Поточний час: 18 лист 2026, 10:15
#38837Повідомлення 10 лип 2017, 21:00
Открыл для себя случайно тут моторы от беговых дорожек.
Эти двигатели в основном от одной до трех лошадиных сил,
с возбуждением от постоянных магнитов,
в зависимости от исполнения с питанием от 90в до 130в,
с внешней принудительной продувкой вентилятором,
на обороты обычно от 4 до 5+ тысяч,
коллекторные (с щеточным узлом).
На ебеях их б.у. валом, в среднем от 40 до 100 уе.
Не удержался и по случаю купил один такой на OLX мощностью в три лошадиные силы на 130в.
Обороты своего не знаю, на днях приедет и я его пощупаю и отпишусь сюда с подробностями (посылка 15 кг).
500566732_2_1000x700_dvigatel-begovoy-dorozhki-fotografii.jpg [ 107.66 КБ | Переглядів: 14750 ]
Если не придумаю ему транспортное применение, пойдет на привод шпинделя будущего ЧПУ токарника.
Думаю пара таких моторов вполне может стать приводом для одномесной городской "малолитражки", для неспешных поездок.
#38880Повідомлення 11 лип 2017, 16:15
Мотор получил, весит он на самом деле 11кг, но это если снять с его вала блин весом 4кг. Этот блин сидит на валу на конусе, и прикручен с торца вала на болт под шестигранник. Подключил к одной банке лифера, крутится пиблизительно чуток быстрее одного оборота в секунду. Двухполюсный, магниты ферритовые, толстые. Ротор с торцов открыт через щели для вентиляции. На задней части вала сидит пластиковая крыльчатка (с лопастями как у компьютерных кулеров) на продувку ротора. На снятом блине есть ребра для центробежной вытяжки воздуха (видимо в помощь задней нагнетающей крыльчатке).
s-l1600.jpg [ 60.4 КБ | Переглядів: 14671 ]
s-l16005.jpg [ 41.42 КБ | Переглядів: 14671 ]
Фотки не мои, поэтому рулетка в дюймах.
#48014Повідомлення 15 груд 2017, 11:01
Дякував (ла) 32 Подякували 14
Подскажите пожалуйста этот двигатель контроллером управляется?
#48017Повідомлення 15 груд 2017, 11:13
Зачем выкладывать не открываемые вложения ? Если засекречены то , зачем они нам?
#48020Повідомлення 15 груд 2017, 12:25
Игорь писав(ла):
Конечно, как любой коллекторный ДПТ. На той же беговой дорожке им как то же управляли - задавали скорость. У меня вообще есть мысль собрать для него сервоконтроллер, что бы управлять им как шаговиком, для станка.
В моих постах я картинки вижу сразу, все открывается, фотки лежат прямо на форуме. А то что уже в цитате выдны уже не картинки, а просто названия файлов, то это особенность движка форума, виноватых тут нету.
Убрал, излишнее цитирование предыдущего поста в сообщении от Игорь.
#48025Повідомлення 15 груд 2017, 13:47
Дякував (ла) 7081 Подякували 2631
Михалыч, вроде все вложения в этой теме видны.
#48045Повідомлення 15 груд 2017, 20:08
Теперь и я вижу вложения, теперь и прокомментирую: Думаю эти моторы малоперспективны. Для тяговых электродвигателей проблема не оборотистость, а момент. Ведь пусковые и момент и мощность кратно выше рабочих. Но, если моторы и могут безболезненно перегружаться и в четверо, а ДСы , даже в десятеро! , то пост магнитным и вдвое опасно. Да, БЛДС тоже постмагнитный, но его момент обеспечит втрое-четверо бОльший диаметр ,
а эти с бутылочным диаметром, если и потянут, то с десятикратными редукторами, которые будут дороже моторов. Да и прожорлива пост магнитная высокооборотистость.
#48046Повідомлення 15 груд 2017, 20:15
Игорь писав(ла):
Любым ШИМконтроллером постоянного тока.
#103663Повідомлення 24 квіт 2020, 13:40
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Здравствуйте!
Тоже заинтересовал подобный двигатель. Но не могу найти ШИМ контроллер для него.
Питающее напряжение - 220В, переменный ток. То есть требуется предварительно выпрямить ток.
Нашёл такой вот:
https://aliexpress.ru/item/32736894322.html?af=338293&utm_campaign=338293&aff_platform=aaf&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&dp=39c3df724396210d4765f9a251db5dcd&cv=47843&pvid=b05a4392-1df4-4553-bfde-de3369aa90c9&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=08a4e16183ce42eabc5a9ad77f01b4d5-1587726091650-07664-VnYZvQVf&rmsg=do_not_replacement&scm=1007.23534.124736.0&terminal_id=e2468d0547d44ae78a16cd623be93281&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=08a4e16183ce42eabc5a9ad77f01b4d5-1587726091650-07664-VnYZvQVf
Но он только на 1000 Вт... Нужно хотя бы 3500 Вт.
Можете подсказать подходящий?
Вы как подключали?
Спасибо!
#103676Повідомлення 24 квіт 2020, 17:27
А никак не подключал, он у меня пока без дела валяется. А собирался я его подключать от двух телекоммуникационных блоков питания (60в 55А) включенных последовательно, ШИМ там был бы самодельный.
В самом простом приближении, для запитки от 220 можно включить через мощный выпрямительный мост, а в разрыв переменки поставить дешевый семисторный регулятор. При этом больше чем наполовину крутилку не курутить (выпрямленное ~220 это -310 всетаки)
