Поточний час: 29 жовт 2026, 14:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Многофазный асинхронный двигатель
#48411Повідомлення 22 груд 2017, 09:58
MDN писав(ла):
Вадим, если не секрет то напишите почему Вы разочаровались в идее многофазного АС двигателя? Вы делали какие то опыты?
Разочаровался в многоскоростных двигателях с двумя обмотками. А идея многофазного двигателя жива.
Но если внимательно почитать то, что предлагает Stalker_W - то это скорей изменяемая полюсность
Да - цель это изменение количества полюсов на ходу. А это можно добиться только многофазностью. Заголовок подправлю.
mr.Dream писав(ла):
При наличии векторного управления многофазность отпадает, как рудимент. Трех фаз достаточно для вектора вращения.
Это справедливо для БЛДС и для асинхронного. Но в асинхронном двигателе ещё есть возможность менять количество полюсов.
На данный момент из-за нехватки времени проделана только минимальная работа по разработке общей архитектуры контроллера. 40-60 каналов абсолютно надёжных и не подтормаживающих ШИМ оказалось реализовать не так и просто. Особенно учитывая, что прийдётся ставить эксперименты и менять настройки всего, что вообще может настраиваться :roll:
#48412Повідомлення 22 груд 2017, 11:04
60каналов - это очень сложно и ненадежно.
Для проверки идеи достаточно 6 каналов. И стандартного векторного частотника на 3 фазы.
Только его надо подправить - удвоить количество выходов (фаз), а между техфазным ШИМом и драйверами поставить коммутатор, который будет переключать XYZ-XYZ и XX-YY-ZZ.
Остается только разработать алгоритм перехода. Выглядеть это может примерно так: на момент переключения управление глушится (тем же коммутатором), а потом отдельным ШИМом плавно (за доли секунды) открываются от 0 до 100%. И контроллеру надо как-то объяснить, что поле стало вращаться в два раза медленней (или быстрее).
#48469Повідомлення 23 груд 2017, 17:27
Постепенно - не мой метод. Нужно строить по максимуму. На макетке будет лучше видно, сколько каналов оставить в единичном образце.
#48474Повідомлення 23 груд 2017, 19:49
Это называется поэтапно. Если пытаться перепрыгнуть - можно потерять время, средства, или вообще запороть идею.
Я к тому, что катушка индивидуально на каждый зубец - не самый оптимальный вариант. Я уже это проходил.
#48488Повідомлення 24 груд 2017, 11:13
Что конкретно неоптимально? Хочу разобраться в вопросе.
#48491Повідомлення 24 груд 2017, 12:10
Попробую.
Дело касается индуктивности. И эффективности.
Большая катушка имеет большую индуктивность, чем маленькая. А куча маленьких в параллель – еще меньшую индуктивность. Если бы у нас была большая частота ШИМа, низкое напряжение питания, или пофиг эффективность – то можно и так.
Можно намотать побольше витков тонким проводом, но тогда ее омические потери возрастут.
Как пример - зачем ставят дополнительный дроссель в сериеснике?
#48495Повідомлення 24 груд 2017, 12:56
...Я к тому, что катушка индивидуально на каждый зубец - не самый оптимальный вариант. Я уже это проходил.
Это не просто неоптимальный вариант, это вообще не вариант.
Правильная картинка была именно в первом сообщении темы. Каждая микрофаза должна управлять током в одном пазу. А ни в коем случае не током в соседних пазах, да еще встречно. Именно так будет при намотке катушки на каждый зуб. Ведь при малой полюсности вам нужно будет что бы ток в соседних пазах отличался по углу на совсем малую величину, а он у вас по умолчанию такой же,, да еще развернут на полных 180 градусов, т.е. в противофазе.
Для экспериментов в этом направлении не получится использовать существующие двигатели. Ибо при намотке вам по любому после укладки провода в один паз прийдется возвращать его через другой, и это определит полюсность. В общем, ни черта из затеи не выйдет, по простой причине, нужная обмотка невозможна (ну не будете же вы возвратные провода обмоток над статором пробрасывать, так будут потери омические и токи фуко будут греть железяку статорную, поэтому так можно делать только для того что бы было с чем проводить эксперименты с контроллером).
Правильный мотор прийдется строить самостоятельно, двухроторный, с двусторонним статором. А такой двигатель геморой еще тот, так как конструктивно получается только с консольным креплением связки роторов. Ну или делать торцевые роторы с двойным дисковым статором ... но там конструктивных проблем не меньше (особенно с отводом тепла от статора).
#48498Повідомлення 24 груд 2017, 14:18
Если бы у нас была большая частота ШИМа, низкое напряжение питания, или пофиг эффективность – то можно и так.Можно намотать побольше витков тонким проводом, но тогда ее омические потери возрастут.
Очень дельно. Будем пробиваться по двум направлениям - увеличение частоты ШИМ и уменьшение количества фаз. Оба направления будут испытываться в экспериментах.
А как же тогда наматывают простейшие БЛДС по катушке на каждый зубец? Ничего не мешает по одному пазу провести половину проводов от двух соседних катушек. Геометрические параметры опять же будут подобраны в эксперименте. Но я услышал, и буду иметь ввиду, что нужно будет после первых экспериментов подумать над конструкцией магнитовода.
