Поточний час: 16 лист 2026, 20:14
 Заголовок повідомлення: Основы экономичности электропривода
#21249Повідомлення 03 трав 2016, 10:20
Тема настолько серьёзна, что , должен предупредить : мои выводы не от академических знаний, а от осмысления результатов , иногда неожиданных, практической деятельности.
....Если, более грамотные коллеги, будут опровергать, ПОЖАЛУЙСТА, но аргументированно..................:
.....- Не секрет, что одна и та же машина , напр. в тонну, на одной и той же батарее, напр. 10 квт.час, можт проехать и 50, и 150 км, а , может быть и 200 !
Почему ? : Начнём с массы мотора ДС, хотя , касается и переменников.
......Я, изначально, не верю в экономичность 13ти - 30ти килограммовых моторов.
Принцип действияих всех -разных один ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАГНИТОВ.
а сила электромагнитов зависит не только от ампер витков обмотки, но и от максимально возможного намагничивания данного сердечника-магнитопромода, его материала и массы. До его физического предела-"РЕЖИМА НАСЫЩЕНИЯ"
........Да ДС с номинальной мощностью 3,6кв, с КПД 80%, может выдать и 10 квт, с КПД 60, но 30 квт может взять с батареи, но не выдать на валу. Львиная доля взятой энергии уйдёт на нагрев мотора-батареи-контроллера.
Особенно в пусковых -разгонных режимах , при управлении ШИМконтроллером, который, по сути, высокочастотный прерыватель, не уменьшая ни напряжения ни тока, уменьшает только время импульса относительно паузы- (скважность). Так , стартовый -разгонный ток ПИКООБРАЗЕН, но , если результирующий (по приборам) 300а, то амплитуда пиков тысячеамперна, не пропускается ни Контроллером -ни Режимом насыщения железа мотора. Особенно лёгкого.
Отсюда и перегрев, и ограниченный пробег и срок службы батареи.
......Я радуюсь и самодельному БЛДСу Дмитрия , с его прогнозами на экономичность. (пока не подтверждёнными) Покажет , я поменяю свое ошибочное мнение. Я то свои, менее 60 ватт.час/км, показываю любому. А знаю и .КАК СДЕЛАТЬ и менее 50 ти.
..С переменниками сложнее. Но , "ИЗ СВОЙСТВ МАГНИТОПРОВОДОВ"известно , что потери на перемагничивании 1 см к. шихтованного тр.железа ~0,4 ватт.час, при частоте 50 герц. Но, в высокооборотистом моторе -десятки килогерц, а потери на токах Фуко, вообще квадратичны частоте. Да , в МК меньшие частоты, но ОНИ требуют увеличения массы железа.
....Подождём результатов Дмитрия , но я думаю , с уменьшением массы мотора , он перестарался.
Мои утверждения - не аксиома ......Опровергайте ................:
#21253Повідомлення 03 трав 2016, 11:51
..... при управлении ШИМконтроллером, который, по сути, высокочастотный прерыватель, не уменьшая ни напряжения ни тока, уменьшает только время импульса относительно паузы- (скважность). Так , стартовый -разгонный ток ПИКООБРАЗЕН, но , если результирующий (по приборам) 300а, то амплитуда пиков тысячеамперна, не пропускается ни Контроллером -ни Режимом насыщения железа мотора. Особенно лёгкого.
Хотелось бы просто уточнить про это самое ПИКООБРАЗЕН. На разных участках цепи от батареи до мотора картинка тока будет разная. Да, от входных конденсаторов контроллера ключами будет братся именно импульсный ток с пульсациями 100%. А вот с батареи к конденсаторам будет уже немного сглаженный ток, с меньшим процентом пульсаций (сгладит цепочка из сопротивления аккумулятора с конденсаторами контроллера). А уже непосредственно на моторе будет частично пилообразный ток с определенным процентом этой пилообразной составляющей (зависит от частоты, тока, а так же сопротивления и накопительной индуктивности обмоток двигателя), поэтому разгонный ток он не так чтобы ПИКООБРАЗЕН, а скорее частично ПИЛООБРАЗЕН. И эта пила, в зависимости от её величины, таки влияет на КПД в меру её переменной (читай паразитной) составляющей.
А так по сути вроде все верно.
Востаннє редагувалось -=TRO=- 03 трав 2016, 13:39, редаговано 1 раз.
#21258Повідомлення 03 трав 2016, 13:00
Из своим мотором я не старался уменьшать массу, была идея а там вышло как вышло,это первый мотор в моей жизни, проба так сказать, наверно будет и второй с учетом получених знаний,уже знаю что можно было сделать лучше, а вообще мне кажеться что Боольшую массу мотора просто греть нужно дольше, что вводит в заблуждение о высоком КПД, но розумный запас конечно нужен. От приведу пример мотора не мифического а реального http://www.gkn.com/driveline/our-soluti ... et-V13.pdf
40кг и 75кВт длительной!!! нагрузки, так для розмишлений :)
#21262Повідомлення 03 трав 2016, 15:44
Ну, если для размышления, то, откуда мысль про ЕГО экономичность или высокий КПД ? Не от водяного же охлаждения ? Если же восторгаться количеством киловатт на килограмм массы, то к его массе надо добавить и массу системы охлаждения .
.....Нет, боюсь, ЭТО не претендент на рекордную экономичность.
