Поточний час: 28 лип 2026, 08:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Наступ.
#118057Повідомлення 02 трав 2021, 10:54
IMG_20200417_155456.jpg [ 377.14 КБ | Переглядів: 16044 ]
IMG_20191220_153051.jpg [ 378.59 КБ | Переглядів: 16044 ]
IMG_20190725_151652.jpg [ 377.96 КБ | Переглядів: 16044 ]
#121127Повідомлення 18 серп 2021, 15:38
Очередная партия тяговых моторов со Славянкой отправилась к своим заказчикам .
IMG_20210818_160430.jpg [ 328.15 КБ | Переглядів: 15845 ]
IMG_20210818_164326.jpg [ 325.66 КБ | Переглядів: 15842 ]
#121154Повідомлення 19 серп 2021, 19:05
У меня возник вопрос.
Вы пробовали делать славянку двухскоростную? К примеру 3000/6000 оборотов.
Смысл каков. Если автомобиль едет по городу, то у него скорость за счет оборотов мотора ограничена в пределах скоростного режима. Но при этом момент на валу выше, соответственно и динамические показатели выше.
На трассе где допустимая скорость выше, переключаться на повышеные обороты.
Критику моих умозаключений принимаю с позитивом;)
#121158Повідомлення 19 серп 2021, 20:03
Дякував (ла) 1 Подякували 27
А почему не развить идею дальше и не сделать мотор 750/1500/3000/6000 об/мин?))))))
Да потому что мощность мотора (и момент соответственно) зависят от количества стали (в килограммах) в моторе, а не от оборотов - это не редуктор, и здесь правило редуктора не прокатывает. ;)
#121160Повідомлення 19 серп 2021, 20:13
Ничего не имею против того или иного утверждения касательно соотношения веса мощности и момента. Однако, Вячеслав ранее в этом топике упоминал, что при уменьшении диапазона оборотов максимальный момент возрастает.
Касательно предложенного Вами количества оборотов, это уже как минимум 2-3х слойная обмотка в рамках классической обмотки и как по мне не имеет смысла.
На сколько мне известно двухскоростная обмотка 2/4 или 4/8 возможна при однослойной обмотке.
#121164Повідомлення 19 серп 2021, 22:31
При расчете параметров обмотки обязательно учитываются параметры контроллера , в паре с которым будет работать двигатель , а также напряжение тяговой АКБ . Верхняя граница оборотов и максимальный крутящий момент со старта согласовывается с заказчиком . Действительно , в некоторых пределах я могу сделать акцент либо на крутящий момент со старта , либо на максимальные обороты , при имеющемся ограничении со стороны напряжения АКБ . Для максимального раскрытия возможностей двигателя со Славянкой , нужно чтобы контроллер мог обеспечить минимум тройной запас от номинального тока двигателя , и двойной запас по напряжению . Тогда можно получить очень хороший момент в широком диапазоне оборотов , а это есть не что иное , как максимальная мощность двигателя . Именно поэтому двигатели со Славянкой имеют минимум тройной запас при перегрузке по моменту и мощности . Температурный контроль состояния обмоток двигателя , при значительной перегрузке , осуществляется контроллером с помощью встроенного в обмотку двигателя термодатчика .
#121172Повідомлення 20 серп 2021, 08:56
Ещё одна пара моторов готова к отправке заказчику .
IMG_20210429_183451.jpg [ 403.99 КБ | Переглядів: 15733 ]
#121239Повідомлення 22 серп 2021, 21:59
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Вячеслав М писав(ла):
Освоили производство новой модели тягового асинхронного электродвигателя .
В корпусе и габаритах 100-го типоразмера , нам удалось разместить магнитную систему 112-го габарита. Расчетные параметры двигателя следующие :
мощность номинальная - 25 кВт . ,
Мощность максимальная - 75 кВт . ,
максимальный крутящий момент - 200 Нм ,
максимальные обороты - 6000 0б/мин.
вес двигателя - 36,5 кг .
диаметр вала соответствует 112-му габариту. Выходы вала с двух сторон позволяют соединять двигатели в цепь .
А які номінальні оберти для такого двигуна. Такий двигун цікавить в контексті установки на електромотоцикл з прямою подачею через зубчасті шківи з кількістю зубів 48 на 12. при 18-дюймових покришках. Тобто для швидкості 100 км/год потрібно трохи менше 3000 об/хв.
#121242Повідомлення 22 серп 2021, 23:43
Номінальні оберти 3000 - 4000 .
#121244Повідомлення 23 серп 2021, 07:18
а як йому буде працюватися на низах? хотілося б отримати не "унилий" розгон, а більш-менш бодрий стар, і байк буде катати мене, в основному, по місту, тому швидкості будуть в діапазоні 60-80 км/год. Тому цікавить двигун, який таклож може ефективно працювати на обертах 1500-2500 rpm.
#121245Повідомлення 23 серп 2021, 09:01
Можемо зробити двигун під ваші технічні умови (оберти , потужність , момент , контроллер ) .
#121247Повідомлення 23 серп 2021, 09:15
Малік на Бонневілі на такому двигуні розганявся до 170 з редукцією 1 : 2 .
#122291Повідомлення 30 вер 2021, 13:17
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Оку переробити в електро
Доброго дня а скільки коштуватиме двигун на 96 вольт для автомобіля ока я думаю десь квт 10 я просто не знаю які його перегрузочні характеристики.
#122298Повідомлення 30 вер 2021, 18:12
На Оку краще підійде 100 - й габарит Полтавського заводу . Ціна на сьогодні - 560 долл .
#122299Повідомлення 30 вер 2021, 18:24
Як з вами можна звязатися щоб обговорити всі питання.
Перше яка потужність даного мотору.
Який оптимально під нього контролер ставити?
