Поточний час: 18 лист 2026, 10:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 308 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Наступ.
#69229Повідомлення 09 лист 2018, 16:55
Двигатель на славянке, при питании от пром. сети , показывает лучшие результаты , по сравнению с обычным.
Что касается применения такого двигателя в спарке с контроллером, именно на электротранспорте, - то однозначного ответа еще нет.
Стенд Дуюнова еще не готов к измерениям.
А выводы любителей и энтузиастов славянки , за достоверные принимать не следует, так как очень много субъективности.
#69232Повідомлення 09 лист 2018, 17:25
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
А що скажете на рахунок народного фінансування проекту?
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#69240Повідомлення 09 лист 2018, 19:40
Лохатрон
Пробіг на електротязі 100 000
#69246Повідомлення 09 лист 2018, 21:56
Прежде , чем огульно хаять чужие проекты , попробуйте сделать что-нибудь сами , например перемотать мотор с 380 В 50 Гц , на 120 В 200 Гц ., классикой (не говоря уже о Славянке). А потом его поставить на ЕВУ 5 , и сравнить результаты .
#69248Повідомлення 09 лист 2018, 22:20
На Славянке , в Украине , уже сделано более 20 успешных проектов . Последний проект - электромотоцикл ДНЕПР , установил рекорд на озере Бонневиль . И на сегодняшний день еще никто не смог превзойти результаты Славянки на классических асинхронных моторах .
#69249Повідомлення 10 лист 2018, 01:55
кто же их хаит то?
у славянки своя ниша, с этим никто и не спорит.
Но точных, подтвержденных на стенде, данных - пока нет.
Да и что собственно считать "рекордностью"?
у каждого свой критерий, у кого то накат, у другого отсутствие магнитов, у третьего - полка КПД шире .....
А вот ДД МК на славянке - однозначно проигрыш во всех параметрах.
Потому то Дуюнов и приумолк , резко переключившись на все что угодно, только не ДД МК.
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронный двигатель "Славянка"
#69252Повідомлення 10 лист 2018, 07:50
Как же нет испытаний?? Есть видео, где на стенде стоит 2 одинаковых двигателя. Обычный и перемотаный. Рубильником переключают питание и наглядно показывают преимущества Словянки.
#69255Повідомлення 10 лист 2018, 08:47
...слышно как славянка работает тише... А ничего что это просто меньше оборотов выдаётся ?
И как узнать какую тягу развивает мотор со славянкой при малом потреблении мощности ? Может на столько же и меньше ? имхо этот стенд ничего не доказывает. Нужно проверять параметры при езде, сравнивать потребление и реально выдаваемую скорость и тягу. Хотя я лично как раз считаю, что Дуюнов не лохотронщик, не похож он на лохотронщика, думаю выгода в кпд у его моторов всё таки есть, как собственно и у моторов шкондина, не считая его бреда про генератор на дачу с кпд больше 1, но колесо его наверно в сравнении с китайскими потребляет меньше энергии.
#69256Повідомлення 10 лист 2018, 09:09
По правде говоря видео так себе. Видим два двигателя разной мощности, просто в одинаковых корпусах, потому и мощность разная. По звуку перемотанный как-то стухает под нагрузкой. Как если взять два обычных движка, например 71А4 и 71В4 и поставить их на этот стенд, то и показания будут также разными.
Никто не будет спорить, что разницах в двигателях есть, она и должна быть, тк там не просто разная схема намотки, но и разное количество меди.
Тут бы увидеть реальный КПД при чем на разных оборотах, так как у обычных асиков он и так высокий. Померить бы сколько уходит в полезную мощность, а сколько в тепло. Ведь если взять обычный двигатель с шестью выводами, например 220/380 и подключить его в треугольник к обычной трехфазной сети 380 вольт, то он почти сразу сгорит. Так же если взять двиг 380/660 и подключить его звездой в ту же сеть, то он не будет развивать мощности будет греться как электронагреватель и тоже в конце концов сгорит.
Потому и есть сомнения, нет ли лишнего нагрева в двигателях с совмещенными обмотками? А по всем признакам он должен быть, ведь треугольник - это одна обмотка между двумя фазами, а звезда - две. А напряжениена них подается одинаковое. Насколько я понимаю в таком движке совмещены обмотки звезды из движка 220/380 и обмотки треугольника от 380/660, но конечно же более тонким проводом, тк они бы просто не влезли бы в пазы, если бы оставались стандартными. Но что с нагревом? Если он он больше, то и КПД будет меньше, что естественно.
#69259Повідомлення 10 лист 2018, 10:41
Насчет нагрева - все верно.
Сумма напряжений противо-ЭДС на совмещенных обмотках должна быть равна нулю. Если хоть немного ошибиться с витками, то естественно, что будет греться, и чем больше обороты - тем больше.
Думаю, это не единственный нюанс в "славянке", но и оного достаточно для критиканов, типа - вот перемотали, а оно греется... не рекомендую...
#69261Повідомлення 10 лист 2018, 11:07
sokol писав(ла):
Ваше желание исполнено 4 года назад. Испытания на троллейбусе. Потребление на маршруте понизилось на 15%.
Начало испытаний: https://electroavtosam.com.ua/2014/01/i ... use-video/
И только война перечеркнула массовый переход шахтных электровозов на славянку. Сами понимаете, что испытания как ниже на видео, просто так не проводятся.
#69262Повідомлення 10 лист 2018, 11:12
Litvin писав(ла):
Вот вам одинаковые двигатели:
Torque-Speed-kl.jpg [ 208.83 КБ | Переглядів: 8663 ]
А вот ответ тем, у кого греется :D
#69268Повідомлення 10 лист 2018, 12:49
Злой Донецкий Паровозик - пожалуй самый яркий пример преимущества Славянки над ДПТ .
#69273Повідомлення 10 лист 2018, 14:26
если "славянка" ( а точнее , совмещенные обмотки, кои известны миру очень давно,) такая эффективная, то почему ее не применяют в мировом масштабе?
Неужели заграничные буржуи считать КПД не умеют?
Да хоть тот же Маск в своей Тесле ?
По видимому , в реальности , не все так гладко - как на ютубовских рекламных роликах.
#69276Повідомлення 10 лист 2018, 15:18
Совмещенным обмоткам 100 лет в обед, "славянке" - 10. Но если "славянку" сумели запатентовать, значит, отличия есть.
