Поточний час: 07 лист 2026, 08:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: BLDC-двигатели (от diazdiaz, Никополь)
#9260Повідомлення 25 квіт 2015, 19:43
Ветеран руху
Дякував (ла) 2 Подякували 21
Всем привет ! Вижу эта ветка снова ожила.
Интересно получилось у Диаза установить свой мотор на авто и какие результаты?
В журнале приведенном выше есть изображение рамы с установленным мотором, испытаний может еще не быть.
Некоторые пояснения ... мой только мотор, а авто заказчика мотора. С января от него небыло вестей. Я не знаю в каком состоянии его автомобиль с моим мотором.
http://www.en.net.ua/diaz
#9388Повідомлення 30 квіт 2015, 21:53
Ветка не ожила. Она постоянно на мушке. За ней следят по почте более 10 пользователей.
В общем все ждут результатов испытаний на электромобили.
#16967Повідомлення 17 січ 2016, 11:00
Гордость за соотечественника распирает, но шож оно(статарное железо) так громко орёт! :o
можно соревноваться с ДВС , кто громче! :(
#16968Повідомлення 17 січ 2016, 11:03
Alex Dnepr наверное на свою панду BLDC-шник присматривает :)
#16972Повідомлення 17 січ 2016, 14:29
Звук такой что стоять рядом страшно)))
#16976Повідомлення 17 січ 2016, 15:23
Жаль, числовых результатов испытаний под нагрузкой нет. Видимо система мониторинга сделана сейчас в январе, а испытания были ещё летом. Ждём!
#16979Повідомлення 17 січ 2016, 15:54
Там на стенде динамометр, тягу винта замеряет. Винт - тоже нагрузка.
#16984Повідомлення 17 січ 2016, 17:15
А тяга по динамометру сколько получилась ? При первых экспериментах было 20кг - это почти ничего - на парапланах до 70 доходит , на том дельтике что в моей теме на фото есть около 200 . Друзъям-лётчикам показал видео - им тоже очень интересно стало !
#16993Повідомлення 17 січ 2016, 17:40
Ветеран руху
Приветствую всех, давно не виделись !
Во-первых орёт не статорное железо, а крышка ротора резонирует. Нужно было мне её потолще сделать. А во-вторых запись идёт в комнате ... эхо отражается от стен.
Алекс присматривает BLDC-мотор на свой автожир ;-)
(если имеется ввиду Алекс который на видео).
Мотор 25 кВт мощностью, страшно - не то слово.
На летнем тесте (июль 2015) успели получить 30 кг тяги при 10 квт мощности, хотя угол лопастей был установлен маленький и до нужных оборотов не довели. Опираясь на тесты могу сказать что 3-х лопастный винт диаметром 1,3 м при мощности 25 квт выдаст до 90 кг тяги. Программа-терминал (на видео) была сделана вчера. Данные по тестам выложены на моём сайте
http://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=tests
Этим летом планирую нагрузить мотор по полной и получить всю возможную тягу.
#16999Повідомлення 17 січ 2016, 18:23
diazdiaz писав(ла):
Я подумал что это токи рассеивания(звон).., потому что конденсаторы у Вас на старой схеме контроллера вместо обратных диодов на ключах..:
Блок мостовой.gif [ 250.4 КБ | Переглядів: 9501 ]
Ээ...http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=40&t=715 , Алексей делать гирокоптер из своей Фиат Панды, будет ? :roll:
#17001Повідомлення 17 січ 2016, 18:40
post-35878-067602400 1384431436.png [ 215.67 КБ | Переглядів: 9496 ]
тут с диодами вроде потише ;)
#17002Повідомлення 17 січ 2016, 18:47
Ветеран руху
1.Конденсаторы стоят на контактах каждой вертикальной пары силовых транзисторов.
Гланое ставить их как можно ближе к корпусам транзисторов. Это необходимо чтобы избавится от мощных ВЧ помех, вызванных переключением полевиков. На моём сайте есть фото крупным планом как это реализуется на практике
2.Обратные диоды находятся в корпусе полевиков (такая конструкция полевиков, если вы не в курсе). Кстати, это не обычные диоды, а защитные, так называемый supressor http://www.texnic.ru/books/electronika/007.html
3.Я не понял, как ток может звенеть ?
Востаннє редагувалось diazdiaz 17 січ 2016, 19:03, редаговано 3 раз(а).
#17004Повідомлення 17 січ 2016, 18:50
Ветеран руху
Тут потише потому, что конструкция мотора другая ... больше дюрали в роторе, поэтому не резонирует. И диоды тут ни при чём. Они выполняют функцию защиты от пробоя транзистора в случае перенапряжения на переходе Сток-Исток (Коллектор-Эммитер).
#17006Повідомлення 17 січ 2016, 19:11
А можно подобное видео с максимальными оборотами что бы видно было обороты и ток ХХ ??
#17009Повідомлення 17 січ 2016, 19:27
diazdiaz писав(ла):
Гланое ставить их как можно ближе к корпусу транзистора. Это необходимо чтобы избавится от мощных ВЧ помех, вызванных переключением полевиков. На моём сайте есть фото крупным планом как это реализуется на практике
[img]
http://www.en.net.ua/diaz/emotor/zipmanager.php?an=images/img_motor3.zip&fn=img_motor3/m3_f21_b.jpg
[/img]
Звон, ток размагничивания с большим всплеском напряжения... Мне кажеться, у Вас конденсаторы на ключах служат для остановки высоковольтного импульса обратной ЭДС, который шпарит кода отключаются ключи фазы, ток резко останавливаясь уйдет в электромагнитное излучение.., возникнут колебания, т.к. есть межвитковая емкость ТЕ энергия рассеиваясь заставляет резонировать железо статора.
Как то так:
Блок мостовой BIMF-01.jpg [ 1.75 МБ | Переглядів: 9484 ]
К стати не все ключи идут с диодом внутри.
А если (как мне кажется) позволить току ОЭДС течь более продолжительно через большую ёмкость на источнике (у Вас указано 33000х63), и продублировать встроенные еще и внешними диодами, то будет тише работать и экономнее.
