Поточний час: 01 лист 2026, 04:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Наступ.
#94766Повідомлення 04 груд 2019, 16:29
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Да. но повторюсь. бизнесс считает деньги. и переоборудка посчитана 10-ки раз никак не вкладывается в экономику ((
в наших условиях они хотят отбить за 2 года. а также хотят в лизинг все. По подсчетам нужно выйти с электро в цену дизеля. тогда успех гарантирован. Конкретно над таким вариантом работаем. но только нужно делать все с самого нуля. иначе фиг заработаеш (
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#94767Повідомлення 04 груд 2019, 16:38
Дякував (ла) 4 Подякували 4
Хочу електротранспорт: VW Golf MK1
1.На що впливає кількість пазів в статорі двигуна?
2. Яка відмінність мідного ротора від алюмінієвого (в характ. двигуна)?
#94770Повідомлення 04 груд 2019, 17:25
Кількість пазів впливає на схему намотки і залежить від діаметра ротора та кількості полюсів .
Двигуни з мідним ротором мають менші втрати на омічний опір і як слідство - більший ККД.
#94771Повідомлення 04 груд 2019, 17:32
SRMotor писав(ла):
Электромобили , которые зарабатывают деньги , отбивают себя за 2-2,5 года . Но требуют дополнительных первоначальных вложений , что далеко не всех это устраивает .
#96769Повідомлення 11 січ 2020, 19:54
Мій електротранспорт: Xiaomi Mi Scooter :-)
Хочу електротранспорт: Kia Niro
Вячеслав М писав(ла):
В г. Мукачево стартовало опытное производство тяговых асинхронных электродвигателей по технологии Славянка и создание на их базе комплектов , включающих контроллер , энкодер , вентилятор охлаждения и другие вспомогательные элементы и устройства , необходимые для нормального функционирования электропривода .
Линейка тяговых двигателей включает диапазон мощностей от 5 до 250 кВт . В производстве используются комплектующие различных отечественных и зарубежных производителей . Производство ориентировано , в основном , на рынок Украины .
Заявки на комплекты принимаются пока на нашем форуме или в ЛС .
В заявке необходимо указать :
область применения привода;
номинальную и максимальную мощность ;
номинальные и максимальные обороты ;
номинальное и максимальное напряжение тяговой батареи ;
желаемую комплектацию (например контроллер Curtis или Kelly) ;
и др.
Добрый вечер, Вячеслав.
Планирую постройку электро мотоцикла, на базе ИЖ Юпитер. Я новый пользователь на форуме, поэтому не авторизирован писать ЛС. Это будет мой первый опыт, поэтому я далеко не эксперт. Подскажите приблизительную стоимость комплекта двигатель 3квт(макс 5квт) с контроллером Келли. Обороты 600 об/мин (макс 840 об/мин), чтоб максимальная скорость было порядка 80км.ч при 18 дюймовом колесе. Батарею буду подбирать под контроллер. Если что не кидайте камнями :-) Спасибо.
#96782Повідомлення 12 січ 2020, 07:43
Как это вы так обороты высчитали?
Вам нужно раза в четыре- пять больше,потом играйтесь звёздами.
#96804Повідомлення 12 січ 2020, 18:12
Я думаю , вам нужен мотор с макс . оборотами до 6 000 . Необходимую редукцию согласно вашей кинематике .
Подходящий донор - мотор - АИР71М4 , Полтавского завода , контроллер КЕЛЛИ
КАС7275Н или аналогичный .
Готовый двигатель будет стоить примерно 140 -160 $ + энкодер
#96811Повідомлення 12 січ 2020, 19:07
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Вячеслав, озвучьте, пожалуйста, примерную стоимость комплектов на габарит электромоторов 100/112, и контроллерами куртис.
Интересуют следующие параметры в базовом исполнении:
Максимальный крутящий момент мотора/максимальные обороты мотора при напряжении 100 и 150В/стоимость мотора/стоимость контроллера.
также интересует стоимость медного ротора к этим моторам.
#96872Повідомлення 13 січ 2020, 22:19
Максимальный момент , полученный на 100 -м габарите - 160 Нм . Цена готового мотора 100-го габарита примерно 450 долл. Максимальные обороты - до 6000 . По медному ротору цены не знаю . Раньше было 285 долл.
#96911Повідомлення 14 січ 2020, 16:24
Спасибо, подскажите, возможно ли использовать контроллер KAC6022H 60в.220А? Какая цена энкодера? Возможно ли через вас взять контроллер и чтоб вы настроили контроллер под двигатель? и сколько все это может стоить. Спасибо!
#96926Повідомлення 14 січ 2020, 21:32
Неплохие характеристики, для малолитражки самое то!
#96927Повідомлення 14 січ 2020, 22:55
Lee Kim писав(ла):
Чтобы не было разочарований , максимальная мощность контроллера должна быть больше максимальной мощности двигателя . В вашем случае это 6-7 кВт .
Мы можем для вас сделать готовый комплект.
#96928Повідомлення 14 січ 2020, 23:16
sanfox писав(ла):
Ещё бы цену контроллера. Или это с контроллером 450?
#96944Повідомлення 15 січ 2020, 15:39
Если бы(((.
#96970Повідомлення 15 січ 2020, 21:20
По контроллеру , мы оставляем свободу выбора за заказчиком . Вариантов достаточно , как новых , так и б/у . При необходимости , можем дать совет .