#48499Повідомлення 24 груд 2017, 16:15
Прежде чем бросаться в аппаратный бой, не мешало бы посчитать какие ампервитки будут ходить в пазах.
Картина из последовательности токов в пазах и есть наше магнитное поле.
А для этого достаточно простого экселя. Вот например набросал для 24 пазов.
acmot.jpg [ 127.24 КБ | Переглядів: 7249 ]
acmotor.xls [27 КБ]
Завантажень: 497
Один период синуса тока (одна пара полюсов) разбит по всем однозубым катушкам.
Как видно имеют место быть жуткие встречные токи, которые явно выше полезных.
Вот когда путем всяких изысков, хотя бы в том же экселе, удастся получить красивое синусоидальное поле (предпоследний столбец), без жутких встречных токов в пазах (последний столбец), и переключение количества полюсов не будет добавлять крамолы, вот тогда можно и за намотку браться, и контроллер изобретать. А так имхо пока бежим впереди паровоза.
#48502Повідомлення 24 груд 2017, 16:30
Сильно увлекаться увеличением частоты ШИМа тоже не стоит - растут потери на переключение.
#48531Повідомлення 25 груд 2017, 00:41
Для экспериментов лучше найти двигатель с внешним ротором, типа такого:
out_rotor.JPG [ 67.07 КБ | Переглядів: 7229 ]
Только зубов бы побольше
В этом случае можно намотать обмотки по диагоналям (в пазы строго по разные стороны оси).
Лобные доли конечно будут не маленькие, но зато в каждом пазу будет только одна обмотка и ни каких встречных токов.
При 24 пазах получится 12 обмоток (фаз), и можно будет програмно менять например с 2 на 6 полюсов.
#48539Повідомлення 25 груд 2017, 10:07
Для экспериментов лучше найти двигатель с внешним ротором, типа такого...
Для экспериментов такой электродвигатель могу подарить бесплатно. Мы запустили линию по самостоятельному изготовлению двигателей для вентиляторов. Потому могу выслать комплект без обмотки :), выберу среди некондиции. Единственно есть ли у нас с теми количествами полюсов которые нужны
ВЦУ 2Е 160х90.jpg [ 32.85 КБ | Переглядів: 7216 ]
#48557Повідомлення 25 груд 2017, 14:10
При переходе с 2 полюсов на 6, в идеале был бы статор с 18 зубами, так был бы возможен переход с 9 фаз на 3.
А в случае с 12 зубым статором (как на фото в моем сообщении выше) будет переход с 6 фаз на 2, а 2 фазы это уже не камильфо, хотя при уже разогнанном двгателе должно работать. Поэтому чем больше зубов у статора, тем лучше.
Что касаемо на чем собирать, в принципе можно собрать на нескольких STM32 засинхронизировав их аппаратные таймера, получив по три моста с каждой, но это некрасивое решение. Програмно будет сильно корявее. Несмотря на то что с STM32 только знакомлюсь, но уже в тех задачах которые вынудили меня пересаживатся с 8бит AVR на STM32, я упираюсь в аппаратные возможности STM32, и при общении с бывалыми электронщиками получаю неоднократный посыл к использованию "cpld" (программинуемой логики). Я почему то раньше считал что это сильно дорого и сложно, не находил бюджетных решений. Оказалось или много воды утекло с тех пор, или я не там искал, сейчас заказал десяток самых бюджетных EPM3064ATC44, чуть дороже доллара за штуку. Будет хорошее подспорье контроллеру для органицации простых и быстрых паралельных процессов (например создания многоканального ШИМа с деадтаймами).
#48558Повідомлення 25 груд 2017, 15:11
Корректно говорить о парах полюсов на фазу. Возможно 2,4,6 полюсов на фазу, но никак не 1 и не 3.
2х3=6 - это минимальное суммарное количество полюсов трехфазного двигателя. (Поправьте, если ошибаюсь.)
Таким образом, при 12-ти зубцовом статоре можно организовать 2 и 4 пары полюсов - это эквивалентно 2-х скоростной коробке передач, что более, чем достаточно (если будет потребность, то при 18-ти зубцовом статоре - 2,6 пар, при 24-ти зубцовом статоре - 2,4,8 пар полюсов, причем, первый вариант (2,4) считаю оптимальным для двухскоростной машины, а последний (2,4,8) - для трехскоростной).
Не сильно надеюсь на существенное увеличение момента при 4-х парах полюсов по сравнению с 2-мя (тут надо считать и проверять), больше надеюсь на улучшение эффективности при низких оборотах.
#48559Повідомлення 25 груд 2017, 15:26
Корректно говорить о парах полюсов на фазу. Хотя возможно и 3 полюса на фазу, но никак не 1.
Попробую поправить, полно трехфазных двухполюсных двигателей, как асинхронных так и синхронных.
Откройте любой детский коллекторник, там всего три ламели и три зуба якоря, три фазы по сути, и два разнополюсных магнита, итого три фазы на два полюса.
Двухполюсный двигатель обычно совршает полный оборот за один фазный период (у асинхроннх за вычетом скольжения.)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 60
