Поточний час: 28 жовт 2026, 17:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#34460Повідомлення 01 квіт 2017, 05:54
По моему у монстров нет чисто медных выводов, один алюминий другой какой-то никелевый сплав.по поводу проклейки каждого пакета самоклейке. Тоже хотел так делать но в случае замены пакета в сборке, порвешь и дохлый и целый.делал так: каждый пакет с обеих сторон на кромку клеил дверной резиновый уплотнитель, ш-образный.по толщине подошёл идеально.между пакетами проложил лист упаковки монстров.делал две консервы 7s1r.сборку стянул между двумя листами 6мм.текстолита армоскотчем.год эксплуатации на мопеде- полёт нормальный.
#35433Повідомлення 27 квіт 2017, 10:18
Kapral88 писав(ла):
Фото нету?
#35434Повідомлення 27 квіт 2017, 11:00
Фото батареи или как делал?Фото самого пакета с резиной есть,но могу скинуть только вечером.
#35435Повідомлення 27 квіт 2017, 11:11
Kapral88 писав(ла):
Да хоть что есть... Все же интересно
#35443Повідомлення 27 квіт 2017, 19:42
IMG_20170427_203153.jpg [ 77.81 КБ | Переглядів: 9814 ]
Между пакетами положил прокладку из упаковки "монстров",контакты сгибал и просверлив по паре отверстий,стягивал через медную пластину винтами М4.
IMG_20170427_203135.jpg [ 80.56 КБ | Переглядів: 9814 ]
#35444Повідомлення 27 квіт 2017, 19:45
Ну и ещё несколько фото
IMG_20170427_203344.jpg [ 78.06 КБ | Переглядів: 9813 ]
IMG_20170427_203243.jpg [ 76.19 КБ | Переглядів: 9813 ]
IMG_20170427_203430.jpg [ 76.94 КБ | Переглядів: 9813 ]
#35446Повідомлення 27 квіт 2017, 20:50
Kapral88 писав(ла):
Не плохой вариант, как по мне. :roll:
Востаннє редагувалось zhekagal 27 квіт 2017, 23:18, редаговано 1 раз.
#35448Повідомлення 27 квіт 2017, 21:06
Буду разбирать батарею пофоткаю более конкретно.
#35452Повідомлення 27 квіт 2017, 21:44
gekagal писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Не плохой вариант как по мне. :roll:
Я смотрю "как по вам" всё неплохо))))
#35456Повідомлення 27 квіт 2017, 23:23
tank6661 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Если это юмор, то не понял.
#35536Повідомлення 01 трав 2017, 09:30
Дякував (ла) 0 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Endeavour Pro, TSDZ2, 48V*11.6Ah
Буду собирать батарею из узких lipo пакетов, расположенных плашмя. Выбрал конструкцию на шпильках, бутерброд будет выглядеть так: подложка1-ячейка1-ячейка2-подложка2-ячейка3-...-ячейка20-подложка11. Размер подложки - 125х350 мм, фиксация сверху и снизу на шпильке гайками. Вес ячейки 600 гр, соот-но, на одну подложку приходится вес 1,2 кг. Так как размер по высоте ограничен, то толщина подложки будет 4 мм, с общей высотой батареи примерно 19 см.
Стою перед выбором материала для подложки, должен быть легким и при этом прочным на изгиб, чтобы вес верхних ячеек распределялся по подложкам, а не давил на нижние ячейки. Пока что выбираю из двух доступных вариантов - фанера и сотовый поликарбонат. Примерный вес подложек из фанеры составит 1,4 кг, из сотового поликарбоната 0,4 кг. Экономия 1 кг для велосипеда - вполне прилично. Кто-нибудь подскажет, каковы эти материалы в сравнении на прочность на изгиб?
#35540Повідомлення 01 трав 2017, 15:35
Сотовый поликарбонат это который прозрачный? Если этот так там вообще ни какой прочности, тогда лучше возьмите гетинакс 4мм. И не надо его через каждые 3пакета ложить.я на "монстрах"делал две сборки по семь пакетов в каждой. А зачем шпильки, у вас пакеты лифер? Если литийполимер его достаточно между двумя жёсткими подложками (например гетинакс или стеклотекстолит)просто стянуть армированым скотчем.
#35541Повідомлення 01 трав 2017, 16:33
Сотовый поликарбонат вот такой:
90403294.jpg [ 25.39 КБ | Переглядів: 9692 ]
Пакеты - литий-ионные, подложка нужна через каждые 2 ячейки по двум причинам: 1) ячейка будет крепиться на двухсторонний скотч только к подложке, что облегчит вероятную замену бракованной ячейки, ее не придется отдирать от хороших ячеек - читал, как люди ездят с неполным комплектом в батарее или колхозят вместо умершей ячейки сборку 18650, а у меня все будет на болтовых соединениях и без склеивания ячеек между собой, хоть на время батарею разбирай; 2) ячейки будут расположены плашмя, не на торцах, как чаще всего встречается; я не уверен, что литий-полимерный пакет выдержит 3-4 кг нагрузки верхних ячеек.
А шпильки нужны для того, чтобы подложки опирались на гайки, а не на нижние ячейки, и для крепления батареи к раме - сверху и снизу на них же прикреплю металлические уши, и за них болтами закреплю в раме. На нейлоновых стяжках крепить 13-14 кг батарею лично мне кажется ненадежным, они, бывает, лопаются просто от времени, я ж для себя делаю, и хочу быть уверен в том, что батарея сдвинется с места только при разрушении рамы.
#35549Повідомлення 01 трав 2017, 18:55
А зачем проклеивать пакеты двухсторонним скотчем? Скотчем клеят если батарея стоит вертикально, чтобы в процессе эксплуатации ячейки не сдвигались и не мялись края.И то от этого метода отказываются.у вас же батарея лежит.поликарбонат мне кажется вообще не вариант для батареи,место занимает много а прочности ни какой.
#35551Повідомлення 01 трав 2017, 20:46
Батарея то лежит, но не горизонтально, примерно 45 градусов наклон нижней плоскости рамы. Я, конечно, проклею края ячеек уплотнительной резиной, стяну их между собой подложками, но лучше подстраховаться, особенно с учетом того, что я не собираюсь заливать края силиконом. + это ж велосипед, по лестнице поднимать, так батарея и вертикальное положение будет занимать, нужно ко всему ее подготовить.
А прочность у сотового ПК отличная, из него антивандальную защиту делают. Но то прочность на удар, а меня интересует прочность на изгиб. Я видел из проиллюстрированных в этой теме вариантов сборок фанеру и алюминиевый композит. Композит отпадает, тяжелый, фанера вроде ничего, но если у поликарбоната прочность на изгиб не хуже (а меня интересует только она, так как несущие элементы батареи - шпильки, и она целиком закрыта в корпусе рамы), то он будет куда предпочтительней, т.к. 1 кв. м. сотового поликарбоната толщиной 4 мм весит 0,8 кг, а расчетная площадь подложек примерно 0,5 кв. м. В интернетах рылся, но как-то не нашел для этих материалов значение усилия на изгиб в одинаковых единицах, чтобы можно было сравнить.
