 10-15 минут в пути, включить автомат - закоротить,"обойти резистор".
Р. S. Для начала резистор 0,2-0,3 Ом поставлю и токовыми клещами токи посмотрю в процессе.
#125682Повідомлення 19 лют 2022, 11:17
У меня сейчас есть две батареи 14S литий-ион, примерно, по 20 кВт*час. Для обмена энергией применяю понижающий DC-DC с 48 вольт в 27 вольт и повышающий регулируемый DC-DC с 27 вольт в 57,4 вольта. Ток заряда ограничил 19 амперами, чтобы не превысить мощность понижающего DC-DC с пассивным охлаждением мощностью 1100 ватт.
#125705Повідомлення 20 лют 2022, 09:58
Исхожу из вопроса, как решить потребности незапланированной дальней поездки, 100 км+.
Этот вопрос будет решен быстрой прибавкой заряда на 35-40 км моего пробега.
Как быстро 3,5-4 кВтхч енергии «привнести», в мой автомобиль?
Запараллелить две АКБ - основную и дополнительную!
Включал до сего дня, в параллель две существующие АКБ безболезненно, только на верхней ветви зарядной характеристики (122В+-)
, где внутренние сопротивления АКБ наибольшие возможные (растет Rвнутр по мере заряда).
Перед тем, перед дальней поездкой, заряжал пару часов поочередно большую АКБ автомобиля до 122В-124В и малую АКБ «доганял» до 122В-124В от сети, моя штатная зарядка до 2,9 кВт в час заливает в АКБ.
Имею в хозяйстве:
-малая батарея - 4 кВтхч при 37А/ч 30s NMC, вес 30-35кг+-,
malaAKB.jpg [ 37.93 КБ | Переглядів: 5902 ]
(e-golf «распараллелено» банки) Rвнутр=0.0007(Ом)х30штук=0,021 Ом;
Эта АКБ штатно всегда будет в гараже лежать, от солнца заряжаться. Есть СБ на 500Вт+ реальной генерации - даровых, некондиционных СБ панелей с трещинами и без алюминиевых рамок, так меньше вероятность покражи СБ с гаражной крыши (по шильдам 11шт. по 43Вт +1 шт. 550Вт). Даже такая СБ +АКБ батарея сделает до 50% годовой зарядки авто, бесплатной и автономной.
-в авто стоит большая АКБ – на 12 кВтхч 111А/ч 30s NMC
(e-golf родные, по 3 банки в параллель) Rвнутр=0.0007(Ом)/3х30штук=0,007 Ом;
Штатная зарядка авто умеет и от «постоянки» работать, для зарядки большей АКБ автомобиля от малой АКБ (малая АКБ от СБ заряжена предварительно), стартует штатная зарядка от 83В DC и выше.
Похоже, промахнулся в расчетах прошлого поста: одна банка батарей Samsung SDI 37А/ч имеет внутреннее сопротивление - 0,7 миллиОм на середине характеристики +-3,7В., так прибор у Григория показал. (Rвнутр. = 0.0007Ом имеет одна «распараллеленная» ячейка)
Тогда уточняю:
При 10В Uдельта /Rвнутр(0.021+0.007)=357А - (9,6С малой АКБ) не допустимо для батареи такого типа
(стоит предохранитель на 70А в малой АКБ);
Есть факторы облегчающие ситуацию - так сопротивление проводки дополнительно уменьшит токи «перелива», практика покажет на сколько.
Но есть и усугубляющие факторы - отбор мощности в контроллер на ходу и большая дельта напряжений батарей ухудшат исходные условия.
Приведу варианты облегчения условий «безболезненного» процесса «перетока» между АКБ :
Уменьшить дельту напряжений АКБ
– стараться всегда поддерживать дельту напряжений хранения обоих АКБ минимальной, напряжения верхние допустимые для хранения стараться держать на обеих АКБ.
Устранить отбор мощности от АКБ в контролер – лучше постоять в гараже 5-10 минут,
подготовка к поездке, «переток» энергии между АКБ «не на ходу».
Для быстрейшего достижения первого и для «суперкомпенсации» второго :) – включить зарядку автомобиля ( у меня это ток 27А в батарею с «зарядника» в розетке, на столько же меньше будет первичный бросок тока «перетока» между АКБ).
По самому процессу:
Ставим в цепь «перетока» дополнительный резистор 0,2 или 0,25 Ом и параллельно ему автомат, DC на 50А быстродействующий
(Страховка от токов КЗ) и имеем в итоге, при худших возможных условиях, (105В основная и 120В дополнительная АКБ):
15В Uдельта /(Rвнутр(0.021+0.007)+Rдополнит 0,2 или 0,25)=66А или 54А (1,8С -1,46С) что допустимо для батарей Samsung SDI моих и предохранителя.
