Поточний час: 01 лист 2026, 20:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 308 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронный двигатель "Славянка"
#76785Повідомлення 11 бер 2019, 07:55
Вы серьёзно считаете , что трехслойную синусную легче мотать , чем однослойную Славянку ?
#76808Повідомлення 11 бер 2019, 12:52
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Трехслойки видел только профильным проводом. в пазы вставляются отформованые витки. К заполнения паза больше 70%.
Двухслой ки и однослойки с позиции производства одинаковы. псевдо синуски и однослойными делают . 2p 6s по 9 витков катушка 2 последовательно со смещением на зуб . 72 паза. 6 групп в паралель.
БМВ ай3 например
Для ручной перемотки однослойка конечно сильно надежнее.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#76848Повідомлення 11 бер 2019, 22:14
Основной недостаток многослойных обмоток - неизбежное уменьшение заполнения паза , за счет межслойной изоляции .
#76849Повідомлення 11 бер 2019, 22:44
А не пробовали поиграть роторами? При фиксированном статоре, использовать роторы с разным количеством пазов, с разным "кручением"
Как влияет?
CEO COOLON MOTORS
#76858Повідомлення 12 бер 2019, 06:43
Пробовали прямой и скошенный паз ротора . Видимых отличий не замечено (субъективно , без стенда ).
#76864Повідомлення 12 бер 2019, 08:29
Вячеслав, вопрос несколько отвлеченный, но всё же в тему. Имеем обычную трехфазную сеть 380 вольт и имеем два обычных промышленных движка, но один 220/380, а второй 380/660, то есть первый подключается в нашу сеть звездой, а другой треугольником. По характеристикам эти два двигателя идентичны, если судить по тому, что на шильдах указано, и КПД и токи, я на 16 странице фото выкладывал. То какой двигатель использовать предпочительнее?
#76868Повідомлення 12 бер 2019, 10:38
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Вячеслав М писав(ла):
Вячеслав, очень любопытно. По звуку, тоже разницы не было ?
#76924Повідомлення 12 бер 2019, 22:54
Litvin писав(ла):
Из практики . Без разницы .
#76925Повідомлення 12 бер 2019, 22:59
Mikki-Air писав(ла):
На слух разницу не ощутил , хотя говорили , что со скошенным пазом должен быть тише . Это на Славянке .
#76946Повідомлення 13 бер 2019, 09:21
Litvin писав(ла):
один 220/380, а второй 380/660, то есть первый подключается в нашу сеть звездой, а другой треугольником. Предпочтительнее?
Вот в этом и сомнения, что по раздельности нет разницы, а когда обмотки совмещены, то почему-то выходит что лучше. Или просто всё дело в качестве исполнения, заполнения паза и тд, а ре в обмотках.
Я помню ваш первый двигатель на Славуте, обычный неперемотанный общепром, полный салон и багажник ск батареек А-меги, а потом появился Дуюнов и предложил намотать совмещенные обмотки. Под нужное напряжение, другой контроллер, батарею.... То есть вышла совсем другая конфигурация и, возможно, если бы вы намотали не совмещенные обмотки, но под свою конфигурацию, то и результаты были бы совсем другими, может даже лучше? Как, например, у парней из Подмосковья с их Мерседесом, когда совмещенные обмотки показали себя хуже классики.
Вчера движок из Германии приехал, IE2, КПД под 95%
IMG_20190312_173253~01~01.jpg [ 82.87 КБ | Переглядів: 10129 ]
#76948Повідомлення 13 бер 2019, 09:45
75кВт весит 550кг??? 8O
#76949Повідомлення 13 бер 2019, 09:48
Так это же обычный, стационарно устанавливаемый, общепром 280 габарита, почему нет.
#76953Повідомлення 13 бер 2019, 10:20
Александр, а вот рядом стоят по полторы тонны, а мощность всего 160 кВт. Для чего же и применяется в тех же Теслах система охлаждения, хоть там и частоты много выше, но все равно с миниатюрного двигателя снимать огромные мощности без охлаждения невозможно, при этом КПД таких движков а разгонных режимах на равнес ДВС. А Вы не верили и меня пытались чему-то учить, типа не постить "глупости",где-то в соседней теме. Чудес не бывает.
IMG_20190313_110610~01.jpg [ 108.83 КБ | Переглядів: 10118 ]
#76957Повідомлення 13 бер 2019, 10:54
Я по прежнему говорю, что высказывания в стиле, при разгоне у эл.мотора КПД как у ДВС глупости!!! Или имеете доказательства? :lachtot:
П.С: Маленький мотор у теслы на 35кВт длительных (220кВт пиковых) но с охлаждением весит с контроллером и редуктором около 65кг. Даже при 50% КПД этот маленький моторчик не спасла бы никакая СВО при 110кВт потерь!!!
#76963Повідомлення 13 бер 2019, 12:14
Может, раз уж постоянно всплывает это сравнение с ДВС, так стоит вспомнить какой КПД у ДВСов при разгоне?
