Поточний час: 15 лист 2026, 07:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 92 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Время менять щетки
#36437Повідомлення 17 трав 2017, 21:48
Романтик писав(ла):
И? (на какую сумму получился залет?)
300 долл двигатель,ну а контроллер по-кумовски
#36460Повідомлення 18 трав 2017, 18:19
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Подскажите, почему может дергаться авто при резком ускорении (когда экономайзер в красной зоне)? пежо 106 на лифовской акб. Спасибо!
#36469Повідомлення 18 трав 2017, 20:37
Дякував (ла) 951 Подякували 736
А какой характер дёрганий и на какой скорости это происходит? Если знаете что при этом происходит с напряжением и током? Отключается ли контактор?
#36472Повідомлення 18 трав 2017, 20:59
контактора нет-батареи подключены на прямую. Дерганье на любой скорости при нажатии газа в пол. Стрелка расхода когда в красной зоне при дергании начинает отскакивать в ноль. Дергается как будто кратковременно пропадает ток на мотор. Все происходит хаотично. Проблема то есть-то нет. Бывает катаюсь минут 10 нормально, а потом начинается. При плавной езде без резких ускорений таких провалов нету.
#36474Повідомлення 18 трав 2017, 22:05
Думаю стоит так же начать с осмотра щёток/коллектора, на предмет изношенности и заедания щёток и состояния коллектора. Ещё слышал что такое бывает когда плохой контакт в силовой проводке- у человека так было , потом выяснилось что окислился силовой кабель на мотор внутри клеммы и этого не было видно из за термоусадки. В конце концов этот контакт просто отгорел и машина стала.
#36475Повідомлення 18 трав 2017, 22:54
Спасибо! проверю
#58520Повідомлення 17 трав 2018, 16:55
Мій електротранспорт: Славута
Романтик писав(ла):
Сегодня сделал ревизию. Прошло чуть больше года и около 15 тыс км.
Brushes2018.jpg [ 124.24 КБ | Переглядів: 9160 ]
Дорога покорится идущему
#58529Повідомлення 17 трав 2018, 18:10
Я в свой не лезу. Работает и пусть работает. По регламенту 100тыс.км., а машина ещё и половины этого не прошла.
Опытные люди говорят, что если коллекторный узел работает - лучше туда не лезть.
#58538Повідомлення 17 трав 2018, 18:39
Если прохлопать момент износа щеток - можно получить геморой.
Лезть не нужно, но посмотреть раз в 10-20 тыс лишним не будет.
#58561Повідомлення 17 трав 2018, 22:28
Юрий, Вы все счетки проверяли? Или только открыли крышку? Были неоднократно случаи неравномерного износа счеток в ситроенах и пежо.
По кенгу реально около 100к км (+/- 10к км) счетки ходили у людей без буста и +30% к току с батареи.
#58562Повідомлення 17 трав 2018, 22:34
Dimon106 писав(ла):
контактора нет-батареи подключены на прямую. ...
Контактор должен быть в самом сагем боксе. Когда заводите, должны слышать характерный щелчок, сильный. Контактор там в виде медных шин с пружинами.
#58570Повідомлення 18 трав 2018, 06:22
Не думаю, что каждый раз нужно просматривать все щетки.
Когда сточится наполовину, тогда просмотрю все.
#58617Повідомлення 18 трав 2018, 14:07
Щетки это интересный вопрос). Двигатель ЕС10/7,5/28 форсированный, якорь с ДС 3,6 и щеточный узел тоже ДС3,6. У меня получается размер 10Х40Х32 ЭГ14 (Е41) тип К1-3. Размер интересный и трудно его искать, а если находится размер то провод оказывается тонким или манагеры не хотят его мерять говорят стандартный и типа отстань). Ну на "отстань" я купил щетки ЭГ61А с моим размером и вроде как держатся, но проводок реально тонковат, если старые были 5 мм то новые 2,5мм... Стараюсь ездить ОЧЕНЬ нежно чтобы не отгорело). Сейчас ищу все таки нормальные, но манагеры неустанно "камлают" в ответ что НЕТ провод стандартный и вам никто мерять его не будет).
http://controllers.emkit.net
#59032Повідомлення 22 трав 2018, 13:20
И тишина)
#59051Повідомлення 22 трав 2018, 20:15
Дякував (ла) 159 Подякували 699
Yurij писав(ла):
..щеточный узел тоже ДС3,6. У меня получается размер 10Х40Х32 ЭГ14 (Е41)..
Я после 20 000 км тоже поменял щетки на новые(до этого два раза по одной подкидывал),но у меня размер щеток 10 х 20 х 32 Е3.
