Поточний час: 30 лип 2026, 14:43
 Заголовок повідомлення: 4Пбм160
#69875Повідомлення 18 лист 2018, 20:12
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: nissan clipper benz
Хочу електротранспорт: minicab miev
вот прикупил 9,5квт 2650/4000оборотов
50часов наработки сказал продавец
IMG_20181118_115100.jpg [ 326.65 КБ | Переглядів: 10130 ]
IMG_20181118_115108.jpg [ 296.93 КБ | Переглядів: 10130 ]
IMG_20181118_115134.jpg [ 297.82 КБ | Переглядів: 10130 ]
IMG_20181118_115333.jpg [ 369.58 КБ | Переглядів: 10130 ]
 Заголовок повідомлення: Re: 4Пбм160
#69879Повідомлення 18 лист 2018, 20:22
что мне известно:
сопротивление обмотки якоря постояному току=0,075 Ом
сопротивление обмотки доп. полюсов=0,049 Ом провод 2,8мм*5,6мм
сопрот. обмотки независ возбужден=155 ОМ
4 главных полюса
4 доп.полюса
зазор под главным полюсом=2мм
зазор под доп.полюсом=3мм
щетки парные- всего 8шт : 10мм*12,5мм
диаметр корпуса 316мм
вопрос:
1) зная обороты и остальные сопротивления можно ли составить уравнение обороты-ток-напряжение-противоэдс?
2) как подключены катушки 1+1+1+1 или 2+2?
3) если перекомутировать катушки- можно ли получить хорошие обороты при меньшем напряжении питания?
4) можно ли раскрутить более 4000оборотов? если подать большее напряжение. что может произойти плохого?:искрят щетки-сильней прижать? центробежка пластин ротора- усилить бандаж?
Востаннє редагувалось serjlong 20 лист 2018, 19:44, редаговано 1 раз.
#69880Повідомлення 18 лист 2018, 20:26
как из этой инфы понять какого сечения провода якоря- то есть какой ток можно дать?
4пбм160.jpg [ 169.41 КБ | Переглядів: 10123 ]
#70029Повідомлення 20 лист 2018, 19:10
внутри двигателя чистота
как снять такой шкиф?
если считать мощность неизменной 9500ват : при 2650обор-34нм, при 4000обор-22нм.
допустимая перегрузка 3I 15сек = 100нм 135А
встречал инфо что дс6.3 300нм выдавал- а мне бы надо 200нм получаестся ток 270а
270а/7(а/мм2)=38мм2 сечения провода надо- а полюса намотаны 2,8*5,6=15,6мм2- надо парраллелить?
DSC_0767.JPG [ 138.71 КБ | Переглядів: 10074 ]
IMG_20181118_115123.jpg [ 350.18 КБ | Переглядів: 10074 ]
#70056Повідомлення 21 лист 2018, 10:30
как понять какое сечение провода якоря?
4пбм160 якорь.jpg [ 46.83 КБ | Переглядів: 10044 ]
#70064Повідомлення 21 лист 2018, 13:58
Дякував (ла) 551 Подякували 467
Ф1, 4 мм - не оно? хотя странно что в единице измерения забыли квадрат указать. Площадь же
#70066Повідомлення 21 лист 2018, 14:37
диаметр 1,4мм= 1,53мм2- а сколько паралельных проводников?
рабочий ток 46а/7а/мм2= 6,57мм2 минимум должно быть
секций в катушке,витков в секции,проводов в секции, проводов в пазу, эффективных проводов-много всего
дали бы ссылку на учебник где все это описано.
#70749Повідомлення 02 груд 2018, 13:58
помогите запустить мотор
вот что нашел
я думаю Т1 Т2- термодатчик
F1 F6 - обм независим возбуждения
A1 B2- якорь и доп полюса
правильно?
еще есть клема С2-средней толщины провод- ни куда не подключена звонится с А1 и В2-может это средняя точка О2(А2)?
и если его подключить к curtis 1209-7202 при 110-120в , контролер правильно им будет управлять (будет ли он уменьшать поле возбуждения для повышения оборотов)?
есть щас рядом в продаже адвансед дс 8" 203-06-4001а(700дол.) какой же у него стартовый момент?
кто нибудь пробовал ставить 2шт ДС3,6 соединяя последовательно валами?
IMG_20181202_143510.jpg [ 189.23 КБ | Переглядів: 9958 ]
ОБЩАЯ СХЕМА.jpg [ 65.97 КБ | Переглядів: 9958 ]
58-1.jpg [ 55.56 КБ | Переглядів: 9958 ]
#70760Повідомлення 02 груд 2018, 19:19
по-быстрому смотал параллельно независимое возбуждение с обмоткой якоря и подал 12 вольт=850об/м судя по тахогенератору
поменял полярность и=...780об/мин, направление вращения тоже. о как ..
ток не мерял
#70763Повідомлення 02 груд 2018, 21:12
Дякував (ла) 7047 Подякували 2612
Может там щётки под углом стоят? Тогда такой двигатель желательно вращать только в одну сторону.
#70779Повідомлення 03 груд 2018, 06:29
звук при вращении вручную в разную сторону разный от щеток
#70782Повідомлення 03 груд 2018, 09:10
Загляните в щёточный узел. Он обычно легко доступный. Посмотрите, есть ли наклон щёток.
