Поточний час: 22 лист 2026, 02:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Бокс для аккумуляторов LG
#46500Повідомлення 27 лист 2017, 16:05
Правління клубу
Вот в очередной раз решил заморочиться и сделать бокс под ячейки LG (те что от Григория):
IMG_20171127_133114.jpg [ 745.48 КБ | Переглядів: 13140 ]
IMG_20171127_133303.jpg [ 851.06 КБ | Переглядів: 13140 ]
IMG_20171127_133547.jpg [ 1008.34 КБ | Переглядів: 13140 ]
Бокс изготавливается из стеклотекстолита 2мм, будет полностью разборной. Единственное, так это боковушки будут крепится на армированном скотче (куда ж без него :) ). БМСка от Drim туда тоже влезает :)
 Заголовок повідомлення: Re: Бокс для аккумуляторов LG
#46594Повідомлення 28 лист 2017, 11:04
Правління клубу
Вопрос к форумчанам: Есть ли смысл заморачиваться с изготовлением подобных боксов в виде Кит-наборов для самостоятельной сборки?
ПС В бокс влазит 96 элементов 18650 в холдерах.
#46599Повідомлення 28 лист 2017, 11:54
А как будут защищены боковушки от загибания о те же стоечки?
#46604Повідомлення 28 лист 2017, 12:11
Силиконить))
#46607Повідомлення 28 лист 2017, 12:39
Правління клубу
gekagal писав(ла):
Скоро выложу фото, там все будет ясно.
#46608Повідомлення 28 лист 2017, 12:42
Силиконить))
нееее, это как-то не прикольно )
Ждем фоток от автора.
#46622Повідомлення 28 лист 2017, 14:40
Правління клубу
Долгожданные фотки:
IMG_20171128_140014.jpg [ 984.99 КБ | Переглядів: 13077 ]
IMG_20171128_140532.jpg [ 785.1 КБ | Переглядів: 13077 ]
IMG_20171128_141137.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 13077 ]
IMG_20171128_141154.jpg [ 869.58 КБ | Переглядів: 13077 ]
Жду критиков :)
#46623Повідомлення 28 лист 2017, 14:46
voraks писав(ла):
Долгожданные фотки:
Жду критиков :)
ага, т.е. сначала вы все же их между собой стянули, с двух сторон тоже пластины, и замотали армоскотчем, а потом уже этот брикетик вставили в корпус?
#46625Повідомлення 28 лист 2017, 14:52
Правління клубу
Таки да - брикетик в корпус, но корпус по высоте с небольшим запасом для демпферной прокладки.
#46635Повідомлення 28 лист 2017, 19:48
Если ток планируется снимать большой можно сделать соединения на два болтика.Двухточечный контакт будет понадежней.А для фиксации ячеек между собой удобно использовать строительный силикон.Ставлю 5 точек,по углам 4 и пятую по центре.После высыхания сборочка как монолит.
#46638Повідомлення 28 лист 2017, 20:50
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
почему не обваривать накладками из никилевой ленты контакты (точечная пайка) + пайка таких контактов между собой?
#46640Повідомлення 28 лист 2017, 21:23
Правління клубу
Соединение с помощью винтов М4 с широкой шляпкой вполне достаточно для под контроллер 48В/30А.
По поводу фиксации ячеек в нескольких точках силиконом - хорошая идея при обкладывании пакетов со всех сторон листами текстолита/ пластика, неприменно воспользуюсь. Но в моем случае ячейки защищены от замятия об стойки крышками.
Угадайте как я отверстия делал в контактах пакетов ;)
#46641Повідомлення 28 лист 2017, 21:48
дыроколом. жаль что я до этого не додумался когда собирал свой.
п.с. я считаю что шпильки надо изолировать, чтоб не соприкасались с краями пакетов. Ведь доказано, что корпус пакета имеет потенциал...
#46642Повідомлення 28 лист 2017, 22:05
соединять пластины канцелярским степлером. :pfeif:
#46647Повідомлення 28 лист 2017, 23:18
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Grigoriy.k писав(ла):
а если нужно разобрать батарею, силикон позволит?
