Поточний час: 06 серп 2026, 21:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Наступ.
#114508Повідомлення 22 січ 2021, 09:17
Sandruk писав(ла):
Даже если заменить корпус статора и сделать его с жидкостным охлаждением?
Основой любого эл. двигателя является магнитная система , которая состоит из специальной стали .
https://metinvest-smc.com/ru/articles/e ... osuvannya/
#114509Повідомлення 22 січ 2021, 09:22
Контроллер от Диада примерно 2500 долл.
#114574Повідомлення 25 січ 2021, 01:07
Sandruk писав(ла):
Если мотор будет использоваться на электротранспорте то проще сразу взять готовый Tesla мотор-редуктор + инвертор в одном корпусе. С переднего мотора Tesla model S можно снять до 210 kW.
С переднего асинхронника от Tesla model 3 можно получить около 150 kW.
При большом желании можно найти сгоревший мотор от model S или model 3 совсем за недорого и перемотать его на славянку)))
https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=118
https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=110
#114771Повідомлення 02 лют 2021, 13:42
Мощность которую можно выжать с мотора зависит от контроллера?
Если взять например Kelly на 96V500А и мотор АИР 100, какие характеристики можно получить при 6000 об/мин?
И если раскрутить его до 7500 об/мин на сколько изменяться характеристики?
#115478Повідомлення 21 лют 2021, 11:56
Вячеслав М писав(ла):
В г. Мукачево стартовало опытное производство тяговых асинхронных электродвигателей по технологии Славянка и создание на их базе комплектов , включающих контроллер , энкодер , вентилятор охлаждения и другие вспомогательные элементы и устройства , необходимые для нормального функционирования электропривода .
Линейка тяговых двигателей включает диапазон мощностей от 5 до 250 кВт . В производстве используются комплектующие различных отечественных и зарубежных производителей . Производство ориентировано , в основном , на рынок Украины .
Заявки на комплекты принимаются пока на нашем форуме или в ЛС .
В заявке необходимо указать :
область применения привода;
номинальную и максимальную мощность ;
номинальные и максимальные обороты ;
номинальное и максимальное напряжение тяговой батареи ;
желаемую комплектацию (например контроллер Curtis или Kelly) ;
и др.
Здравствуйте ! Все еще в силе ?
#115695Повідомлення 27 лют 2021, 12:58
Да , в силе .
#116378Повідомлення 15 бер 2021, 12:52
и др.
Здравствуйте, Вячеслав.
Планирую постройку электро мотоцикла, на базе Днепр. Я новый пользователь на форуме, поэтому не авторизирован писать ЛС. Это будет мой первый опыт, поэтому я далеко не эксперт. Подскажите приблизительную стоимость комплекта двигатель 3квт(макс 5квт) с контроллером .
Спасибо.
#117990Повідомлення 29 квіт 2021, 22:10
Освоили производство новой модели тягового асинхронного электродвигателя .
В корпусе и габаритах 100-го типоразмера , нам удалось разместить магнитную систему 112-го габарита. Расчетные параметры двигателя следующие :
мощность номинальная - 25 кВт . ,
Мощность максимальная - 75 кВт . ,
максимальный крутящий момент - 200 Нм ,
максимальные обороты - 6000 0б/мин.
вес двигателя - 36,5 кг .
диаметр вала соответствует 112-му габариту. Выходы вала с двух сторон позволяют соединять двигатели в цепь .
IMG_20210429_182853.jpg [ 415.29 КБ | Переглядів: 20829 ]
IMG_20210429_183451.jpg [ 403.99 КБ | Переглядів: 20829 ]
#117992Повідомлення 29 квіт 2021, 23:14
Дякував (ла) 192 Подякували 677
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#117994Повідомлення 30 квіт 2021, 06:14
Это катер на подводных крыльях из Бриллиантовой Руки . Скорость - 33 узла . Двигатель АИР160 М8,Славянка . Мощность при разгоне -63 кВт , на крыльях - 42 кВт .
#117995Повідомлення 30 квіт 2021, 06:34
Дякував (ла) 553 Подякували 468
Очень круто! Какую батарейку поставили?
#117997Повідомлення 30 квіт 2021, 06:59
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Молодцы! Московский аналог обставили! У них был импортный двигатель, у вас свой! Заодно доказали, что на электромоторе на нем можно выйти на глиссирование, а то многие сомневались! А кстати, напряжение там 400В? Как оно дружит с водой?
#117998Повідомлення 30 квіт 2021, 08:28
Дякував (ла) 4 Подякували 9
Мій електротранспорт: эл.самокат
Хочу електротранспорт: эл.авто
Алексей В писав(ла):
Алексей В, "мощность на ровном ходу 42 кВт". Какие обороты у двигателя при этом?
#118028Повідомлення 30 квіт 2021, 20:26
Обороты при выходе - 1500 , максимальные - 2000 .
БАТАРЕИ ОТ ВОЛЬТА 2 шт .
#118051Повідомлення 02 трав 2021, 10:09
Варианты установки энкодера .
IMG_20200722_141000.jpg [ 339.8 КБ | Переглядів: 20640 ]
IMG_20200629_185310.jpg [ 305.27 КБ | Переглядів: 20640 ]
IMG_20200509_100903.jpg [ 301.47 КБ | Переглядів: 20640 ]