Теперь для незапланированной ранее дальней поездки (100 км+) достаточно 5-10 минут подготовки:
1.) Включить на заряд авто из розетки
, основная АКБ всегда на борту;
2.) Положить в багажник и закрепить малую АКБ
малаАКБ в багажнику.JPG [ 37.93 КБ | Переглядів: 5902 ]
(заряжена всегда от солнца до максимум120В - допустимый максимум DC/DC от СБ на АКБ);
3.) «Вщелкнуть» раз`ем межбатарейный, при минимальном остаточном напряжении хранения основной АКБ (110В) - идет подзаряд основной АКБ от «зарядника» штатного из розетки и одновременно «перелив» энергии из дополнительной АКБ в основную. Постоять в гараже, около гаража 10 минут (осмотр авто в дорогу, уравнивание батарей по напряжению) .
Так, в авто быстро «привнесли» 3,5-4 кВтхч для добавки 35-40 км пробега.
Потери в резисторе (как от погрузчика нужен дополнительный резистор) - 20% от "переливаемых" мощностей.
Максимум потерь 15Вх66Ах0,2Ом=198Вт) от общего «перетока», 15Вх66А=990Вт и падают по мере прохождения «перетока», через 5-10 минут, включить автомат, DC на 50А быстродействующий, таким образом закоротить, обойти резистор дополнительный (надеюсь к тому моменту уже спадут токи «перетока» и напряжения сблизятся на батареях). Защита - если превышает ток 50А, автомат «отщелкнется» – дополнительный резистор снова будет в цепи и защитит предохранитель АКБ на 70А от перегорания.
Первые разы проконтролировать токовыми клещами процесс, возможно скорректируются токи, сопротивления проводки внесут ясность, в габаритах компоненты, временные интервалы процесса.
Дополнительно покупать ДС-ДС мощных, на 2 кВт+, не нужно. Их потери в КПД 15-20%, на все время их работы.
В описанном выше варианте потери будут 20% от "перетока", только в течении 10-15 минут подготовки к выезду, потом, в пути, отдача двух АКБ в контроллер будет идти напрямую, без потерь.
Р. S. Все выше под мои реалии озвучено. Выделено для "диагонального" чтения. Для начала резистор 0,3 Ом поставлю и токовыми клещами токи посмотрю в процессе.
Востаннє редагувалось Agere 20 лют 2022, 19:51, редаговано 1 раз.
#125711Повідомлення 20 лют 2022, 18:56
Если нет задачи «забирать с собой» дополнительную батарею физически, а только энергию из нее выбрать, то варианты такие вижу:
Про «перелив» электрической энергии из одной АКБ в другую, при большущих разностях в напряжениях в «левой части схемы» (АКБ на любое напряжение в диапазоне от 60В до 380В) в «правую часть» (АКБ на любое напряжение от 60В до 380В) в одну сторону – «слева на право» по схеме:
универсал.JPG [ 60.44 КБ | Переглядів: 5909 ]
Работа схемы описана в видео
на 7 минуте 25 секунде - старт и до 8:40 обговаривается описание работы схемы подходящей для нашего случая.
Для малых разностей напряжений между АКБ и если, для примера, от АКБ в 100В (на старте) вверх переносим в АКБ 120В (на старте), то задействуем DC/ DC или БП из «телеком-семейства», который умеет запустится от DC 95B и с выходом регулируемым до 36В и по току регулируемым СС/СV, тогда схема такова будет (вольтодобавка):
вольтодобавка.JPG [ 31.72 КБ | Переглядів: 5909 ]
Перелив энергии идет током максимально возможным на выходе DC/ DC преобразователя.
По окончанию процесса будет например: 95В в АКБ «доноре», в «акцепторе» - 124В.
Если вниз переносить нужно то схема (вольтоотбавка):
вольтоотбавка.JPG [ 31.63 КБ | Переглядів: 5909 ]
Если, для примера, от АКБ в 120В (на старте) вниз переносим в АКБ 100В (на старте)
По окончанию процесса будет например: 114В в АКБ «доноре», в «акцепторе» - 105В.
#125715Повідомлення 21 лют 2022, 00:06
Стояла такая задача при поездке с батарейным прицепом. Сложность была в том что в прицепе стояли ионы 24s, а в машине фосфаты 30s. Естественно уровни не совпадали. Сначала хотел городить систему балансировки уровней на основе ШИМ контроллера для ДС мотора. Но времени было мало, и я решил рулить в ручном режиме. Логика такая: если в батарее авто вольтаж больше чем в батарее прицепа, то питание идёт только с батареи авто. Как только напряжение батарей уравниваются, то в параллель к батарее авто подключается через автомат батарея прицепа. Токи перетекания минимальные, но приходится следить и включать автомат в ручном режиме.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#128318Повідомлення 20 серп 2022, 12:33
Дякував (ла) 7 Подякували 26
схема перелива энергии из одной АБ в другую. Испытания проведены, результат положительный.