#21266Повідомлення 03 трав 2016, 17:23
Дякував (ла) 1253 Подякували 1277
babac писав(ла):
...симпатичный моторчик,слов нет,вот только меня в последнее время смущают заявляемые характеристики промышленных и даже брендовых изделий :? ! Вот к примеру сравниваю цифры и графики лифовского и этого,GKN - если субъективно ,как дилетант - типы моторов одинаковые ,оба с внутренним ротором,массогабариты тоже,по мощности и моменту похожи,различаются правда оборотами (вдвое), но у одного (Лиф) момент держится до 2500 ,т.е. до четверти рабочего диапазона, затем крутовато падает, у другого (GKN) практически не меняется во всём диапазоне до 5000,причём и номинальный и пиковый 8O . Это так должно быть, или кто-то врёт (ну или привирает)?!
П. С. Вот если бы Дима прикрутил рычажок к своему моторчику,да опёр бы его на весы и показал-бы циферку для его изделия... я бы его ещё больше зауважал!!! :P
#21268Повідомлення 03 трав 2016, 18:31
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Вот к примеру сравниваю цифры и графики лифовского и этого,GKN - если субъективно ,как дилетант - типы моторов одинаковые....
На самом деле это разные моторы даже лифовский первых выпусков отличается от последующих, разные материалы разные намоточные данные, подбор характеристик подогнан под вес автомобиля.
#21269Повідомлення 03 трав 2016, 18:36
Что за мотор GKN? Где посмотреть характеристики? Там точно железный ротор с магнитными вставками, как у Лифа?
А что там смотреть, результаты будут хуже, чем у аналогичной мощности сериесника. Важнее заставить этот мотор работать в зоне максимальной эффективности, тогда можно буде говорить об общей экономичности. А это только с КПП (опять же с ее потерями).
#21274Повідомлення 03 трав 2016, 19:24
...в третьем посте (или посту :lol: ) Дима давал ссылку...
А что там смотреть,
...Я заранее извиняюсь перед Михалычем за засорение его темы, но мне интересен достигнутый результат в цифрах, которым я больше поверю,чем в "красивых обложках"...
#21294Повідомлення 03 трав 2016, 21:21
babac писав(ла):
Спасибо за тёплие слова !
Момент померять проблематично на заторможеном моторе, нужно хоть небольшое движение, для этого нужно варганить сцепление, эсли не очень точно то я мерил динамометрическим ключем усилие на колесе при котором начиналось движение авто, и если перещитать передаточние числа и ток то получилось около 1- го ампера на один ньютон момента, давал я максимум 120А, тяга росла пропорционально току, по ощющениям соотвецтвовало. Максимальний момент и мощьность вообще проверить проблема, прокормить мотор нечем.Пока нет точних данных писать то и не хочется, думаю понятно почему.
#21296Повідомлення 03 трав 2016, 21:32
Ну, если для размышления, то, оинтересно сль про ЕГО экономичность или высокий КПД ? Не от водяного же охлаждения ? Если же восторгаться количеством киловатт на килограмм массы, то к его массе надо добавить и массу системы охлаждения .
Я не говорю что он претендент на економичность, интерестна мощность на кило веса, а водяное охлаждение при такой мощности даже с 99%КПД понадобиться!
#21297Повідомлення 03 трав 2016, 21:35
Хочу електротранспорт: Катер
А такой претендент?
http://www.yasamotors.com/products/yasa-750/
37 кг - 70 кW постоянной мощности
790 Нм крутящего момента
200 kW максимальной мощности
Еще немного и по своим показателям догонят металолом из прошлого тысячелетия.
Ума нема, строю дома.
#21299Повідомлення 03 трав 2016, 21:55
Параметры впечатляют. Не знаю, как у GKN, у этого максимальный момент с ноля оборотов (если повар нам не врет).
Но он низкооборотный. Вот вариант получше:
HVH250.jpg [ 94.01 КБ | Переглядів: 9889 ]
#21300Повідомлення 03 трав 2016, 22:05
РЕКЛАМА ВСЕМОГУЩА ! Но, не могла же эта сенсационная информация, не дойти до лидеров мирового электромобилестроения. Скорее другое : изучили и знают ей истинную цену.
......Но, коллеги, "ЭТО ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ ". Может вернёмся к экономичности электропривода ?
#21304Повідомлення 03 трав 2016, 22:42
Михалыч, лидеры мирового электромобилестроения в курсе. Но они скорей свое будут придумывать, пусть хуже, лишь бы не платить за патент.
Вот еще один пример, двигатель BRUSA. По моему, похожий стоит на Ford Connect AGV, да и на многих других переделанных серийных авто в Европе. Очень неплохой вариант. Принцип работы схож с лифовским. Что интересно, при вращении вала рукой, сначала вроде как магниты держат, но как только вал начинает вращаться, сопротивление вращению пропадает. И характеристики неплохие:
BRUSA.jpg [ 40.8 КБ | Переглядів: 9881 ]
#21305Повідомлення 03 трав 2016, 22:56
Ось ще (до речі в сусідній темі) - http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=20789#p20789
http://www.enstroj.si/images/stories/emrax_268_tech_data_table_dec_2014.pdf
Подібних двигунів насправді дуже багато. (P.S.: колись думав, що їх одиниці. А он навіть в Україні їх "мотають").
Дивно одне, як правильно каже Михалич, чому їх не використовують автовиробники? Дорого? Не економічні? Гріються?
