Поточний час: 01 лист 2026, 22:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 308 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронный двигатель "Славянка"
#76123Повідомлення 01 бер 2019, 21:46
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
........Кстати, Как там твой самодельный стенд поживает. Как было бы здорово проверить на нём КПД мотора АИР112 при 1470 и 2940 об мин. ?
На нашем стенде можно проверить только связку мотор -контроллер, отдельно мотор нельзя.
#76124Повідомлення 01 бер 2019, 21:50
Там указан фазный ток.
Он может быть больше, а потребляемый - меньше. КПД от потребляемого.
Поправьте, если не прав.
Абсолютно правы. Фазный ток больше, фазное напряжение меньше, соответственно потребление из батареи меньше. Полная таблица содержала значительно больше замеренных параметров, но они остались для внутреннего использования.
#76126Повідомлення 01 бер 2019, 21:54
Если ток потребляемый меньше фазного, то более правильно было бы его указывать в таблице, чтобы конкретно видеть, вот такой-то ток при таком-то моменте на валу.
Тогда это был бы не замер двигателя, а замер системы мотор-контроллер!
#76140Повідомлення 02 бер 2019, 01:31
Litvin писав(ла):
то обмотки должны быть разного сечения.
Именно так они и мотают.
Поскольку фазные токи выше и выше КПД, значит моторы перенамотаны на меньшее напряжение (а часто густо еще и на другую полюсность), а такие сравнивать уже как теплое с мягким.
#76143Повідомлення 02 бер 2019, 08:14
Поэтому и вызвала сомнение фраза об идентичном сечении провода и равном количестве витков.
Насколько мне позволяют мои поверхностные знания об асинхронных электродвигателях, то совмещенные обмотки чем-то напоминают многоскоростные, то есть две разные обмотки в статоре, но включенные одновременно.
Screenshot_2019-03-02-09-11-38-399_com.alensw.PicFolder~01.png [ 159.39 КБ | Переглядів: 11265 ]
#76144Повідомлення 02 бер 2019, 08:23
Ктати о токах, как верно заметил уважаемый Михалыч, промышленность сейчас переходит на высокое напряжение и мощные двигатели сейчас 220/380 не делают, если только только под заказ. Но КПД при этом остается неизменным. Зато снижаются токи, а значит потери до электродвигателя, в проводах, контроллере....
Screenshot_2019-03-02-09-10-38-887_com.alensw.PicFolder~01.png [ 1.25 МБ | Переглядів: 11264 ]
#76146Повідомлення 02 бер 2019, 08:36
Litvin писав(ла):
Все моторы в нашем испытании были перемотаны на 60 вольт.
#76147Повідомлення 02 бер 2019, 08:58
Mikki-Air, речь не о напряжении, а об идентичном сечении провода и одинаковом количестве витков на классике и славянке. Разве такое может быть?
#76150Повідомлення 02 бер 2019, 10:03
Логичней говорить об одинаковом количестве полюсов. Потому как с сечением не нахимичишь - в пазы не влезет больше, чем позволяет сечение окна.
#76153Повідомлення 02 бер 2019, 10:23
Схема намотки для сотых моторов 2р6 для 112 - 2р8
#76154Повідомлення 02 бер 2019, 10:55
ДядяВася, всё верно. Но есть такое понятие, как коэффициент заполнения паза, в стандартном заводском исполнении это 0,7-0,75, в китайских меньше 0,6-0,65. Какой коэффициент у славянки? Не достигаются ли ее лучшие характеристики за счёт большего коэффициента и большего количества меди в двигателе, в пазах и в лобовых частях. А её больше идет на совмещенные обмотки, Вячеслав это подтверждал. Не в этом ли её преимущества, а не в способе намотки? На Полесьеэлектромаше делают двигатели сотого габарита в девяностом габарите. То есть можно улучшить характеристики обычного двигателя намотанного без изменения его габаритов, и без применения совмещенных обмоток. Возможно даже он окажется лучше славянки? То есть взять максимально возможный двигатель на классике в минимальном корпусе и намотать его совмещенными. Например полесский двигатель 100S4, который заводские инженеры всунули в корпус 90L4, перемотать славянкой. Покажет ли он лучшие характеристики или проиграет? Выше графиках мы видели три двигателя 112, 100 классика и 100 славянка. И 112 показал такие же результаты сто и сотка славянки. Но! Сколько меди в том и в том? И нельзя ли было эту же медь впихнуть в сотку классику, (как это сделали на заводе в Лунинце с днвяностым)
Screenshot_2019-03-02-11-34-44-182_com.alensw.PicFolder~01~01.png [ 613.39 КБ | Переглядів: 11233 ]
#76156Повідомлення 02 бер 2019, 11:09
но чем больше пар полюсов у двигателя, тем ниже его мощность при прочих равных условиях(размерах, частоте, напряжении) то есть сотки были тысячниками при 50 гц, а 112 - 750. Тем более тесты некорректные.
#76179Повідомлення 02 бер 2019, 15:59
Мыслите стереотипами стандартных двигателей в стандартных условиях . Для частотно-регулируемого привода принципиально значения не имеет 2р=6 или 2р=8 . Для Славянки есть определенные ограничения . Максимальный эффект получается , если 36-пазовый двигатель мотается на 2р=2 , 2р=6 , 2р=12 . Для 48-пазового соответственно 2р=4 , 2р=8 . Частотник может практически любой двигатель вывести в оптимальный режим работы для сравнения . Что касается заполнения паза , то мы стараемся его забивать под завязку , подбирая провод по диаметру . Что касается Лунинецких двигателей , то у них при меньшем диаметре больше длинна статора .
#76186Повідомлення 02 бер 2019, 17:50
вот в этом и вопрос. Не окажется ли классика лучше славянки, если её также забить под завязку в паз, подобрав провод, а не просто сравнивать с тем что намотали на заводе, бывает ещё и китайцами?
#76187Повідомлення 02 бер 2019, 17:53
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
В современных китайцах индукция слегка завышена. Экономят.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
